Hi, ein Frischhaltegerät ist nicht das Problem - habe ein's und hänge es mind. 1x im Monat für > 24 Stunden dran. Die Batterie ist voll - habe einen Versuch über die Hupe gemacht (Zündung ein, gehupt - war ganz laut = Batterie ganz voll). Die Frage mit dem Starten kam nur daher - die Reifen und die Bremsen kann ich so bewegen, auch die Zylinder lassen sich im 2. oder 3. etwas bewegen (somit auch der Kardan). Nur um alle Flüssigkeiten mal aufzuheizen würde ich die Q ganz gemütlich auf unserem kleinen Weg mal richtig warmfahren (bis der 3/4/5. Ölbalken kommt). Werde dies jedoch Anfang April nachholen, dann ist das Kennzeichen wieder drauf und ab geht's .
Mit sportlichem Gruss
