wieder einmal Batterie
Diskutiere wieder einmal Batterie im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach zusammen, meine ADV ist Bj. 08.2009. 30 Years. Nun zu meiner Frage.Die Orginalbatterie ist die YTZ 14 S MF.Nun habe ich mir eine YTX 14 BS...
Sportler
Neuss,wo sonst !
hatte eine R 1200 Gs ADV 30 Years
Tach zusammen,
Nun zu meiner Frage.Die Orginalbatterie ist die YTZ 14 S MF.Nun habe ich mir eine YTX 14 BS gekauft.Mit erschrecken habe ich gerade festgestellt,das die Neue höher ist.Wenn ich den Platikboden in der Halterung wegnehme,würde sie passen.Gebe es wegen der Spannung Probleme ? (pardon ich bin Koch und kein Elektriker…….;-))))):D
Und, muss ich sie nun zum Händler bringen,um Sie updaten zu lassen ?
Habe schon einmal hier im Netz gesucht,nichts aussagekräftiges gefunden.
Vielen Dank für Euere Antworten und Euch noch einen schönen Sonntag
wulli
wulli
88371 Ebersbach-Musbach
1250 GS ADV HP
habe vor 4 Tagen die YTX 14BS in meine ADV 2010 eingebaut 48€ bei autobatterienbilliger.de
Ja sie ist höher als die Orginale, Plastikteil raus und sie passt 200 km gefahren alles OK
gruß wulli
Ascona123
Ascona123
Weilheim i.O.
R1200GS Adv TÜ
Hab meine Anfang des Jahres auch gegen die billigste die es bei ebay gab getauscht. Auch diese war höher als die Alte, aber wichtig ist die Spannung und Startstrom. Also Plastikteil raus und gut ist.
Die Originale hat bei mir auch nur 3 Jahre gehalten, dann lieber günstiger aber öfter tauschen. (-;
Mad Mex
Mad Mex
Irgendwo in México
Ale und 9 Weitere
Wenn der 01.April wäre, würde ich Dir nicht mal glauben, dass Du Koch bist...:D
Bau sie ein!
Saludos
wieder einmal Batterie - Ähnliche Themen
  • Fehler der Litium Batterie?
    Fehler der Litium Batterie?: Bei meiner 1300 GS hat sich heute die Batterie verabschiedet. Hab die Maschine im März bekommen. Jetzt 2400 km ohne Probleme gefahren. Die...
  • Lithium Batterie
    Lithium Batterie: Servus, nachdem meine Lithium Batterie wahrscheinlich die Grätsche macht, (hatte nur mehr 1,5V),bin ich auf der Suche nach einer neuen. Gibt es...
  • Kleinere Batterie für R1200GS K50
    Kleinere Batterie für R1200GS K50: Hi zusammen, die Batterie meiner GS BJ13 hat über den Winter den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich eine SHIDO LT12A-BS rumliegen, kann ich die in...
  • Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt
    Louis Li-Ionen Batterie sinkt in einem Monat runter auf 9,5 Volt: Hallo Leute, ich habe eine DELO LITHIUM-ION-BATTERIE PLFP-14R 12V/4AH,CCA im Motorrad und diesen jetzt seit dem 1.3.2024 vom CTEK Li-Io Ladegerät...
  • Procharger Smart Batterie-Monitor V2
    Procharger Smart Batterie-Monitor V2: Da bei der F650 GS kaum an die Batterie dranzukommen ist - überleg ich so ein Teil dazwischen zusetzen. Was haltet ihr davon? Kontrolle über...
  • Procharger Smart Batterie-Monitor V2 - Ähnliche Themen
  • Lithium Batterie
