Ergebnis 1 bis 10 von 11
Wieviel Schlüssel bei gleichgeschalteten Koffern?
Erstellt von schrader, 23.09.2010, 22:45 Uhr · 10 Antworten · 1.477 Aufrufe
    18.07.2010
    Standard Wieviel Schlüssel bei gleichgeschalteten Koffern?
    Wieviele Schlüssel habt iht bekommen, bei Neuanschaffung des Mopeds mit gleichgeschalteten Variokoffern? Auch nur die üblichen 2 plus Plastik. Ich meine Moped und Kofferschlüssel insgesamt.
    Danke.
  2. Baumbart Gast
    gibt keine extra Kofferschlüssel, warum auch.
    26.01.2010
    So ist es.
    Selbst wenn Du einen Koffersatz nachkaufst ist kein Schlüssel dabei.
    10.04.2008
    Beim Koffersatz (Neukauf) sind grundsätzlich keine Schlösser dabei, also Schloßsatz kaufen, bei Gleichschließung (macht in der Regel der Händler) sind keine weiteren Schlüssel notwendig (ist ja auch Sinn der Sache).
    Bei meiner 2007er war nur ein Schlüssel dabei, den Ersatzschlüssel habe ich extra erworben, keine Ahnung mehr, war aber nicht ganz günstig.
    18.07.2010
    Danke.
    Hat mich nur gewundert, weil
    a) bei meiner Abholbenachrichtigung draufsteht: Sie werden so ciele Schlüssel für ihr Fahrzeug erhalten, wie Schlösser vorhanden sind.
    b) wenn ich den Schlosssatz ohne Gleichschaltung bestelle, ich davon ausgegangen wäre, dass auch ein Schlüssel dabei ist (also einer extra).
    c) der gleichgeschaltete Schlosssatz das gleiche kostet wie der nicht-gleichgeschaltete, ich mich also gefragt habe, ob auch hier ein Schlüssel dazu gehört.
    Aber es scheint ja alles seine Richtigkeit zu haben. Ist auch ok, solange die Koffer beim Bike bleiben. Aber separat verkaufen ist dann blöde so ganz ohne Schlüssel?
  6. Baumbart Gast
    nee, der Käufer fährt ja wahrscheinlich auch ne GS und da ist immer ein Schlüssel dran. Auf den lässt er sich die Kofferschlösser umcodieren
    18.07.2010
    Na gut, macht Sinn. So schön sind die Koffer wirklich nicht, dass man die ohne GS nutzen würde.
    22.09.2010
    Blöde Fragen von einem Neuling dazu:
    -) die Koffer versperrt man also mit dem Schlüssel des Motorrads?
    -) wenn man gebrauchte Koffer kauft, liest man, dass Gleichschliessung von der BMW-Werkstatt möglich ist. Also anpassen der Kofferschlösser auf den Motorrad-Schlüssel?
    Danke!
    Fritz
    18.07.2010
    Danke!
    Fritz
    Ja, wenn die Schlösser gleichgeschaltet sind sperrst du die Koffer mit dem Zündschlüsel.
    26.07.2007
    Danke!
    Fritz
    Die Schlösser können mittels Schließplättchen innerhalb von Minuten auf den vorhandenen Zündschlüssel angepasst werden. Ob man dazu aber erst mal den alten ( original ) Zündschlüssel braucht kann ich nicht sagen. Den wird der Verkäufer ja bei einem "Nurkofferkauf" kaum rausrücken.
    Durch entfernen von 2-3 Schließplättchen wollte ich das Schloss des vorhandene Topcase meiner GS1200 Adv. so einstellen lassen, dass auch der Schlüssel meiner F 650 GS passt. Hat beim innerhalb von 5 Minuten funktioniert ... dummerweise ließ sich das Schloss dann auch mit der eingesteckten Schmutzschutzabdeckung öffnen . Der Rückbau war genau so schnell erledigt.
  1. LeoVince mit org. BMW Koffern?
    Von tom73 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 07.05.2012, 12:25
  2. Korrosion auf den Alu-Koffern
    Von StolzerBesitzer im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 06.12.2011, 23:51
  3. Verriegelung an BMW Koffern
    Von ShadowtheCrow im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 11.06.2011, 11:28
  4. Wieviel Schlüssel sind bei der 08er dabei
    Von sunraiser im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.08.2009, 13:15
  5. Aufräumen in den Alu- Koffern
    Von FrankS im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.05.2008, 23:43
