Wieviel Schlüssel bei gleichgeschalteten Koffern?
Diskutiere Wieviel Schlüssel bei gleichgeschalteten Koffern? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Wieviele Schlüssel habt iht bekommen, bei Neuanschaffung des Mopeds mit gleichgeschalteten Variokoffern? Auch nur die üblichen 2 plus...
schrader
schrader
Raum Basel
R1200GS LC /2* S1000RR
Wieviele Schlüssel habt iht bekommen, bei Neuanschaffung des Mopeds mit gleichgeschalteten Variokoffern? Auch nur die üblichen 2 plus Plastik. Ich meine Moped und Kofferschlüssel insgesamt.
Danke.
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
R1200GS 09/06 ohne BKV, nix A, MÜ oder TÜ
So ist es.
Selbst wenn Du einen Koffersatz nachkaufst ist kein Schlüssel dabei.
RayCharles
RayCharles
R 1200 GS
Beim Koffersatz (Neukauf) sind grundsätzlich keine Schlösser dabei, also Schloßsatz kaufen, bei Gleichschließung (macht in der Regel der Händler) sind keine weiteren Schlüssel notwendig (ist ja auch Sinn der Sache).
Bei meiner 2007er war nur ein Schlüssel dabei, den Ersatzschlüssel habe ich extra erworben, keine Ahnung mehr, war aber nicht ganz günstig.
schrader
schrader
Raum Basel
Danke.
Hat mich nur gewundert, weil
a) bei meiner Abholbenachrichtigung draufsteht: Sie werden so ciele Schlüssel für ihr Fahrzeug erhalten, wie Schlösser vorhanden sind.
b) wenn ich den Schlosssatz ohne Gleichschaltung bestelle, ich davon ausgegangen wäre, dass auch ein Schlüssel dabei ist (also einer extra).
c) der gleichgeschaltete Schlosssatz das gleiche kostet wie der nicht-gleichgeschaltete, ich mich also gefragt habe, ob auch hier ein Schlüssel dazu gehört.
Aber es scheint ja alles seine Richtigkeit zu haben. Ist auch ok, solange die Koffer beim Bike bleiben. Aber separat verkaufen ist dann blöde so ganz ohne Schlüssel?
Baumbart
nee, der Käufer fährt ja wahrscheinlich auch ne GS und da ist immer ein Schlüssel dran. Auf den lässt er sich die Kofferschlösser umcodieren
schrader
schrader
Raum Basel
Na gut, macht Sinn. So schön sind die Koffer wirklich nicht, dass man die ohne GS nutzen würde. :D
L
Laredo
Krems, Österreich
R 1100 GS
Blöde Fragen von einem Neuling dazu:
-) die Koffer versperrt man also mit dem Schlüssel des Motorrads?
-) wenn man gebrauchte Koffer kauft, liest man, dass Gleichschliessung von der BMW-Werkstatt möglich ist. Also anpassen der Kofferschlösser auf den Motorrad-Schlüssel?
Danke!
Fritz
schrader
schrader
Raum Basel
Danke!
Fritz
Ja, wenn die Schlösser gleichgeschaltet sind sperrst du die Koffer mit dem Zündschlüsel.
Zebulon
Zebulon
zwischen Ulm und Augsburg
R 1200 GS Adventure LC (06/2015), F 650 GS maximal tief (09/2010), KTM Duke 390 (06/2015)
Danke!
Fritz
Die Schlösser können mittels Schließplättchen innerhalb von Minuten auf den vorhandenen Zündschlüssel angepasst werden. Ob man dazu aber erst mal den alten ( original ) Zündschlüssel braucht kann ich nicht sagen. Den wird der Verkäufer ja bei einem "Nurkofferkauf" kaum rausrücken.
Durch entfernen von 2-3 Schließplättchen wollte ich das Schloss des vorhandene Topcase meiner GS1200 Adv. so einstellen lassen, dass auch der Schlüssel meiner F 650 GS passt. Hat beim :) innerhalb von 5 Minuten funktioniert ... dummerweise ließ sich das Schloss dann auch mit der eingesteckten Schmutzschutzabdeckung öffnen :D. Der Rückbau war genau so schnell erledigt.
Baumbart
nein, den zum Koffer passenden Schlüssel braucht man nicht (Der Koffer darf halt nicht abgeschlossen sein :rolleyes: )
Wieviel Schlüssel bei gleichgeschalteten Koffern? - Ähnliche Themen
  • Interessante Doku - Wieviel(e) geh(t)en noch?
    Interessante Doku - Wieviel(e) geh(t)en noch?: Bezugnehmend auf viele interessante und zum Teil hitzig geführte Diskussionen hier im Forum, nachfolgend ein TV-Tipp. Empfohlen aus der TV...
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Wieviele keyless Schlüssel sind serienmäßig ?
    Wieviele keyless Schlüssel sind serienmäßig ?: Eine Frage an die LC Kenner. Ich möchte gerne eine 2017er LC kaufen. Sie ist mit keyless ausgestattet. Es wird nur ein Keyless Schlüssel...
  • Wieviel Schlüssel sind bei der 08er dabei
    Wieviel Schlüssel sind bei der 08er dabei: Hallo GS Freunde, habe heute meine GS endlich beim Händler abgeholt. Ist ein Modell aus 2008. Jetzt zu meiner Frage, könnt Ihr mir sagen wieviel...
  • Wieviele Schlüssel beim 2008er Model?
    Wieviele Schlüssel beim 2008er Model?: Servus, habe mir ja eine GS1200 '08 gebraucht gekauft und dazu zwei Schlüssel erhalten (einen normalen und einen Plastik-Werkstatt-Schlüssel)...
  • Wieviele Schlüssel beim 2008er Model? - Ähnliche Themen
