Wieviel Schrauben am Haltewinkel BOS GTS/C ?
Diskutiere Wieviel Schrauben am Haltewinkel BOS GTS/C ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, bräuchte mal Eure Hilfe !:confused: Ich hab mir in der Bucht einen BOS GTS/C Auspuff (Typ 4004) für meine Dicke gekauft, ja...
MiniMax
MiniMax
Hallo Gemeinde,
Ich hab mir in der Bucht einen BOS GTS/C Auspuff (Typ 4004) für meine Dicke gekauft, ja ich weiß das es bessere und schönere gibt, der Preis war halt sehr gut.:)
Nun werd ich das Gefühl nicht los das man mich über den Tisch ziehen will und mir eine Fehlproduktion angedreht hat. Deshalb eine etwas bescheuerte Frage an die Fahrer eines solchen Auspufftopfes.:
" Wieviele Schrauben werden zur Befestigung des Haltewinkels am Auspufftopf benötigt ? " Meiner Meinung nach drei, was aber bei meinem Auspufftopf nicht geht da nur zwei Bohrungen mit Gewinde im Topf sind.:(
Laut dem Händler (den ich angerufen habe ) werden nur zwei Schrauben befestigt auch wenn im Haltewinkel drei Bohrungen vorgesehen sind.
Also watt nu? Hat der Händler etwa recht? Oder will er mich verar...en?
Habe BOS schon angeschrieben aber noch keine Antwort erhalten, vielleicht seid Ihr schneller. :)
Wenn Ihr ein Bild habt umso besser.
Boxer Ralf
Erster!!
Hallo MiniMax,
es sind 3 Schrauben an dem Halter für den Topf!!!
P.S
Es gibt keinen schöneren und besseren Pott für die Q;)
Ralf
Boxer Ralf
...da issa
...GTS oval:
MiniMax
MiniMax
BOS hat geantwortet
Tja was soll ich sagen:mad: der Händler will mich verar...en:mad:
Habe von BOS die Antwort erhalten das es definitiv drei Schrauben sind:(
Habe dem Händler geschrieben und um Ersatz oder Rückzahlung gebeten, mal schauen was rauskommt, son Mist eigentlich fand ich den Pott ganz gut.:( Ich hab mir schon gedacht das bei dem Preis was nicht stimmt.
Wieviel Schrauben am Haltewinkel BOS GTS/C ? - Ähnliche Themen
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Stoßdämpfer hinten, wieviel kg - wieviel Klicks?
    Stoßdämpfer hinten, wieviel kg - wieviel Klicks?: Habe vor kurzem dann mal die Holde hintendrauf mitgenommen. Deshalb das Federbei hinten gegen max - -1 gedreht. Da war mir die Vorspannung dann...
  • R 1200 GS Bremsflüssigkeit- wieviel Menge im System?
    Bremsflüssigkeit- wieviel Menge im System?: mich würde interessieren wieviel Bremsflüssigkeit im System ist. Weiß das Jemand? Hintergrund: Bei einem Bremsflüssigkeitswechsel fällt mir auf...
  • Wieviel Offroad ist mit Gussfelgen möglich?
    Wieviel Offroad ist mit Gussfelgen möglich?: Hallo an alle. Brauch nochmal Euer Wissen und Erfahrung. Würde gern wissen, wieviel Offroad mit Gussfelgen möglich ist. Dachte bis gerade, sollte...
  • Mit wieviel Nm werden die Schrauben am Lenkerblock angezogen
    Mit wieviel Nm werden die Schrauben am Lenkerblock angezogen: Winterzeit,Schrauberzeit. Der Lenker sollte verstellt werden an meiner neuen Errungenschaft.GS1200 Bj 2006 Welche Nm sollten die Außentorxs...
  • Mit wieviel Nm werden die Schrauben am Lenkerblock angezogen - Ähnliche Themen
