Wieviel Stroverbraucher kann man anschliessen ?
Diskutiere Wieviel Stroverbraucher kann man anschliessen ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; N'abend zusammen, ist Situation : Touratech Nebler direkt an der Batterie angeschlossen ( vom:) ), TOMTOM direkt an der Batterie angeschlossen...
Biting Cock
Biting Cock
Rheydt
1200er
N'abend zusammen,
ist Situation : Touratech Nebler direkt an der Batterie angeschlossen ( vom:) ), TOMTOM direkt an der Batterie angeschlossen. Widder Heizweste soll an die Bordsteckdose angesteckt werden. Fragen :
1.Macht die Bordelektrik das problemlos mit ?. :confused:
2.Macht die Bordsteckdose, lt Anleitung max 5 W das mit ?.:confused:
3.Was passiert wenn sie es nicht mitmacht ?.:confused:
4.Wie kann ich die max. mögliche Belastung berechnen:confused: ?.
Danke für die Antworten
Ingo
sochnhattl
sochnhattl
Ösiland ost
GS 06
N'abend zusammen,
Schätze mal du meinst 5A?
Leistung der Verbraucher in Watt /Volt(also 12) = Ampere. So hab ich´s zumindest mal gelernt. Also Bleistift spitzen und los geht´s!
Wenn an der Dose zuviel dran hängt, dann schaltet das Steuergerät sie ab. Fertig!
Biting Cock
Biting Cock
Rheydt
1200er
Hallo Gerhard,
danke für Deine Antwort. klar 5 Ampere:o.
Verstehe ich das richtig 5 W = 5 Ampere:confused:.
Ingo
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
R1200GS /04 in alpinweiß :)
Hallo Gerhard,
Ingo
Nein.
Wenn Deine "W"-Angabe falsch war, dann ist die Bordsteckdose mit 5A belastbar.
(der Einfachheit halber wird für die Batteriespannung mal 12V angenommen,
tatsächlich ist die etwas höher)
Durch P=U*I folgt: maximale Leistungsentnahme: 5A*12V =60W
Falls die Steckdose nur mit maximal 5W belastbar wäre (was ich nicht glaube),
ergäbe sich ein maximal entnehmbarer Strom mit I=P/U = 5W/12V= 0,42A
Also: W ist nicht gleich A
Alles klar? :p
Günni
sochnhattl
sochnhattl
Ösiland ost
GS 06
Günnis Antwort ist eigentlich nix hinzuzufügen!
Ausser vielleicht, dass 1A bei 1V 1W ergibt! Aber auf das wärst du jetzt auch selber draufgekommen. ;)
Biting Cock
Biting Cock
Rheydt
1200er
Schönen Dank für Eure Antworten, mit denen ich aber nicht wirklich etwas anfangen kann.
Ihr seid sicher Fachleute die sich mit der Materie auskennen und ich sehe Euch, über meine Dummheit Euren Fachmännischen Ausführungen nicht folgen zu können, hämisch Grinsend in der Ecke stehen.
Hilfreich wäre gewesen, wenn Ihr meine Fragen in Klarschrift beantwortet hättet, und die aufgeführten Formeln vielleicht an einem Beispiel verdeutlicht hättet.
Ingo
PS: lt. Bedienungsanleitung Belastbarkeit der Steckdose = 5 Ampere
J
Johannes35a
Also:
Wenn ich mich nicht Irre, hat die Lima 650 Watt.
Der Bus und die Zündung verbrauchen schon mal einen Teil der Leistung.
Weis jemand wieviel??
ich hab eine zahl von 200 watt im kopf.
also, 400 watt kannst du ziehen, dann wir es eng.
denk daran, der bremskraftverstärker steigt aus, wenn die batterie durchsackt.
die amperezahl scheint mir nicht so wichtig, weil wir ja schließlich keine kreissäge anschließen wollen und den anlaufstrom berücksichtigen müssen.......
Richtig????
sochnhattl
sochnhattl
Ösiland ost
GS 06
Das hat Günni doch: 5A*12V = 60W
Was willst du mehr? Wenn du mehr anschließen willst, dann nimm ein Relais und nicht die Steckdose. Fertig!
MariusUH
MariusUH
Zell - Unterharmersbach
R 1150 GS Adventure (2003)
Es wurde schon alles gesagt, bis auf eins ...
du hast ein Tippfehler, du hast das "h" bei >>Stro h verbraucher<< vergessen ;)
Meine Q braucht als so ne richtige Handvoll Stroh am Tag :D
Grüße aus dem Schwarzwald
Marius
Wieviel Stroverbraucher kann man anschliessen ? - Ähnliche Themen
  • Interessante Doku - Wieviel(e) geh(t)en noch?
    Interessante Doku - Wieviel(e) geh(t)en noch?: Bezugnehmend auf viele interessante und zum Teil hitzig geführte Diskussionen hier im Forum, nachfolgend ein TV-Tipp. Empfohlen aus der TV...
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Stoßdämpfer hinten, wieviel kg - wieviel Klicks?
    Stoßdämpfer hinten, wieviel kg - wieviel Klicks?: Habe vor kurzem dann mal die Holde hintendrauf mitgenommen. Deshalb das Federbei hinten gegen max - -1 gedreht. Da war mir die Vorspannung dann...
  • R 1200 GS Bremsflüssigkeit- wieviel Menge im System?
    Bremsflüssigkeit- wieviel Menge im System?: mich würde interessieren wieviel Bremsflüssigkeit im System ist. Weiß das Jemand? Hintergrund: Bei einem Bremsflüssigkeitswechsel fällt mir auf...
  • Wieviel Offroad ist mit Gussfelgen möglich?
    Wieviel Offroad ist mit Gussfelgen möglich?: Hallo an alle. Brauch nochmal Euer Wissen und Erfahrung. Würde gern wissen, wieviel Offroad mit Gussfelgen möglich ist. Dachte bis gerade, sollte...
  • Wieviel Offroad ist mit Gussfelgen möglich? - Ähnliche Themen
