Ergebnis 1 bis 7 von 7
Windflaps an normale GS
Erstellt von gipsilo, 08.05.2016, 09:43 Uhr · 6 Antworten · 1.454 Aufrufe
    29.08.2005
    Standard Windflaps an normale GS
    Bei der Adv sind glaube ich unter der Verkleidung da wo die seitlichen Windflaps befestigt werden noch zusätliche Haltewinkel angebracht. Sind diese Haltewinkel zwingend erforderlich oder kann ich sie auch an eine normale GS anbauen bei der diese Haltewinkel nicht vorhanden sind. Hält das die Verkleidung aus ohne das sie bricht. Eventuell ist hir jemand der das schon so gemacht hat.
    gipsilo
    16.04.2014
    Hallo!
    Da gibt es keine Winkel.
    Wenn du mal von unten schaust oder tastest merkst du wo die Schrauben hin gehören.
    Schau mal hier:
    RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog
    Rechts oben unter der 10 siehst du die beiden kleinen Löcher für die Winglets und das große für die Steckdose.
    Und hier findest du alle Teile die du brauchst:
    Hält beim mir ohne Probleme.
    29.08.2005
    Genau darum geht es diese Befestigungswinkel (siehe Roter Kreis) habe ich bei meiner GS Baujahr `06 eben nicht.
    Bei mir schaut der Verkleidungshalter ganz anders aus und hat diese vorgesehenen Befestigungen nicht.
    Ich wollte wissen ob ich diese Windflaps auch ohne diese Winkel einfach auf die Verkleidung schrauben kann ohne das die mir durch den Winddruch bricht.
    gipsilo
    29.08.2005
    sorry die Bilder sind Vertauscht kann es leider nicht mehr ändern
    Erstes Bild gehöhrt an die Position vom zweiten Bild und umgekehrt.
    16.04.2014
    Hallo!
    Oh, sorry, hatte nicht drauf geachtet das deine von 2006 ist.
    05.05.2012
    Hi gipsilo,
    ich hatte die Flips an meiner 1200 gs von 2004, hatte sie direkt auf der Verkleidung.
    Habe sie bei meiner jetzigen 2010er auch wieder drangeschraubt.
    Habe die Löcher von unten gebohrt, schön am Metall vorbei. Hält 1a.
    Gruß aus Wuppertal
    Lefti
    20.02.2015
    Hi Lefti, stellst Du mal dazu ein Foto ein`?
  1. Problem - Adventure Alukoffer an normale GS ?
    Von Kusti im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 16.08.2008, 18:37
  2. ADV Windschild an normale GS
    Von Boxer Fan im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.03.2008, 19:33
  3. ADV Fahrwerk an normaler GS
    Von Mücke im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 16.02.2008, 18:10
  4. ADV-Koffer an Normal-GS?
    Von Aurangzeb im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.10.2006, 14:23
  5. Motorschutzplatte und Schutzbügel von ADV an normaler GS?
    Von Eulenfrau im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 30.08.2005, 13:56
