Ergebnis 1 bis 6 von 6
Windschild / Cockpit klappert, was hilft
Erstellt von Schweinehund, 18.04.2010, 14:33 Uhr · 5 Antworten · 1.014 Aufrufe
    13.02.2007
    Standard Windschild / Cockpit klappert, was hilft
    Moin, moin
    habe heute für mich die Saison 2010 eröffnet. Die Kuh läuft, was mich aber immer wieder stört, ist das Klappern vom Windschild beim Beschleunigen. Gibt es einen Basteltip, was hilft?
    Irgentwie müssen die Orginalteile doch zu bändigen sein.
    Gruß und einen sonnigen Restsonntag aus dem Weserbergland
    07.08.2007
    Standard 2 kleine O-Ringe und ruhe ist
    ich hab mein Windschild mit 2 kleinen Gummiringen beruhigt. Diese musst Du über die beiden unteren Halter stecken, (die Halter natürlich dazu ausbauen). Übrigens ist der Tip hier irgendwo aus´n Forum.
    20.01.2009
    Ich habe einfach ein bisschen klempner band um die beiden nippel (gelber pfeil) gewickelt
    und dann in den halterahmen eingesteckt. Diese nippel scheinen etwas zu locker in der
    halterung zu sitzen was der grund fuer das klappern bei unteren drehzahlen ist.
    Das klempner band ist so 'n weisses, sehr duennes teflon zeuchs was von klempnern fuer
    rohr-schraub-verbindungen benutzt wird um die gewinde dicht zu bekommen.
    einfach ein, oder zwei wicklungen rum und ruhe war. Ich bin mir sicher du kannst auch
    isolierband nehmen, wobei das ein bisschen dicker ist.
    Bis dann!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken nippel.jpg
    13.02.2007
    So ein Dichtband hab ich irgentwo in der Werkzeugkiste. Ich geh mal suchen.
    Danke
    20.01.2009
    haha, das ist genau der grund warum ich dieses band verwendet habe. bin in meiner werkzeugkiste drueber gestolpert und es passte einfach perfekt...
    viel spass mit der ruhe!
    13.02.2007
    So, hab fertig
    Die Stifte hatten echt Spiel in den Buchsen, die nächste Fahrt wird es zeigen. Aber ich denke mal das wird es gewesen sein.
    Gruß vom ............
  1. HP2 Gabel klappert !?
    Von sepwwurz im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.09.2009, 09:19
  2. MM Lampenmaske klappert
    Von Megamotoalex im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 16.06.2009, 15:32
  3. Wer hilft ...
    Von Quallentier im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 20:06
  4. Ob beten hilft?
    Von scubafat im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 13:35
  5. Windschild klappert
    Letzter Beitrag: 17.07.2006, 17:49
