Winterpause / Batterie abklemmen
Diskutiere Winterpause / Batterie abklemmen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo meine GS TÜ geht in die Winterpause. Steht zwar warm und gut belüftet, aber ohne Stromanschluss. Gibt´s irgendwelche Gründe, die Batterie...
Heimdall
GS 1200 TÜ aus 2010 2009er Heritage Softail 1994er 800er Intruder
Gibt´s irgendwelche Gründe, die Batterie über den Winter nicht abzuklemmen?
Steckdose für Erhaltungsladung ist keine vorhanden, einen Solarlader kann ich nicht installieren
-> Vollladen und dann am Abstellort Batterie abklemmen.
Gibt´s beim Wiederanklemmen Risiken?
Bei Autos treten öfters Probleme mit Steuergeräten beim Batterietausch ohne Zwischenpufferung auf.
Ist bei der GS da etwas zu berücksichtigen?
Danke und Servus
Helmut
juekl
juekl
Essen NRW
So so, dein Modell (90-60-90) funktioniert mit Akku
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
- R 1250 GS Black 2020 - & - R 1100 S Black 2004 -
Hab sie (TÜ)schon öfters abgeklemmt, allerdings nur Stunde/paar Tage. Nie Probleme gehabt.
Gesendet ohne Tapatalk von meinem Commodore VC20 mit Tapatalk
diesel_222
diesel_222
GS1200 K25 MÜ
Nach dem Anklemmen must du die Uhr beim Händler einstellen lassen. Es sei denn, du hast entsprechende Hardware. ;-)
TTTom
TTTom
Gut, dass die erforderliche Hardware am linken Griff serienmäßig verbaut ist. [emoji6]
Papa40
Papa40
in der Mitte von Franken
R 1200 GS K50 BJ: 013
ich werde mir, da ich ein ähnliche Problemchen habe, ein Ladegrät von BMW in der Bucht kaufen, so kann ich dir original Bordsteckdose zum Laden nehmen. Garage mit Steckdose ist vorhanden :p
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Du kannst die Batterie ohne Probleme abklemmen und aus dem Motorrad nehmen. Die Uhr- und Datumseinstellungen gehen hierbei allerdings verloren. Die Uhr kannst du selbst wieder einstellen, das Datum nicht. Somit erscheint beim Einschalten der Zündung die Meldung Service im Display für kurze Zeit.
Wegen der Steuergeräte brauchst du dir keine Sorgen machen.
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
boxerdriver
boxerdriver
Münsterland
R 1250 GS Triple Black , R Nine T, R 18
Moin
Mit einer entsprechenden Powerbank kannst du in bestimmten Zeitabständen, z.B. alle drei Wochen, für einen Tag nachladen.
Direkt an den Akku. Ist ja bei deinem Bike leicht ranzukommen.
Nur mal so ein Gedanke.
MfG
Boxerdriver
Heimdall
Na schön. Ich werde dann die GS morgen abstellen und den Minus der Batterie abklemmen.
Dann noch zudecken und am 01. März wieder aufwecken.
Danke für die Infos.
Helmut
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
...nach / vor dem abklemmen einmal vollladen - wäre geschickt - je nachdem wie das Moped zuvor bewegt wurde.
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
Batterie raus aus dem Bike.
Die Kälte auf Dauer tut ihr ungenutzt gar nicht gut.
Batterien haben eine Selbstentladung von ca 1% pro Tag, so habe ich es mal gelernt.
Bau sie aus und stell sie am besten unters Bett oder sonst irgendwo versteckt in der warmen Wohnung.
Einmal jetzt laden, dann zur Halbzeit der Motorradlosen Zeit und noch mal kurz vorm wieder Einbau.
Deine Batterie wird es dir danken
TTTom
TTTom
TE hat geschrieben die Maschine steht 'warm und trocken'
Also wie unterm Bett [emoji6]
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
Hab ich glatt übersehen, sorry ;)
Dann ist alles perfekt
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Noch eine Mär, die nicht totzukriegen ist! :cool:
Die Kälte macht eine halbwegs geladenen Batterie rein garnichts, im Gegenteil der chemische Prozses der Selbstentladung verringert sich bei tiefen Temperaturen! :)
Nur sehr stark entladene Batterien könnenbei extrem tiefen Temps. einfrieren und das bekommt der Batterie nicht.
Also mal laden und dann gelassen dem Frühjahr entgegen sehen (Ausbau unnötig, warmhalten erst recht!)
Die Mär von der Kälte und der Schädlichkeit für die Batterie kommt von der nachlassenden Startleistung bei Kälte und hat mit dem Füllgrad dann nur bedingt zu zun, auch eine volle Batterie liefert tiefkalt nur ungern Strom)
Franz Gans
Diese Urban Legend ist wohl nicht tot zu kriegen.
Trump würde sagen: Fake News!
Du meinst also, nur weil Du etwas nicht verstehst, muss es zwingend auch falsch sein?
Deiner Aussage zufolge kannst Du dann sicher auch erklaeren, woher die Serviceintervallanzeige ihr Ablaufdatum bezieht.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
P.S: Ja, ich weiss, dass Datum und Uhrzeit zwei verschiedene Paar Schuhe sind, aber in dem Fall eben nicht.
Winterpause / Batterie abklemmen - Ähnliche Themen
  • Es fasziniert immer wieder ( Wiederbelebung nach Winterpause )
    Es fasziniert immer wieder ( Wiederbelebung nach Winterpause ): Die Maschine meiner Frau hab ich im Herbst, bei einer Wald und Wiesenausfahrt, das letzte Mal bewegt. Jetzt, wo es zum Bäcker geht, sollte sie...
  • Komisches Verhalten nach Winterpause Batterie platt ????
    Komisches Verhalten nach Winterpause Batterie platt ????: Hallo, Vieleicht kann mir einer einen Rat geben. Mag auch sein das hier schon geschrieben wurde zu dem Thema aber das Suchen hier ist nicht so...
  • Start nach Winterpause - Batterie voll - Anlasser kurz da - dann klack-klack-klack
    Start nach Winterpause - Batterie voll - Anlasser kurz da - dann klack-klack-klack: Hallo, ich wollte gestern mein GS 1100, Bj. 98, starten. Die Batterie ist voll und die Maschine war an dem Erhaltungsladegerät angeschlossen...
  • leere Batterie nach Winterpause
    leere Batterie nach Winterpause: Hallo erstmal. Bin neu hier und müßte da gleich mal ne Frage frägen: Ich hatte meine R 1200 GS jetzt 3 Monate in der Garage. Gestern wollte ich...
  • leere Batterie nach Winterpause - Ähnliche Themen
