Ergebnis 1 bis 10 von 12
Winterreifen
Erstellt von bego1200, 31.10.2010, 11:30 Uhr · 11 Antworten · 1.873 Aufrufe
    27.10.2010
    Standard Winterreifen
    Winterreifen
    Hallo alle zusammen
    Hat jemand einen tipp oder Erfahrung mit Winterreifen für die GS 1200?
    Ich möchte den Winter durch fahren und würde die Maschiene den Wetterverhältnissen anpassen
    19.08.2005
    Ich finde der Anakee eignet sich gut als Winterreifen:
    Sehr gute Nasshaftung, nicht so fein profiliert und eine relativ weiche Gummimischung die guten Grip auch bei niedrigen Temperaturen bietet.
    24.07.2006
    Aber Schneeketten nicht vergessen
    22.09.2010
    Daumen hoch
    Schau mal auf: http://www.reifenwerk-heidenau.de/mo...da4a42ea2&sv=1
    des sind die einzigen richtigen Winterreifen, die es zur Zeit für Motorräder gibt. Ich weiß nur nich ob die auf die 12er gs passen...auf meine 80er gs passen sie zumindest
    lg ben
    27.10.2010
    Danke euch. ich glaube das mit den Schneeketten wäre schon Kuhl aber führ den Ruhr Pott??? Ich weiß nicht .die reifen-heidenau werde ich mahl dran bleiben und mir mehr Info holen. wenn das klappt – kann der Winter kommen grins
  6. Baumbart Gast
    Anakee oder Tourance, alles andere ist überflüssig, im Schnee hälst Du das dicke Tier auf Dauer nicht.
    22.09.2010
    @Baumbart:
    Du hast schon Recht, dass man auf Schnee mit dem Motorrad (ausgenommen mit Schneeketten) kaum eine Chance hat, jedoch sind die Straßen in Deutschland, zumindest im Ruhr Pott doch eh meistens Schnee frei. Im Winter geht es ja meistens nur darum, dass die Reifen keinen Grip aufbauen, weil es so kalt ist. Die Winterreifen von Heidenau haben deshalb ein besonders weiche Gummimischung, weshalb sie besonders auf kalten Straßen viel bessere Fahreigenschaften haben, als mit normalen Sommerreifen.
    lg ben
  8. Baumbart Gast
    Ic hbin nicht selten im Winter gefahren, mit Gripaufbau hatte ich nie Probleme, wenn's derart kalt ist fährt kaum jmd. auf der letzten Rille. Man kann 0.5 weniger Luft reinblasen, dann kommt der Pneu schneller auf Temperatur. Für die paar hundert km die man tatsächlich um den Gefrierpunkt fährt braucht's keinen extra Reifen.
    27.10.2010
    Das Problem ist das ich überwieget nachts arbeite. zur arbeit hin scheint die sonne –ab nach hause und die Straßen glitzern weiß .Schnee ist kein Problem da ich nachts meist alleine auf der Straße bin.
    Minus 10 grad kommen da schon mahl zusammen
    22.08.2009
    Standard Conti Twinduro TKC 80 M+S
    Conti Twinduro TKC 80 M+S 11080B18 15070B17 DOT0706 - ebay artikelnummer 250719038740
  1. Winterreifen
    Von Stevan im Forum Reifen
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 10:15
  2. Winterreifen
    Von giorgio im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 30.11.2010, 06:42
  3. Schneeketten/Winterreifen auf r 80 gs???
    Von bigben92 im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 14:43
  4. Winterreifen für GSA?????
    Von QBrand im Forum Reifen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 22.10.2009, 09:44
  5. WINTERREIFEN?
    Von acryloss im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 29.11.2005, 19:50
