Ergebnis 1 bis 9 von 9
Wird GSA mit Kofferträger ausgeliefert ?
Erstellt von geisli, 08.11.2006, 21:35 Uhr · 8 Antworten · 1.048 Aufrufe
    08.09.2006
    Standard Wird GSA mit Kofferträger ausgeliefert ?
    Vom Werk aus.
    Hintergrund habe bei Auslieferung gleich das normale GS System anbauen lassen.
    Wollte nur mal fragen welche Teile dann über waren
    20.03.2006
    die Träger sind Zubehör ! übrig geblieben müssten die seitenteile, eventuell auch die hintere brücke sein, wenn die auch hast umbauen lassen auf standard
    gruß
    farid
    08.09.2006
    Hmm
    Welche Seitenteile ?
    Das sind dann dendoch die Träger
    20.03.2006
    hallo
    ich meine die haltegriffe links und rechts. die müssen nämlich weg, wenn du auf die standard kofferhalter umrüstest.
    gruß
    farid
    26.05.2005
    Zitat Zitat von faridelk
    hallo
    gruß
    farid
    womit dann die Gepäckbrücke gemeint ist, da sind die Griffe nämlich drangeschweisst.
    Wenn kein Kofferträger bestellt ist, sollte eigentlich nur die Brücke ( und 4 Schrauben incl. Muttern und 4 Halteplatten )
    nach dem Umbau übrig sein, die ist auf der ADV ab Werk immer drauf.
    Die muss auf jeden Fall runter, da die Aufnahmen der normalen Koffer sonst blockiert werden, ich nehme an, daß dann das Ufo hinten drangeschraubt wurde!?
    Gerd
  6. A_W
    18.10.2006
    Hallo Ihr beiden,
    die GSA wird vom Werk aus mit dem GSA-Gepäckträger ausgeliefert, dies ist ein kompl. Teil aus verzinktem Stahlrohr. Ist aber nur der Basisträger an den Du dann später die beiden Kofferhalter, sowie den Topcasehalter montieren kannst.
    Wenn Du von Werk aus die GS-Gepäckbrücke sowie die Kofferhalter li. + re. (alles aus Plastik) geordert hast, dann ist der kompl. GSA-Gepäckträger übrig geblieben.
    Ich habe den Umbau über eBay & Co selbst gemacht, daher die Frage was hat denn die werksseitige Um/Ausrüstung gekostet ???
    AW
    06.05.2006
    Zitat Zitat von A_W
    Hallo Ihr beiden,
    AW
    Nur zur Erklärung... Werk is in Berlin und da werden die Kühe gebaut.
    Ab WERK gibts nur die GSA mit der Edelstahlrohr Gepäckbrücke.
    Der Händler (Verkäufer) baut diese dann gegen die Kunststoffbrücke der GS um. Wenn er den Rohrrahmen in Zahlung nimmt isses natürlich nett. Wenn er den "klaut" sollte man ihm entsprechend in den Allerwertesten treten
    08.09.2006
    Umbaukosten
    46547695986 Satz Koffersatzhalter 150,86
    46547667612 Gepäckbrücke 143,00
    Koffer 448
    + paar Schrauben
    Die GSA Gepäckbrücke habe ich nach Nachfrage dann noch bekommen.
    PS Bei meinem Händler gabe es noch die 2 zu 1 regelung also habe für das Zubehör nur die Hälfte bezahlt.Oben sind aber die regulären Preise.
    20.03.2006
    Ja sorry .. hab nicht mehr gewußt, dass die haltegriffe und die komplette hintere brücke 1 Teil ist. ihr habt natürlich recht. aber hab genau dieses teil gemeint
    lg
  1. Helmkamera: Actionpro SD21 Pro wird ausgeliefert
    Von Foo'bar im Forum Zubehör
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 18.10.2012, 10:27
  2. Es wird eng für GS...
    Von sanjaya5 im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 105
    Letzter Beitrag: 14.04.2012, 16:04
  3. Schuberth RSCS ausgeliefert......
    Von NC88172 im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 22:19
  4. TomTom- Navis mit Trojaner ausgeliefert
    Von hgb57 im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 04.02.2007, 22:12
  5. Rangierhilfenproducer wird 39
    Von Wolfgang im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 09:19
