Wo gibt es Probleme beim Einbau eines 2008 Motors
Diskutiere Wo gibt es Probleme beim Einbau eines 2008 Motors im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wo gibt es Probleme beim Einbau eines 2008 Motors in eine sonst serienmäßige 2007er GS (nach Motorschaden)
Gerlinde
Gerlinde
Fluke110
wir haben uns ja eh schon geschrieben! Laut meinem [emoji4]Mechaniker wird die Maschine so oder so laufen!!
Und zwar nicht wie ein Sack Nüsse sondern ohne merklichen Unterschied.
Falls du schon den Motor mit 105 PS hast, hast du somit auch schon die geänderte Nockenwelle mit der entsprechenden Elektronik.
Falls nicht, läuft er auch.....
Hab mir für meinen Fall die Motorelektronik zum Tauschmotor mitgekauft ( inkl. 3 Schlüssel wegen der EWs) und hoffe nun, dass die Mühle läuft.
Endgültiges werde ich nach der OP berichten!!
Gruß Martin
Gerlinde
Gerlinde
Ich bin im Moment etwas verunsichert, weil mir gegenüber zusätzlich die Rede ab 08 von einem geänderten Getriebe war und mir deshalb auch die Verwendung des 08 Getriebes gleich mit, angeraten wurde.
takko-rann
takko-rann
28865 Lilienthal
F 800 GS MÜ
Getriebe wurde geändert mit der MÜ, kannst das alte dennoch problemlos weiter verwenden.
Fluke110
Wie weit bist Du eigentlich? bzw Wie sieht es bei Dir aus?
Hallo!
Mit der GS bin ich durch!!
Motor inkl. Motronic getauscht und die Schlösser umcodiert.....erster Startversuch war erfolgreich!!
Fragt aber nicht, wie lustig das war....habs aber auch entgegen der Reparaturanleitung ohne Trennung von Front und Heck gemacht....hatte keinen Bock auf ABS Modul entlüften.....
Wo gibt es Probleme beim Einbau eines 2008 Motors - Ähnliche Themen
  • Gibt es den Navigator 6 ohne Probleme?
    Gibt es den Navigator 6 ohne Probleme?: Anfang 2022 habe ich den ersten BMW Navigator 6 gekauft. Anfang 2023 ging nichts mehr: ghosting. Händler hat das Gerät getauscht. Das Tauschgerät...
  • Fehler Gibt es Probleme mit Zugang über Tapatalk?
    Gibt es Probleme mit Zugang über Tapatalk?: Seit ca 2 Stunden werden keine Threads mehr über TT angezeigt. Bin ich damit allein?
  • Probleme mit HOLAN, gibt es da noch andere?
    Probleme mit HOLAN, gibt es da noch andere?: Hallo zusammen, habe per Internet am 26.8.2014 einen Koffersatz mit Zubehör bei der Firma Holan per Internet bestellt. Bezahlt per Karte...
  • R 1200 GS Gibt es Probleme mit dauerhaft eingeschalteten Zusatzscheinwerfern??
    Gibt es Probleme mit dauerhaft eingeschalteten Zusatzscheinwerfern??: Hallo, bei einer Diskussion in einem anderen Forum kam die Frage auf ob die Lichtmaschine der R 1200 GS genug Ladestrom liefert, wenn zwei...
  • Gibt es bekannte Probleme bei der "ersten" 1200er (BJ 2004)?
    Gibt es bekannte Probleme bei der "ersten" 1200er (BJ 2004)?: Hallo liebe Forengemeinde, ich überlege mir gerade, von einer 2003er 1150GS (unter anderem eines guten Händlerangebotes wegen) auf eine 2004er...
  • Gibt es bekannte Probleme bei der "ersten" 1200er (BJ 2004)? - Ähnliche Themen
