Ergebnis 11 bis 20 von 29
Wo ist die Zubehörsteckdose?
Erstellt von red_frog_2, 08.03.2009, 16:58 Uhr · 28 Antworten · 3.102 Aufrufe
  1. Wogenwolf Gast
    Zitat Zitat von red_frog_2 Beitrag anzeigen
    Danke Günni (und allen anderen, die geantwortet haben). Ich meinte tatsächlich den Stecker für Navis etc.. Konnte ihn mit deiner Hilfe auch schon finden. Ich nehme an, dass der Anschluss mit der Zündung geschalten ist, genau das brauche ich.
    Ein klares JAIN
    Hier gibt es verschiedene Aussagen.
    Ich habe meine Rider II via Cartool dran und eigentlich sollte er nach "Zündung aus" nach kurzer Zeit abschalten; was er bei mir nicht macht.
    Erst wenn ich den Rider ausschalte, wird die Zufuhr gekappt.
    Zündung an und er hat Saft.
    11.05.2007
    Was man so hört, liegt das am Stromverbrauch der angeschlossenen Verbraucher. Wenn der Strom zu hoch (wie hoch weiß ich nicht) ist, so schaltet die Steckdose nicht ab. Liegt aber meines Wissens auch am Softwarestand der GS.
    Mein Zumo schaltet brav nach 60 Sekunden ab.
    Günni
  3. Wogenwolf Gast
    Das wäre eine Erklärung!
    Bei meiner GS müsste der aktuellste Softwarestand vorhanden sein.
    Ist eine gute Woche alt. Da ich den Rider II ausschalte bzw abnehme, wenn ich nicht fahre bzw die GS abstelle, kann ich damit leben.
    Der im Halter installierte Trafo des Rider II scheint die GS Gott sei Dank nicht daran zu hindern, den Strom abzuschalten. Denn das wäre übel
    11.05.2007
    Wenn man hierbei nur Gewissheit hätte! Aber BMW hütet diese Informationen geflissentlich... Ist alles nur auf der Erfahrung der Forenteilnehmer begründet. Schade eigentlich. So ein kleiner Change-Log über die Software-Änderungen wäre schon nett.
    Günni
  5. Wogenwolf Gast
    Günni
    Da gebe ich Dir uneingeschränkt recht! Aber das wäre wohl zu einfach.
  6. ulixem Gast
    An meiner ADV habe ich hinten links die Seriensteckdose.
    Die ist allerdings für mein Navi zu weit weg.
    Beim Einbau der Nebelscheinwerfer ist mir zwar der Stecker links am Kabelbinder am Gabelholm aufgefallen, aber jetzt weiss ich auch , dass das ein Stromanschluß ist.
    Dafür gibt es von BMW einen Garminanschluss ?
  7. Wogenwolf Gast
    Ob es den von BMW gibt, weiss ich nicht.
    Aber die bekommst Du auch von TT: (weiter unten)
    http://www.touratech.com/shops/001/i...539fbf4bb14a67
    18.03.2006
    ... bei der 06er Adv auch nicht. hatte diese mir nachträglich (gleich bei der Einfahrkontrolle) beim einbauen lassen!
    Zitat Zitat von Baumbart Beitrag anzeigen
    seit wann? Die 07er jedenfalls nicht.
  9. ulixem Gast
    Danke
    12.11.2007
    Das Garmin-Anschlußkabel gibt es beim (er erwähnte mal was von 70€). Nimm lieber das Kabel von Cartool und verbinde es mit dem originalen Kabel von Garmin... da bist du mit nur ~16,-€ dabei... sonst die anderen Verdächtigen... Die rufen wohl so um die 40€ auf... (Katalog TT 2008?)
    Sascha
  1. Zubehörsteckdose an der GS
    Von moldo29 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.09.2012, 19:18
