Worauf bei Gebrauchtkauf achten? 1200 GSA
Diskutiere Worauf bei Gebrauchtkauf achten? 1200 GSA im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Erstmal Moin Moin, ich bin neu hier im Forum und schaue mir Samstag eine 1200 GSA EZ 10/2006 mit 60000 km und bereits durchgeführter Inspektion...
T
Taimo
Ostfriesland
R 1200 GS Adventure
Erstmal Moin Moin,
ich bin neu hier im Forum und schaue mir Samstag eine 1200 GSA EZ 10/2006 mit 60000 km und bereits durchgeführter Inspektion an.
Zurzeit fahre ich noch eine Yamaha XJR 1200, möchte aber schon seit Jahren eine GS oder GSA haben. Jetzt ist es endlich soweit.
Da ich ja keine Erfahrung mit BMW Motorrädern und im Speziellen mit Boxer und Kardan habe, dachte ich, ich frage mal euch, worauf ich bei der Besichtigung achten muss.
Leider habe ich mit der SuFu und durch Stöbern nichts Entsprechendes gefunden.
Danke und Gruß
Taimo
Gast30617
Moin Taimo,
erst einmal herzlich willkommen hier.
Ich nehme an, die GSA steht bei einem BMW Händler. Dann solltest Du ihn nach allen durchgeführten Reparaturen fragen. Einige neigen zu Ölverlust im Endantrieb. Vielleicht wurde das schon erledigt. Eine Erstzulassung 10/06 kann ein 2006 oder 2007 Modell sein. Das Modell von 2006 hat noch einen Bremskraftverstärker, der bei einigen schon mal ausgefallen ist. Ich hatte damit zwar nie Probleme, würde aber trotzdem ein Modell von 2007 bevorzugen. Ansonsten Ohren und Augen auf bei der Probefahrt.
T
Taimo
Ostfriesland
R 1200 GS Adventure
danke für die prompte Antwort. Die Maschine ist von Privat. Ob sie einen BKV hat, weiß ich nicht. Hoffe, es ist eine MJ 2007.
Gibt es eigentlich eine Auflistung mit den Rückrufen, damit ich das vor Ort im Scheckheft nachprüfen kann? Die Gummimanschetten werde ich mir genau ansehen.
Bin schon sehr gespannt auf Samstag.
Gast30617
offizielle "Rückrufe" gab es nie, sondern nur Servicemitteilungen. Wenn man nicht angeschrieben wurde, sind diese Arbeiten im Zuge von Inspektionen mit durchgeführt worden. In Serviceheft findet man sie in der Regel aber nicht. Deshabl darauf achten, dass alle Inspektionen bei BMW durchgeführt wurden.
stoneking
Hallo Taimo,
schau dir den vorderen ABS Ring an, gehen die Öffnungen in Richtung "quadratisch" hat sie keinen BKV, sind sie eher länglich hat sie noch den BKV.
:wink:
wolfgang
T
Taimo
Ostfriesland
R 1200 GS Adventure
@ Wolfgang_W:
Auf das Serviceheft werd´ ich ganz besonders achten. Da wird ja auch gerne mal gemauschelt.
@ stoneking:
Danke für den Tipp mit den Öffnungen am ABS-Ring! Hab mal die Fotos mit Bildern aus dem Netz verglichen. Sind eindeutig eher quadratisch. Also kein BKV. Eine mögliche Quelle für Defekte weniger...
Smile
Smile
westlichster Westen NRW
Triple Black Adv. lavaorange, Fahrrad, Toyota Hilux
viel gescholtenes BKV, ich fand es immer KLASSE!
mach die Zündung an und warte den Check ab
dann ziehst du am Handbremshebel und schon hörst du die Servomotoren summen, bleiben an
drückst du den Fußbremshebel summt der Servo nur kurz und schaltet bei erreichen des Bremsdrucks ab
Wichtig bei BKV:
Batterie sollte nicht zu alt sein, das BKV frisst mächtig Ampere
DOKUMENTIERTER Wechsel der Bremsflüssigkeit, spätestens alle 2 Jahre und hierbei wichitg: nicht nur vorne und hinten, sondern auch die Regelkreise im Hydroaggregat (vvlt heisst das ja fachchinesisch auch anders). Sieht man an der Rechnung, da hier der Aufwand viel höher ist als beim Wechsel vorne und hinten.
T
Taimo
Ostfriesland
R 1200 GS Adventure
Nochmals vielen Dank für die Tipps! Bin jetzt stolzer Besitzer einer 2007er 1200 GS ADV. :biggrin:
T
TomLaker
Kassel
LC-GSA und K1300R
Glückwunsch!
Die Kiste macht schon Spass. Steige auch immer gern von meiner K auf die ADV um und anders rum.
Worauf bei Gebrauchtkauf achten? 1200 GSA - Ähnliche Themen
  • Gebrauchtkauf, worauf achten.
    Gebrauchtkauf, worauf achten.: Servus, muss mal eine artfremde Frage stellen. Nachbars jung hat mich gefragt ob ich mitgehen könnte, wenn er sich eine KTM Duke 125 anschauen...
  • 1150 Gebrauchtkauf - worauf im Detail achten?
    1150 Gebrauchtkauf - worauf im Detail achten?: Servus zusammen, ich hatte früher viele Jahre eine 1100GS, habe sie damals verkauft da für meine Frau zu gross und zu schwer. Ich fand es ein...
  • Worauf besonders achten bei Gebrauchtkauf und Reifenfrage?!?
    Worauf besonders achten bei Gebrauchtkauf und Reifenfrage?!?: Bin auf der Suche nach der richtigen für mich und bin nun (wie könntes auch anders sein) an der 800'er GS hängen geblieben:) Da nun auch...
  • Gebrauchtkauf - worauf achten
    Gebrauchtkauf - worauf achten: Hallo, ich möchte mir eine gebrauchte 1200 GS kaufen, worauf sollte ich besonders achten.
  • Worauf achten beim Gebrauchtkauf?
    Worauf achten beim Gebrauchtkauf?: Hallo, ich hab mich jetzt endlich dazu entschlossen, eine gebrauchte 1200 GS zu kaufen. Worauf sollte ich beim Kauf besonders achten? Wo sind...
  • Worauf achten beim Gebrauchtkauf? - Ähnliche Themen
