Seite 5 von 7 ErsteErste ... 34567 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 61
Xenon als Abblendlicht, passive Sicherheit
Erstellt von Raditupa, 05.04.2009, 11:24 Uhr · 60 Antworten · 7.850 Aufrufe
    27.01.2005
    #41
    Zitat Zitat von gearbox2001 Beitrag anzeigen
    Falsch Dietmar, nur für Nebelschlußleuchten gilt die Regelung der StVO (Sichtweite, damit verbundene Geschwindigkeit,...)
    Vorne kannst Du den ganzen Tag einen (Ex-zugelassenen) Christbaum fahren, bis der Nebel kommt
    GB
    Nö, ist nicht falsch.
    Nebelschlußleuchte ist nur genauer definiert: Nebel und Sichtweiten unter 50 m (und max 50 km/h).
    Nebelscheinwerfer bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Regen etc.
    §17 der StVO:
    Behindert Nebel, Schneefall oder Regen die Sicht erheblich, dann ist auch am Tage mit Abblendlicht zu fahren. Nur bei solcher Witterung dürfen Nebelscheinwerfer eingeschaltet sein...
    Bei Sonne ist nicht und kann kosten !
    Dietmar
    23.04.2007
    #42
    Gut das ich an meiner ADV Zusatzscheinwerfer habe, keine Nebelscheinwerfer
    20.04.2009
    #43
    In meiner Speedy hab ich sie schon getestet (mit H4 Sockel). Blaue 55 W Birnen mit 7500 Kelvin und E-Zulassung. Die sind sehr hell und man wird auch sehr gut gesehen weil sie eben eine andere Lichtfarbe haben.
    In die GS kommen sie morgen mit H7-Sockel auch noch hinein zusätzlich zu meinen Zusatzscheinwerfern. Lieber hab ich nen Christbaum als einmal übersehen zu werden...
    Ach ja, die Birnen gibts hier: www.motorradlicht.de
    23.04.2007
    #44
    So sehe ich das auch
    13.04.2009
    #45
    Ich hab' dieselbe Variante wie SpeedQ in meiner Q und schalte so gut wie nie mehr die zusätzlich installierten Micro-Fluter an. Das Licht ist wirklich überragend und geblendet fühlte sich offenbar bislang auch keiner. Nur zu empfehlen
    Gruß Fossi
    05.01.2009
    #46
    @speedq, @fossi: kann mir einer von euch vielleicht mitteilen, wie ich da dran komme?
    Danke.
    21.04.2005
    Standard Xenon-HID Parts
    #47
    Hallo.
    @all
    Für Diejenigen die interessiert sind hier meine Erfahrungen und allgemeine Hinweise dazu:
    Betrifft die Brennervariante, die sinnvollerweise nach meinem Dafürhalten
    nicht mehr wie 5000 K haben sollte. Das ist neutralweiss, entspricht am Besten dem Tageslichtspektrum und hat die geringsten Streuverluste bei nasser Fahrbahn.
    Brenner mit höheren Kelvinwerten und steigender Blautönung haben hier auch Nachteile, die Lichtausbeute betreffend.
    Neu ist auch die Möglichkeit die H7R-Brennervariante einzusetzen, die durch aufgebrachte Maskierung auf der Röhre nochmals eine für den Freiflächenscheinwerfer der GS optimierte
    Streulichtreduktion sicherstellen kann.
    Die Lichtausbeute ist gigantisch.
    Zur Blendvermeidung habe ich deswegen zusätzlich den Abblendhebel hinten am Scheinwerfer nach unten gestellt.
    Einbaumöglichkeit (Bj. 04/04) für Slimline-Ballast ist z.b. auf dem Lenkkopf direkt unterhalb der Plakette für die Fahrgestellnummer und ist dicht unter der OberkanteTankverkleidung gut geschützt. Standardkabellängen sind dann ohne Probleme ausreichend. Kabelführung rechts entlang der Leitungen zum Ölkühler. Für die standardmässige Dichtkappe lässt sich in
    den Drehverschluss des Reflektorgehäuses eine etwa 25mm grosse Öffnung leicht anbringen.
    Einbau je nach Übung etwa 1h. Rückbau in wenigen Minuten.
    Achtung vorsichtig vorgehen beim Einsatz des Brenners in den Reflektor, der bekannterweise eine etwas labile Aufhängung hat.
    Gruss aus Köln
    23.04.2007
    #48
    Habe ich dran...aber die 6000K das normale Xenon Licht. Kein Problem bei jeder Wetterlage
    21.04.2005
    #49
    Hallo Mo,
    6K ist nur ganz dezent bläulich, aber voll im grünen Bereich.
    Gruss aus Köln
    27.11.2008
    #50
    Wo bekomme ich den H7R-Brenner? Hab im Moment einen 4300 K drin.
    Martin
  1. sicherheit durch facharbeit... heute: ventilspiel
    Von heftig im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.09.2012, 21:24
  2. Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 22.02.2011, 18:19
  3. PC - Sicherheit
    Von beak im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 16:53
  4. Schuberth R1 - Mein Tipp: Viel Sicherheit für angemessenen Preis
    Von moto-adventure.ch im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 19:37
  5. Motorrad-Klamotten und Sicherheit
    Von beak im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 104
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 10:38
