Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 61
Xenon als Abblendlicht, passive Sicherheit
Erstellt von Raditupa, 05.04.2009, 11:24 Uhr · 60 Antworten · 7.849 Aufrufe
    23.04.2007
    #51
    weiß nicht ob das schleichwerbung ist....dann bitte ich das zu entschuldigen.
    Ich habe meine bei www.xenon-blitz.de gekauft.
    Als Slim Line
    21.04.2005
    #52
    Zitat Zitat von koboldfan Beitrag anzeigen
    Wo bekomme ich den H7R-Brenner? Hab im Moment einen 4300 K drin.
    Martin
    Hallo Martin,
    die Verfügbarkeit konzentriert sich so viel ich weiss derzeit auf die 5000K.
    Obwohl eine 4300er auch gut ist.
    Quelle: Xenon-Blitz.de
    Gruss aus Köln
    Adi
    27.11.2008
    #53
    Danke für deine Info
    Martin
    03.07.2008
    Standard xenon bringt "lampf" erledigt?
    #54
    hallo,
    ich hab da ein problem, gestern hab ich die xenon eingebaut, ist aber gleich die fehlermeldung "lampf" gekommen. also an die batterie direkt angeschlossen und das teil funktioniert.
    wieder eingebaut... funktioniert ned.
    nun hab ich die orginal flachstecker in der lampenfassung zusammengedrückt und es hat 3x funktioniert. ich denke das problem hat sich erledigt. hattet ihr auch so ein problem?
    27.11.2008
    #55
    Hat bei mir sofort gefunzt, obwohl ich eine recht preiswerte Version benutze.
    03.07.2008
    Standard einstellung scheinwerfer
    #56
    hallo,
    nachdem ihr euere xenon eingebaut habt, musstet ihr den scheinwerfer auch extrem nach oben einstellen?. oder waren es nur ein paar cm.
    bei mir war es so, das das licht in 5m entfernung ca auf 50cm höhe war. und ca 95 cm sinds orginal.
    und wenn ich die zündung einschalte blitzt kurz die lampe auf. ist das bei euch auch so?
    27.11.2008
    #57
    Da Aufblitzen ist normal.
    Das Problem mit der Höhe des Lichtkegels hatte ich nicht.
    Martin
    14.02.2008
    #58
    Zitat Zitat von herbert_r Beitrag anzeigen
    hallo,
    Hallo Herbert,
    das versteh ich nicht: ich mußte, wie auch schon andere vorher hier berichtet haben, die Lampe tiefer stellen, anhand des Klapphebels, sonst hätte es geblendet!
    Bist du sicher, dass der Brenner richtig in der Fassung steckt?
    Freak242
    21.04.2005
    #59
    @ herbert_r
    die Fassung ist meistens etwas schwergängig. Man kann von vorne eigentlich gut peilen ob der Brenner plan in der Führung anliegt.
    Sehr wahrscheinlich liegts eher an einer Fehlpositionierung.
    Beim Ausrichten an die fragile Aufhängung des Reflektors denken...
    Blendhebel in unten - Position hab ich vorsichtshalber die Gesamteinstellung
    sogar noch geringfügig niedriger gestellt.
    Wegen der relativ hohen Montage des Scheinwerfers am Mopped leuchtet man sonst gelegentlich PKWs kräftig ins Innere.
    Gruss aus Köln
    03.07.2008
    #60
    hallo,
    ich hatte den eindruck, das die flächen anliegen. einzig der obere drahtbügel von der lampenhalterung ist einwenig locker. sollte ich den einbischen nachbiegen.
    da werde ich morgen nochmals schauen, da das fernlicht laut garagentor irgenwo hinleuchtet... sehr fern wahrscheinlich.
  1. sicherheit durch facharbeit... heute: ventilspiel
    Von heftig im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.09.2012, 21:24
  2. Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 22.02.2011, 18:19
  3. PC - Sicherheit
    Von beak im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 30.11.2009, 16:53
  4. Schuberth R1 - Mein Tipp: Viel Sicherheit für angemessenen Preis
    Von moto-adventure.ch im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 15.10.2009, 19:37
  5. Motorrad-Klamotten und Sicherheit
    Von beak im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 104
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 10:38
