zach auspuff
Diskutiere zach auspuff im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin. Ich komme mal wieder zu deiner Frage zurück. Sport-DB-Eater ist genauso lang wie der normaler, aber der Rohr-Durchmesser ist größer. Der...
dreeton
dreeton
Bremen
1200 GS
hallo
hab eine frage: wer kann mir helfen
habe einen zach auspuff verbaut an der gs 1200
wo liegt der unterschied
normaler dk killer und sport dp killer
nur in der rohrlänge ????
danke im voraus gruß rupi :)
Moin.
Sport-DB-Eater ist genauso lang wie der normaler, aber der Rohr-Durchmesser ist größer. Der Zach wird dadurch lauter und dreht "gefühlt" etwas freier, was sich objektiv wahrscheinlich nicht nachweisen lässt :o
Wenn du noch mehr sportlichen Klang möchtest, dann nehme den DB-Eater-Dummy. Das ist dann nur ein Ring, so dass der Zach nochmals sportlicher Kling und das Bike - nach meiner Meinung - "gefühlt" nun deutlich freier dreht.
Anfangs bin ich nur mit Dummy gefahren. Mache ich jetzt nicht mehr, da der Zach mit der Zeit lauter und lauter wird.
Wenn du also einen DB-Eater-Dummy brauchst, dann PN an mich ;)
Gruß, D
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
MOin Dreeton,
morgen kommt der neue DB - Killer von Zach mit Zulassung. Ist scheinbar eine Neuentwicklung von Zach, nochmals eine Soundverbesserung und mit Leistungssteigerung. Mal gucken, ob es auch so ist:D:D
Clamshell
Clamshell
Engelskirchen
R1200 GS / S2R1000
Also DB Killer keine Probleme, aaaber:
Mein Verbindungsrohr ist super fleckig hässlich angelaufen. :(
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
Servus an die Zach Experten!
Habe auch einen Zach montiert den ich hier im Forum günstig erstanden habe. Klingt super, vor allem mit Power DB-Eater. :D
Doch leider überträgt der Auspuff Vibrationen auf das Moped. Der original Auspuff ist ja mit einer Gummihülse montiert, der Zach nur mit dem fixen Verbinder. Oder habe ich etwas falsch gemacht? Habe leider keine Montageanleitung wie es richtig ist, kann jemand mal ein Detailfoto von der Dämpferhalterung hier reinstellen? Oder eine Montageanleitung?
Danke,
Martin
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Danke,
Martin
Hallo Martin,
diese "Gummihülsen" hatten erst spätere Baujahre an der Originalbefestigung.
So wie es ausschaut gehts da hauptsächlich um die Anpassung der
Montagetoleranzen also mehr ein Längenausgleich, weil
der Serienendschalldämpfer mit einer Schelle am Anschlussrohr fixiert ist.
Während die Einstecktiefe des Zach sich aus dem festen Montagepunkt des
Rahmenauslegers ergibt.
Jedenfalls verspürte ich keine verstärkten Vibrationen nach Zachmontage.
Selbst der Motor ist fest im Rahmen fixiert.
Gruss aus Köln
Schonnie
Schonnie
bei Berlin
Moto Morini Granpasso 1200
Damit wirst du wohl leben müssen, denn auch mein 2009er Zach an meiner 2009er Q hängt direkt (ohne Gummi o.ä.) an der Halterung.
Sieh es positiv: Eine leichte Massage im Lendenwirbelbereich durch die Soziussitzbang ist doch eine gesunde Sache. :D
Gruß, Schonnie
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Oh je, das hatte ich befürchtet. Da werd ich mal zum Baumarkt ausrücken und Gummiunterlagscheiben besorgen, vielleicht hilft das.
Das Kribbeln geht ja bis zu den Fingerspitzen durch, das hatte ich auf meiner 650er GS auch ab 140km/h, war so froh dies bei der Q endlich los zu sein. Und nun aufs Neue.:rolleyes:
Mal sehen was ich da noch basteln kann, aber heut scheint die Sonne, also wieder rauf aufs Moped!
Martin
Krise
Südlich unserer Mutterstadt
2014er ADV
Ich habe neulich für meinen ZACH den PowerRing erworben, hier einmal ein Zitat des Verkäufers (= Mitglied hier im Forum, weiß nicht, ob ich Namen nennen darf):
Der gute Herr Zach es hat geschafft, einen sogenannten Dummy, das ist statt dem Power db-Killer, nur den Ring, mit Zulassung über den TÜV zu bekommen.Da er mit dem Ring noch 1 db unter der gesetzlichen Höchstgrenze liegt, hat er Zulassung.Ich selbst bin die GS jetzt mit dem Ring über 500km gefahren. Der Klang ist noch dumpfer, etwas lauter, aber das Beste, sie dreht hoch, wie ich es noch nie erlebt habe.Beim Beschleunigen aus Kurven heraus, dreht sie so frei und schnell hoch, unglaublich.
Ich kann mich dem Eindruck nur 100%ig anschließen, sie dreht genial gleichmäßig bis in den Begrenzer und fühlt sich beim Beschleunigen wesentlich agiler an. Im Stand ist sie leise, man hört keinerlei Unterschied. Beim Beschleunigen wenn sie warm ist, macht's schon ordentlich Krach. An dieser Stelle gehen hier ja bekanntlich die Meinungen auseinander, ich find den Sound jedenfalls klasse.
Für 15 Euro eine recht preisgünstige Modifikation, die man von außen nicht erkennt.Bei amazon gäb's von mir 5 Sterne ;)
Quhpilot
Quhpilot
Blieskastel im Saarland
eine schwarze Quh,
@Martin: Vielleicht ist in Deinem Zach aus Versehen statt des Power-Killers
der "Banana-Bunker" montiert? Deswegen die Vibrationen?:D:D:D:p
Schonnie
Schonnie
bei Berlin
Kannst du vielleicht mal ein Bild von dem Ding einstellen? Nichtmal auf der Homepage von ZACH ist das Teil zu finden.
Gruß, Schonnie
Krise
2014er ADV
Gruß, Schonnie
Tut mir leid, Bild habe ich nicht, habe das Teil auch "blind" gekauft und gleich verbaut. Ist im Grunde genommen ein ca. 25 mm breiter Ring mit Schraube, recht dick, so dass er von außen aussieht wie ein normaler dB-eater. Ich habe nur die Schraube vom alten db-eater genommen, die hat nicht solch einen hohen Kopf. Schreib mal den Roger "info@gs-parts.de" von gs-parts an, der hat die Dinger und kann Dir sicher auch ein Bild davon machen. Viel Spaß!
Schonnie
Schonnie
bei Berlin
Verstehe ich das richtig, dass es sich bei dem Teil eigentlich um den normalen db-killer handelt, bei dem nur das Rohr fehlt? (dann könnte ich ja auch mit der Flex ...)
pilles-Q
pilles-Q
R 18
Na klar....:D
Die Rennleitung, nicht blöd, leuchtet dann mal tief in's Loch hinein...
und schon haste 'ne Mängelkarte...
Bei Akrapovic ist's ähnlich "simpel"...
Ich hab' beide Varianten ausprobiert: Der dB Killer bleibt drin, der Grundsound ist für mich wichtig, Krach muß nicht unbedingt sein.
Krise
2014er ADV
@ Schonnie: Ja, so ist es. ABER: Dem Ring sieht man an, dass er so wie er ist "gefertigt" wurde, er ist einwandfrei gedreht. Abgeflext wird voraussichtlich nach do-it-yourself aussehen.
Ist vielleicht nur Einbildung, aber ich glaube, im Falle einer möglichen Polizeikontrolle die Beamten leichter überzeugen zu können, wenn ich ihnen eine "offizielle" Kaufversion herausschraube als einen abgeschnittenen db-eater. Erfahrungen habe ich hier aber noch keine, da ich mit aktuell 9 Points stets bemüht bin, keinen Feindkontakt durch übermäßiges Gasgeben an kritischen Stellen zu provozieren...
Nachtrag zu Thilo: Kaufmotiv ist hier nicht der Krach, sondern die spürbar angenehmere, gleichmäßigere und kraftvollere Beschleunigung! Mängelkarte gibt's ja nur, wenn Dein Auspuff zu laut ist. Lt. Zach bewegt sich der Topf aber noch im legalen (Toleranz-)Bereich.
Roter Oktober
Roter Oktober
hab den Ring auch, ist alles so wie hier beschrieben. Der Motor dreht besser und gleichmässiger. Der Sound ist tiefer, aber auch beim gassen leiser als ganz ohne. Der Ring ist die Euros 110% wert.
Nur der gute Roger könnte dem Ring auch gleich mal ein Schreiben von Zach beilegen:D:rolleyes:
dreeton
dreeton
Bremen
1200 GS
Das glaube ich nicht. Hast du die Info von Zach selber? Mir hat er etwas anderes gesagt.
Verwechsele den RING (=DB-Eater Dummy) nicht mit dem Power-DB-Eater (dickeres Rohr als der normale). Nichtsdestotrotz wirst du mit dem Dummy kaum Probleme mit dem Sheriffs bekommen, denn der GS-Fahrer gilt nicht allgemein als potentieller Tuner :rolleyes:
Das "spürbare" freiere Hochdrehen des Dummys gegenüber dem Power-DB-Eater ist rein subjektiv. Messbar ist nichts, zumindest bei mir. Miss mal selbst. Ich hatte den gleichen Eindruck wie du.
Gruß, D
GS Roger
GS Roger
R 1200 GS
Hallo Leute,
was wilde Spekulationen....
Ich stelle jetzt mal was klar.
Der Power Ring ist legal. Das bekommen alle, die ihn von mir haben, demnächst schriftlich. Ich habe heute wieder mit Herrn Zach telefoniert und Eure Bedenken weitergegeben. Daraufhin wurde mit versichert das der Power Ring gerade noch im legalen Bereich liegt. Es wird ein Schreiben mit Datum, Stempel und Unterschrift vorbereitet, damit auch der Letzte überzeugt ist, das der Ring Zulassung hat.
Was die Leistung betrifft, ich spüre die Steigerung ganz deutlich und mancher Japs auf der B500 und seine Seitenstrassen auch...
So frei hat meine GS noch nie hochgedreht.
Bei wem das nicht der Fall zu sein scheint, versucht es mal mit nem anderen Luftfilter....
GS Roger
Roter Oktober
Roter Oktober
Hallo Leute,
Was die Leitung betrifft, ich spüre die Steigerung ganz deutlich und mancher Japs auf der B500 und seine Seitenstrassen ganz auch
GS Roger
der Ring ist Top und wenn das Schreiben dazu jetzt kommt ist die Sache 101 % rund. Danke Roger, danke Herr Zach:D:D:)
dreeton
dreeton
Bremen
1200 GS
GS Roger
Hast du mal nachgemessen? 80-160 km/h im 6. Gang oder 0-200 km/h voll durchbeschleunigt? Du würdest dich wundern (immer im Vergleich zum Power-DB-Eater). Kein Unterschied.
Gruß, D
Schonnie
Schonnie
bei Berlin
Power-Ring
Habe heute meine "Ring" bekommen (und gleich verbaut). Leider lag kein Schreiben der o.g. Art bei.
Hat das schon jemand und könnte es bitte mal hier einstellen?
Besten Dank.
zach auspuff
zach auspuff - Ähnliche Themen
  • Erledigt Zach ESD inkl. komplettem Zubehör
    Zach ESD inkl. komplettem Zubehör: Servus zusammen, ich habe hier einen der feinsten ESD die es seinerzeit für die K25 gab. Einen ZACH, komplett aus Edelstahl gefertigt. Wie man...
  • Erledigt Zach Auspuff
    Zach Auspuff: Hallo, ich suche für meine BMW GS1150 noch einen Zach Auspuff. Falles jemand einen loswerden möchte würde ich mich freuen. LG
  • Zach Auspuff
    Zach Auspuff: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Habe einen Zach Auspuff für meine Gs 1200 Bj 2010 gekauft. Leider mußte ich festgestellen das die falsche...
  • Suche Suche für meine 2011er GS 1200 einen Zard oder Zach Auspuff
    Suche für meine 2011er GS 1200 einen Zard oder Zach Auspuff: hi Gemeinde, vielleicht hat einer ja noch was "rumliegen" Gruß Tom
  • Suche Zach Auspuff für 1200 GS/TÜ (BJ. 2012, mit Auspuffklappe)
    Zach Auspuff für 1200 GS/TÜ (BJ. 2012, mit Auspuffklappe): Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einem Zach Auspuff für meine 1200 GS/TÜ (BJ. 2012, mit Auspuffklappe). Wer hat noch einen rumliegen? LG, Holger
  • Zach Auspuff für 1200 GS/TÜ (BJ. 2012, mit Auspuffklappe) - Ähnliche Themen
  • Zach Auspuff
