sampleman
Die Modelljahr 2009 hatte auch eine Ölstandswarnung, die auch während der Fahrt funktionierte. Zumindest war das bei dem Vorführer so, den mir BMW für eine Probefahrt in die Hand gedrückt hat.
das allerdings wäre hochinnovativ.Die Modelljahr 2009 hatte auch eine Ölstandswarnung, die auch während der Fahrt funktionierte..
wie soll das gehen? Moppedlage und Drehzahl beeinflussen den Pegel im Sumpf. Sie warnt nur im Stand bei Betriebstemperatur, nicht während der Fahrt. Da kommt höchstens der Öldruck. Aber das steht hier alles schon XmalNormalerweiße muss ja die Ölstandskontrolle wegen der Füllmenge auch unter der Fahrt gehen oder nicht?
ausm anderen Theard:wie soll das gehen? Moppedlage und Drehzahl beeinflussen den Pegel im Sumpf. Sie warnt nur im Stand bei Betriebstemperatur, nicht während der Fahrt. Da kommt höchstens der Öldruck. Aber das steht hier alles schon Xmal
Ergo muss das teil auch unter der Fahrt angehen, kann ja sein das der Öl OK Test dings da nur im Stand geht, aber die Ölkanne kommt anscheinend auch unter der Fahrt wie von diesem User beschrieben!Heiliges Blechle,
habt Ihr immernoch kein Moppedwetter in D?
Öl schauglas nutze ich recht selten. Ab und zu Oelcheck im BC, fahren bis Oelkaennchen angeht, 0,5 l nachkippen und weiterfahren bis wieder Oelkaennchen angeht....usw. Meistens höret man doch schon am Rasseln beim Starten(ersten 2sec), das der Oelstand gegen min tendiert.
Aber man kann natürlich auch auf dem Thema Oel und GS promovieren, muss man aber nicht.
gruesse Andreas
Asienreisen mit dem Motorrad - Hauptseite
Du hast grad andernorts gelernt dass sie auch einen ÖlDruckschalter hat. Vernetze dieses Wissen.Ergo muss das teil auch unter der Fahrt angehen, kann ja sein das der Öl OK Test dings da nur im Stand geht, aber die Ölkanne kommt anscheinend auch unter der Fahrt wie von diesem User beschrieben!
Ganz ehrlich, was du glaubst und weißt ist mir ehrlich gesagt egalo... wenn man so deine Beiträge anschaut ist da vom Fachlichen nicht viel Inhalt sondern mehr blabla! Ich bleib dabei, die GS meldet auch unter der Fahrt, wenn zu wenig ÖL drine ist.Du hast grad andernorts gelernt dass sie auch einen ÖlDruckschalter hat. Vernetze dieses Wissen.
im Gegensatz zu Dir hatte ich die Anzeige schon im Display.Ganz ehrlich, was du glaubst und weißt ist mir ehrlich gesagt egalo... wenn man so deine Beiträge anschaut ist da vom Fachlichen nicht viel Inhalt sondern mehr blabla! Ich bleib dabei, die GS meldet auch unter der Fahrt, wenn zu wenig ÖL drine ist.
Ist aber bei Autos gängige Technik. Ich hatte sowohl einen Renault 19 als auch einen BMW 3er aus den 90er Jahren, die eine Ölstandsanzeige bzw. Warnlampe drin hatten, die vor allem beim Start anzeigte, ob genug Öl drin ist. ist bei einem Auto auch einfacher als bei einem Mopped, weil das Auto meistens ziemlich gerade steht.Wäre ja auch eig. Schwachsinn, einen Ölstands Sensor zu verbauen, der aber nur im Stand funzt...
