zeigt die gs im cockpit an, wenn sie zu wenig öl hat?
Diskutiere zeigt die gs im cockpit an, wenn sie zu wenig öl hat? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Modelljahr 2009 hatte auch eine Ölstandswarnung, die auch während der Fahrt funktionierte. Zumindest war das bei dem Vorführer so, den mir BMW...
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Die Modelljahr 2009 hatte auch eine Ölstandswarnung, die auch während der Fahrt funktionierte. Zumindest war das bei dem Vorführer so, den mir BMW für eine Probefahrt in die Hand gedrückt hat.
Gast 18703
Kann sein des es schon früher gab, hab vorher halt nur in einer Rep. Anleitung ab Mj. 2010 nachgschaut was dort so drin steht.
Normalerweiße muss ja die Ölstandskontrolle wegen der Füllmenge auch unter der Fahrt gehen oder nicht?
Baumbart
wie soll das gehen? Moppedlage und Drehzahl beeinflussen den Pegel im Sumpf. Sie warnt nur im Stand bei Betriebstemperatur, nicht während der Fahrt. Da kommt höchstens der Öldruck. Aber das steht hier alles schon Xmal
Gast 18703
ausm anderen Theard:
Heiliges Blechle,
habt Ihr immernoch kein Moppedwetter in D?
Öl schauglas nutze ich recht selten. Ab und zu Oelcheck im BC, fahren bis Oelkaennchen angeht, 0,5 l nachkippen und weiterfahren bis wieder Oelkaennchen angeht....usw. Meistens höret man doch schon am Rasseln beim Starten(ersten 2sec), das der Oelstand gegen min tendiert.
Aber man kann natürlich auch auf dem Thema Oel und GS promovieren, muss man aber nicht.
gruesse Andreas
Asienreisen mit dem Motorrad - Hauptseite
Ergo muss das teil auch unter der Fahrt angehen, kann ja sein das der Öl OK Test dings da nur im Stand geht, aber die Ölkanne kommt anscheinend auch unter der Fahrt wie von diesem User beschrieben!
Baumbart
Du hast grad andernorts gelernt dass sie auch einen ÖlDruckschalter hat. Vernetze dieses Wissen.
Gast 18703
Ganz ehrlich, was du glaubst und weißt ist mir ehrlich gesagt egalo... wenn man so deine Beiträge anschaut ist da vom Fachlichen nicht viel Inhalt sondern mehr blabla:showoff:! Ich bleib dabei, die GS meldet auch unter der Fahrt, wenn zu wenig ÖL drine ist.
Mit freundlichen Grüßen
Bernde_DGF
Baumbart
im Gegensatz zu Dir hatte ich die Anzeige schon im Display.
Zeig mir einen technischen Beitrag wo ich fachlich daneben lag. Ich antworte allerdings eher knapp, Nichttechniker haben da gelegentlich Verständnisprobleme. Das dient allerdings eher deren Selbstschutz.
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
So Ihr Alten Streihäne
Hier der Auszug aus dem Bordbuch und ja die Anzeige kommt auch wärend der Fahrt( Vorraussetzung ist man hat einen BC).
Motorölstand zu niedrig​
mit Bordcomputer​
Das Ölstandssymbol wirdangezeigt.
Check Oil​
wird angezeigt.Mögliche Ursache Der elektronische Ölstandssensorhat einen zu niedrigen Motorölstandfestgestellt. Beim nächstemTankstopp:Motorölstand prüfen ( 99).Bei zu niedrigem Ölstand:Motoröl nachfüllen ( 100).Bei korrektem Ölstand:An eine Fachwerkstatt wenden,am besten an einen BMW
Motorrad Partner.
r1200gsler
R1200GS 2006 98PS
danke- ist das der bc, den meine 2006er bereits hat? denke schon...
r1200gsler
R1200GS 2006 98PS
danke- ok hab ich...ggggg:showoff:
Gast 18703
Wäre ja auch eig. Schwachsinn, einen Ölstands Sensor zu verbauen, der aber nur im Stand funzt... :furious:
Bernde_DGF
sampleman
sampleman
Augsburg
Ist aber bei Autos gängige Technik. Ich hatte sowohl einen Renault 19 als auch einen BMW 3er aus den 90er Jahren, die eine Ölstandsanzeige bzw. Warnlampe drin hatten, die vor allem beim Start anzeigte, ob genug Öl drin ist. ist bei einem Auto auch einfacher als bei einem Mopped, weil das Auto meistens ziemlich gerade steht.
zeigt die gs im cockpit an, wenn sie zu wenig öl hat? - Ähnliche Themen
  • zeigt her eure GS F 650, 700, 800
    zeigt her eure GS F 650, 700, 800: In jeder Rubrik gibt es einen Faden, wo die Besitzer ihre GS zeigen. Mit div. An- bzw. Umbauten, Koffern, Taschen, Windschildern, speziellen...
  • Navigator VI zeigt OSM Karten nicht an
    Navigator VI zeigt OSM Karten nicht an: Der Kauf des Navigators VI entpuppt sich mehr und mehr als Fehlinvestition und Zeitfresser. Ich versuche nun schon wieder seit Stunden aktuelle...
  • Zeigt her eure Garagen
    Zeigt her eure Garagen: Ein paar meiner Bikes die ich einmal besessen habe . Leider besitze ich nur mehr sehr wenige davon . Eine geht die andere kommt . Schade das ich...
  • Diskussion über Bildrechte aus dem "Zeigt Eure Fotos der Pass-Fotografen"
    Diskussion über Bildrechte aus dem "Zeigt Eure Fotos der Pass-Fotografen": Ich stelle gerade fest, dass ich hier als Themenstarter geführt werde. Das stimmt nicht und entstand vermutlich durch Verschieben von Beiträgen...
  • Zeigt Eure Fotos der Pass-Fotografen
    Zeigt Eure Fotos der Pass-Fotografen: Ok, dann traue ich mich mal einen dieser eigentlich überflüssigen aber sehr unterhaltsamen Bilder-Threads zu eröffnen (jedenfalls habe ich keinen...
  • Zeigt Eure Fotos der Pass-Fotografen - Ähnliche Themen
