Ergebnis 11 bis 20 von 31
Zentralrechner schläft nicht richtig ein..
Erstellt von Technikfan, 31.10.2011, 17:53 Uhr · 30 Antworten · 4.635 Aufrufe
    30.09.2010
    Hallo Jens.
    da du scheinbar die Zusatzeinbauten ausschließt, was auch meiner Meinung entspricht, würde ich das Ganze auf die Originalteile schieben.#
    Das zyklische ansteigen des Stromverbrauchs dürfte, denke ich, von einem Steuergerät herrühren, daß im Can-Bus vernetzt ist. Dieses eine wird nicht in den "Schlafmodus" zurückfallen wenn die Zündung ausgeschaltet ist.
    Möglich wäre jetzt daß z.B. ein Steuergerät weiterhin mit Spannung Klemme15 versorgt wird, das muß gemessen werden. Andernfalls ein STG, das intern nicht abschaltet.
    Um aber dieses Steuergerät ausfindig zu machen bleibt dir nichts anderes als jedes nach und nach vom Leitungsstrang zu trennen.
    Steuergeräte wären:
    Motor, Kombi, ZFE, ABS, DWA, also eins nach dem anderen ab, warten und Strom messen.
  2. jonnyy-xp Gast
    Zitat Zitat von Technikfan Beitrag anzeigen
    Hat noch jemand einen kompletten Satz Serienblinker mit konventionellem Glühobst von einem Umbau rumliegen ? Ich würde glatt die Serienblinker dann anbauen, wenn es hilft. Hat noch jemand eine Idee ?
    Hallo Jens. Klingt ätzend, dein Problem; Kupferwürmer sind wirklich schwer zu identifizieren. Ich bin zwar kein Mechalektriker, aber bzgl. der Oldschool-Blinker (mit Glühbirne) könnte ich ggf. mit 4 Stücken BMW Blinker (2x vorn, 2x hinten) aus der K1200R weiterhelfen. Die fliegen hier noch bei mir rum (Kabel durchtrennt, aber durchaus lötbar).
    Leider weiss ich nicht, ob die 100%ig an die GS passen. Die Aufnahmen haben zwar nicht dieselbe Teilenummer, sehen sich verteufelt ähnlich und sollten rein mechanisch passen. Falls du Interesse hast, mach ich mal ein paar Fotos von den Befestigungen, bzw. vergleiche das mal mit den Aufnahmen der LED-Blinker an der 12er GS ADV von 2010.
    Melde dich einfach mal.
    24.09.2011
    Stromkreise einzeln lahmlegen.....abklemmen oder Sicherung entfernen....
  4. jonnyy-xp Gast
    Update: bin gerade aus meinem Keller zurück und habe gemessen. Die Blinker vorn passen in jedem Fall. Hinten passen sie auch, aber ggf. ist der Abstand Rücklicht - Blinker nicht mehr korrekt (zu eng - TÜV???). An den (abgeschnittenen) Kabeln ist minimal noch 1 cm "Fleisch", zum anlöten genügt das vollkommen.
    17.04.2006
    24 cm auseinander, bzw. jeder Blinker 12 cm von der Längsachse (Mittelpunkit Rücklicht) entfernt
  6. Baumbart Gast
    verstehe nicht was Du immer mit dem Blinker willst, die haben, wenn sie nicht Kriechstrom produzieren, nix mit Deinem Problem zu tun.
  7. jonnyy-xp Gast
    Technikfan hat nach Oldschoolblinkern gefragt. Ich habe welche. Inwieweit das sein Problem löst, weiss ich nicht, ich bin in Punkto Elektrik kein Profi.
    31.07.2006
    es gibt einen Holländer, der dieses Problem, das in der ZFE begraben liegt, mit einer Reparatur gelöst hat, nur weiss ich nicht, wo in den Tiefen des Forums es zu finden ist. Ich hatte es bereits einmal verlinkt, ist aber was her. Man muss halt mal nach Steuergerät, ZFE oder Fahrzeugelektronik, Batterie leer etc suchen
  9. Baumbart Gast
    Sorry, hatte Euch verbuxelt.
    30.09.2010
    Korrekt!
    oder Sicherung entfernen.... Da wirst du keine finden!
  1. Antworten: 55
    Letzter Beitrag: 28.08.2011, 21:55
  2. 1150 GS nimmt Gas nicht richtig an...
    Von Comet im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 21:45
  3. Die Q läuft nicht richtig.
    Von Glabaje im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.03.2009, 21:22
  4. ABS funktioniert nicht richtig!
    Von Marius im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.12.2007, 17:50
  5. Trinkt meine Q nicht richtig?
    Von simmerl im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.11.2006, 13:34
