Zigarettenanzünder-Steckdose notwendig oder reicht eine USB-Steckdose mit zwei Ports?
Diskutiere Zigarettenanzünder-Steckdose notwendig oder reicht eine USB-Steckdose mit zwei Ports? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, eigentlich hatte ich vor an die GSA eine Zigarettenanzünder-Steckdose und eine USB-Steckdose mit zwei Ports einzuabuen. Aber...
Darkghost
eigentlich hatte ich vor an die GSA eine Zigarettenanzünder-Steckdose und eine USB-Steckdose mit zwei Ports einzuabuen. Aber akutell Frage ich mich, ob ich überhaupt noch eine Zigarettenanzünder-Steckdose benötige, da doch eiegentlich alles über USb laden lässt.
Wie seht ihr das?
Wo würdet ihr die beiden oder nur die eine Steckdose verbauen? Hatte eigentlich geplant die in die Nase der GSA einzubauen, da wo rechts und links eine Aussparung vom Plexiglas ist.
Würdet Ihr das auch so machen?
Stefan
Gelblichtbremser
Gelblichtbremser
Brücken
Triumph Tiger 800XC
Guten Morgen.
Ich verstehe die Frage nicht. Eine Steckdose muß doch schon eingebaut sein ab Werk?
Wie seht ihr das?
Stefan
Snake28
R 1200 GS Adventure LC - Triple Black, Bj. 2018 in Vollausstattung
Würde 'ne normale Steckdose nehmen. Adapter auf USB (wenn irgendwann benötigt), gibt's ab 1 Euro in der Bucht. Auch zweifache davon.
Bist du "universeller".
Snake28
Darkghost
Ab Werk ist nur die BMW Steckdose verbaut und die ist unter dem Sitz. Zum Laden der Batterie ok aber für andere Geräte her ein schlechter Platz.
Ist die Frage, ob man wirklich universeller mit einen normale Steckdose ist im Zeitalter von USB. Wenn ich dann immer ein Adpater mitführen muss, dann kann ich auch gleich die USB Steckdose wählen.
Kennt ihr Geräte, die man nur über eine normale Steckdose anschließen kann?
Wenn man nur USB braucht warum dann der Umweg über einen Adapter.
Ich wollte mir die hier kaufe:
Duo USB Steckdose Motorrad, 12-24V, für 22mm / 25,4mm Lenker | Touratech AG
Und eigentlich dann noch eine normale aber mir fällt dafür kein Einsatzzweck ein....
- - - Aktualisiert - - -
@RHGS
Wie und wo hast Du die beiden verbaut?
Seh auf dem Foto nur den für 12V...
Stefan
Darkghost
Ja, dass hatte ich auch mal geplant aber die Instrumente ohne so eine Blende finde ich sieht besser aus als mit Blende. Bei der Blende fehlt auch der USB Anschluss ...
Für was benötigst Du denn die normale Steckdose?
U
Uli79
BaWü
R 1200 GS ADV
Habe auch die Blende von TT, habe mir dazu noch ein ca. 50cm langes Kabel mit normaler Zigarettenanzünderdose gebastelt das ich von der Steckdose in den Tankrucksack führe. Dort kann ich dann alles Laden was 12 Volt braucht oder eben mit USB Adapter.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Am Zigarettenanzünder habe ich mein Navi dran. Die 2. DIN-Steckdose habe ich bisher noch nicht genutzt.
maxquer
maxquer
nobbe
nobbe
habe gerade mal bei TT angerufen, ob es die Blende auch ohne diese Steckdosen einsätze ( ohne löcher gibt ) - oder ggf mit einer anderen vorbereitung für schalter / usb dose -- gibts aber leider NICHT und ist auch nicht geplant -- schade
evtl suche ich mir mal die masse raus und bastel selber was als blende
Darkghost
maxquer
Ja, aber ein Navi kann man ja auch über USB laden, da ist der Stecker auch kleiner als der für den Zigarettenanzünder.
Gibt es denn ein Gerät, dass nur Zigarettenanzünder gelanden/ betrieben wird?
Sollt es keins geben, sehe ich eigentlich keinen Grund das Ding einzubauen.
In dem Link zu dem anderen Forum steht auch, dass er die Steckdose des Zigarettenanzünders nie gebraucht hat.
andrimnir
Dortmund
R 1200 GS Bj. 12
also ich habe mir bei BMW den notwendigen Stecker besorgt (~20€), den man dann mit dem passenden Gegenstück unterhalb dem Lenker verbinden kann. Dies hat den Vorteil, dass er sich mit dem Zündschloss automatisch abschaltet nach ein paar Sekunden. Das KFZ-Ladekabel habe ich dann auseinandergenommen und mit den 2 Kabeln des Steckers verlötet. Danach kann man das Gehäuse des Ladekabels wieder mit nem Plastikbeutel o.ä. regendicht verschliessen. Und fertig ist das USB-Ladekabel aus einem Guss
Ich hatte mir vorher auch eine Bordnetzsteckdose am Lenker installiert, da fiel aber nach kurzer Zeit durch die Vibrationen das Ladekabel immer wieder raus!
andy
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Also ich habe, wie schon erwähnt, die TT-Konsole seit 25000km drauf. Bei mir ist noch nichts rausvibriert und sie hat auch 5h Regenfahrt ohne irgendwelche Probleme mitgemacht. Die Konsole habe ich direkt abgesichert an die Batterie geklemmt. So lädt sie auch, wenn der Zündstrom aus ist. Leer gezogen habe ich mir die Batterie damit bisher nicht.
maxquer
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Hi darkghost
Habe die teuratech Blende umgebaut auf zwei Löcher die USB Dose sitzt neber der 12v Dose habe leider im Moment kein besseres Bild zur Hand Strom habe ich von der orginal Dose auf der rechten Seite geholt.
Gruß RHGS
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Hallo Stefan, zunächst einmal danke für deine Frage, die ich wie folgt gerne beantworten möchte.
Wenn Du Raucher bist ist der Einbau einer Zigarettenanzündersteckdose unumgänglich, Du willst ja rauchen und ohne Dose geht das in die Hose. Wegen der Raucherdose ist natürlich der Einbau einer doppelten USB-Steckdose unumgänglich geworden, ist doch logisch, wie willst Du sonst dein Zubehör unter Feuer halten???. BMW hat von vornherein an dich und deine Wünsche gedacht, ist halt eine Premiummarke, es gibt rechts und links vom Tacho in den schmalen Stegen des Schnabels unter dem Windschild vor dem Lenker rechts und links die Möglichkeit deine gewünschten Steckdosen zu verbauen. Die Anschlüsse für die Steckdosen liegen dort auch ein wenig versteckt, oder mit ein wenig Geschick zauberst Du dir selber welche zurecht. Das wird schon.
Ich wünsche dir viel Spaß beim entspannten Rauchen und Laden.
Wie seht ihr das?
Stefan
Darkghost
Ok, dass heisst wenn ich nicht rauche dann brauch ich die Zigarettenanzünderdose auch nicht, oder?
Vielen Dank mit drm Tipp bzgl. einbau der Dosen. Wenn ich mir diese dort einbaue dann brauch ich einen für die USB Dose und den anderen für einen Schalter der mein Navi und die USB-Dose stromlos macht.
Wenn ich jetzt keine Zigarettenanzünderdose brauche, weil ich sich herausstellt, dass ich alle Geräte an USB anschleßen kann. Dann passt sonst müsste ich den Schalter an eine andere Stelle einbauen.
Als Schalter hatte ich mir:
http://www.amazon.de/Schalter-schwa...utomotive&ie=UTF8&qid=1357197053&sr=1-1-fkmr0
vorgestellt.
Angsthase
R 1200 GS TB
Hallo, also ich habe die seriensteckdose auf zigarettenstecker umgebaut und einen adapter mit zwei usb-anschluessen immer mit. wenn du nur usb hast kannst du ein notebook zB. nicht mehr laden, da ueber usb nur 5V fliessen.
nobbe
nobbe
für Notebooks gibts netzteile die an 12v funktionieren, das kann ich dann auch direkt ans bordnetz anschliessen
Zigarettenanzünder-Steckdose notwendig oder reicht eine USB-Steckdose mit zwei Ports? - Ähnliche Themen
  • "Zigarettenanzünder" Nachgerüstet
    "Zigarettenanzünder" Nachgerüstet: Hallo zusammen, ich habe an meiner 1150er ein Bordsteckdose nachgerüstet. An dem kommen auch die ca. 13V an (genaue Zahl habe ich nicht mehr im...
  • zusätzlicher Zigarettenanzünder in Batterienähe
    zusätzlicher Zigarettenanzünder in Batterienähe: Hallo zusammen hat von euch jemand eine zusätzliche Steckdose im Bereich der Batterie verbaut? Meines wissens gabs das bei der großen GS mal...
  • Erledigt Aukey 12V KFZ USB Adapter Zigarettenanzünder Auto Motorrad
    Aukey 12V KFZ USB Adapter Zigarettenanzünder Auto Motorrad: Neuwertiger Zustand, voll funktional, Abholung oder Aversand möglich. 5 Euro 12081956
  • Erledigt 12V USB Adapter Zigarettenanzünder Aukey Quick Charge Kfz Ladegerät
    12V USB Adapter Zigarettenanzünder Aukey Quick Charge Kfz Ladegerät: 12081956
  • Erledigt Garmin 276/278 Ladekabel Zigarettenanzünder
    Garmin 276/278 Ladekabel Zigarettenanzünder: Hallo, verkaufe ein neuwertiges Ladekabel für den Zigarettenanzünder VK: 10 € incl. Porto Kontakt: seventrick77 ät web.de 0171...
  • Garmin 276/278 Ladekabel Zigarettenanzünder - Ähnliche Themen
