Ergebnis 1 bis 10 von 11
zubehör bremsscheiben vorn
Erstellt von axelbremen, 04.04.2008, 14:50 Uhr · 10 Antworten · 1.696 Aufrufe
    12.09.2007
    Standard zubehör bremsscheiben vorn
    hallo leute,
    habe langsam die sch.... voll von dem ewigen bremsrubbeln. selbst nach mehrmaligem tausch stellt sich immer wieder das verziehen der scheiben ein. hat jemand erfahrungen mit zubehör bremsscheiben in bezug auf bremsleistung,verträglichkeit mit den bmw belägen und verzug gemacht?
    wäre für hinweise was man sich drauf schrauben kann ohne auch hier wieder rubbeln zu haben.
    gruß axel
    31.07.2006
    im Moment wird doch BMWs Lösung in den Werkstätten verbaut. Einen Versuch damit mache ich
    12.09.2007
    wie du schon sagtest ein versuch. das waren die anderen auch. wenn ich mir die scheiben so nschaue, ist das der selbe scheiß wie vorher , nur die floter sind andere.
    gruß axel
    15.08.2007
    Hallo Axel!
    Habe auch ständig das rubbeln der Bremsen. Bekomme demnächst die "neuen" Scheiben montiert - es sind die, die an der 2008er verbaut sind.
    Da Deine Maschine (vermute ich mal so) auch nicht älter als 2006 ist, kannst/ musst Du sie ohnehin demnächst zum Händler bringen, weil sie neue Bremsleitungen bekommt. Dann werden sie Dir vermutlich ohnehin (so wie bei mir) die neuen Scheiben bestellen und montieren.
    Auf den Versuch würde ich es an Deiner Stelle auch noch drauf ankommen lassen - kostet Dich zumindest kein Geld...
    Gruß aus der Nachbarschaft
    31.07.2006
    schau Dir mal die Braking Wave Teile an, die finde ich ganz nett. Lucas hat die Alien, die ich persönlich aber hässlich finde
    12.09.2007
    Zitat Zitat von Bearhunter72 Beitrag anzeigen
    Hallo Axel!
    hallo nachbar
    da hast du schon recht. denke aber das das auch wieder nur so ein versuch ist das ganze über die garantiefrist zu schieben.
    und wenn man mal ehrlich ist, gibt es so etwas nur bei bmw. was an dem moped schon alles verändert werden mußte, könnte man denken das wäre das erste moped von bmw.
    denke das man erst ruhe findet wenn man extra kohle hin gelegt hat und zum spezialisten gegriffen hat.
    bei nur 14000 euro für ein moped kann man so was ja auch nicht erwarten.
    naja. vielleicht trifft ma sich mal zum fahren. gruß axel
  7. Igi
    22.08.2007
    .....Axel ! du hast erst Ruhe wenn das Komplette Rad gewechselt wird ,
    glaubs mir ,
    es soll an den Aufnahmeböcken für die Bremsscheibe liegen , die bei manchen Rädern unterschiedlich tief sind .
    du musst richtig auf den Putz hauen
    ich persönlich kenne 3 fälle wo Komplette gewechselt wurde , danach war ruhe .
    25.08.2007
    huch...habe ich etwas verpasst? War was mit den Bremsleitungen?
    Edit:
    ok, hat sich erledigt. Augen auf beim Forum gucken... :/
    BMW rüstet Bremsleitungen bei Motorrädern mit ABS um
    12.09.2007
    glaubs mir ,
    hallo michael,
    tja dann habe ich ein problem, habe es bei den 19 zoll und dem 17 zoll vorderrad. jeweils ein satz verzogene scheiben.
    kann mir nicht vorstellen das die st, aus der meine felgen sind auch diese bremsprobleme hat. kann zuminest nichts finden in den foren.
    gruß axel
    15.04.2006
    Zitat Zitat von axelbremen Beitrag anzeigen
    und wenn man mal ehrlich ist, gibt es so etwas nur bei bmw. was an dem moped schon alles verändert werden mußte,...
    Das ist ein riesen Irrtum, wenn man der sog. Fachpresse glauben darf haben alle ihre Problemchen und werden nicht von Umrüst und Rückrufaktionen verschont!!!
    Mir hat kürzlich jemand beim gesagt das Problem ist nicht, dass sich die Scheibe verzieht, sondern dass bei Erwärmung (Bremsen) quasi durch Oberflächenhärtung auf der Scheibe unterschiedliche Reibwerte entstehen, wodurch es zu Reibwersprüngen kommt.
    Beim Wechsel der Scheiben drauf achten das die neue Aufnahme verbaut wird, die dieses Problem durch gleichmäßigere Wärmeabfuhr lösen soll...
  1. Suche Bremsscheiben vorn für R1200GSA
    Von inGrün im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 08.06.2012, 11:43
  2. Biete Sonstiges Bremsscheiben fürs Auto BMW 5 er E39 vorn
    Von Topper Harley im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 03.05.2012, 23:45
  3. Biete Sonstiges Bremsscheiben vorn 305mm
    Von GSteffen im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 07.01.2010, 16:02
  4. Lucas Bremsscheiben vorn
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 09:31
  5. Bremsscheiben vorn
    Von foxlima im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 04.10.2007, 08:59
