Zündkerzen
Diskutiere Zündkerzen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Alle 10tsd Kilometer sind die Kerzen von meiner TÜ fix und alle. Also nicht nur normale Zündgebrauchsspuren sondern wirklich fertig. Mein...
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Alle 10tsd Kilometer sind die Kerzen von meiner TÜ fix und alle. Also nicht nur normale Zündgebrauchsspuren sondern wirklich fertig. Mein Mechaniker weiß keinen Rat. Wie schaut es bei euch aus?
Normalerweise sollten die mind. ~20tsd Kilometer schon halten.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich tausche alle 20.000km, nach Serviceanweisung. Konnte bisher keinen Abbrand feststellen.
maxquer
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Was darf man sich denn unter "wirklich fertig" vorstellen? Womöglich gibt es sogar Bilder der Zündkerzen?
Ich wechsel alle 20.000-25.000km die Zündkerzen und denke mir jedes mal: Die sehen doch noch gut aus. Naja, wenn sie schon draußen sind.
Jochen
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Fotos ?
Welche sind verbaut?
Marke , bezeichnung...
Ist auf jeden fall nicht normal.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Fix,Alle ,fertig....Alles keine technischen Begriffe,nur Mimimi......
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Hab 3 Bilder von den TÜ Zündkerzen die etwas über 20000 km im Einsatz waren gefunden.
Meine GS lief mit den gezeigten Kerzen noch Einwandfrei, auf der anderen Seite haben sie etwa gleich ausgesehen.
Nicht gerade Super Bilder, eventuell kannst du aber ein Vergleich zu deinen Kerzen ziehen,
die helle war die Hauptzündkerze, die dunkle die Nebenzündkerze.
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Ich hab keine Bilder ........ hatte die aber gesehen. Die waren alle 4 schon bei der 30tsd'er und jetzt bei der 40tsd'er richtig runtergebrutzelt. Irgendwas wird zu heiß. Sind vorgeschriebene Kerzen. Also keine Iridium oder so was.
Mein Werkstattmeister meinte er habe so etwas schon mal gesehen. Bei einer GS die einen SR-Auspuff dran hatte. Ich hab den Zach seit Km 14tsd dran und bei der 20tsd'er Inspektion waren die ganz normal.
Hab nix am Moto verändert.
Normalerweise sollten dir Kerzen auch über 20tsd Kilometer drin bleiben. Ich tank auch immer 98'er wenn verfügbar.
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
Nach 20000 km ist bei meinen Kerzen die Mittelelektrode kein Zylinder mehr, sondern verjüngt sich an den Seiten zu den gegenüberliegenden Elektroden deutlich.
Nach 10000 km prüfe ich die Kerzen und wechsele dabei Haupt- und Nebenkerzen gegenseitig.
Morgen gibt es ein Bild der Kerzen.
Othello
EDIT:
Hier sind die Bilder
nach 10000km
nach 22000km (die letzten 4500km mit 95 Oktan Benzin)
Joe_Quimby
Joe_Quimby
Hannover
2011er TÜ
L
locke1
moin
na othello die sehn aber häftig aus,vorallem nach 20tkm, ich hatte meine letzten 30tkm drin und die sahen so wie auf deinem ersten Bild aus! Mich wundert auch das eure Nebenkerzen so schwarz sind, die meinen haben die selbe Farbe wie die Hauptkerzen, schön hellbraun!
Gruß Bernd
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Gruß Bernd
Das ist normal und liegt auch bisschen an der Wartung.
Eigentlich sollte man bei 10.000km die Kerzen gegenseitig tauschen, also Hauptkerze wird zur Nebenkerze und umgedreht. Dann werden sie gleichmäßiger abgenutzt.
Meiner einer hat aber keine Lust alle 10.000km am Motorrad zu schrauben, sondern macht das einmal im Jahr (20.000-25.000km).
Vielleicht ist das beim Othello genauso?
Jochen
edit: Wo mir gerade bei Zündkerzen sind:
Schaut beim nächsten Wechsel auch mal die Kontakte in den Zündkerzensteckern an. Die waren bei meiner letzten Wartung im Frühjahr alle ziemlich schwarz.
Mit Kontaktspray und Wattestäbchen habe ich die wieder schön blank bekommen. Danach lief meine GS viel besser. :)
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
GS 1200 / Bj. 2009 "15 Jahre Vierventilboxer"
Warum muss bei der TÜ nach 20.000 km die Zündkerzen gewechselt werden. Bei meiner MÜ sind das 40.000 km. Alle 10.000 km (im Rahmen der Ventilspieleinstellung) tausche ich zwischen Neben-und Hauptkerze. Nach 40.000 km sehen meine Kerzen noch gut aus.
Besonderheit bei der TÜ?
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Diese 10 mm Modellbaukerze ist aus Platzgründen durch die DOHC nötig.Anfangs war das Wechselintervall auch bei 40 tkm.Durch den hohen Abbrand sind dann vereinzelt Zündspulenstecker abgeraucht.Mit 20 t ist man auf der sicheren Seite.Ich halte mich daran.
Zündkerzen
Zündkerzen - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Zündkerzen
    Zündkerzen: Hallo, bei meinem Bruder seiner 1200 C Monthauk sehen die neuen Zündkerzen nach einer kurzen Tour von ca. 250km so aus. Was könnte der Grund sein...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) NGK Iridium Zündkerzen BMW R 1150 GS BKR7EIX NEU
    NGK Iridium Zündkerzen BMW R 1150 GS BKR7EIX NEU: Verkaufe hier 2 Zündkerzen NGK Iridium Zündkerzen BKR7EIX. Ich habe sie mir für eine R 1150 GS bestellt, benötige sie aber aufgrund eines...
  • Zuendkerze und Zuendspulenstecker - Seltsam
    Zuendkerze und Zuendspulenstecker - Seltsam: Also.... Meine 2005 R1200GS zeigte folgendes Verhalten. Normaler Fahrbetrieb: Alles scheint ok zu sein. Im Stand bei kaltem Motor: Springt normal...
  • Zündkerzen wechseln
    Zündkerzen wechseln: Ein freundliches Hallo in die illustre Runde, seit letzer Woche fahre ich eine F 650 GS, Doppelzündung, aus 2007. Da ich nicht sicher weiß, wann...
  • Erledigt Zündkerzenstecker Abzieher, Bremsbeläge, Zündkerzen
    Zündkerzenstecker Abzieher, Bremsbeläge, Zündkerzen: Moin Gemeinde, Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher ( Art.-Nr. 21560-000). Ich hätte gerne 10 Euro. Satz Bremsbeläge Sintermetall original...
  • Zündkerzenstecker Abzieher, Bremsbeläge, Zündkerzen - Ähnliche Themen
