Zündkerzen oder spulen kaputt?
Diskutiere Zündkerzen oder spulen kaputt? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich bin grade dabei, an meiner 2011er r1200gs adventure, die 20Tkm inspektion zu machen. Soweit ist eigentlich alles gut, aber die beiden...
Desperados08
Hallo, ich bin grade dabei, an meiner 2011er r1200gs adventure, die 20Tkm inspektion zu machen. Soweit ist eigentlich alles gut, aber die beiden neben Zündkerzen sind komplett zugerust! Die haupt Kerzen sind komplett sauber, leicht gräulich, also völlig normal. Meine Frage,ist es normal dass die neben Kerzen so schwarz sind, oder sind die (oder die beiden spulen) bei mir kaputt? Gibt es ne Möglichkeit, wie ich die beiden spulen prüfen kann? (Kerze rein, an Masse halten und starten?)
Hab schon ein wenig die suche bemüht, aber nix passendes gefunden. Wäre super, wenn mir hier jemand helfen kann.
Danke, mfg Thomas
fralind
fralind
Wenn auch nur eine , Kerze oder Spule, defekt wäre, würdest du das ( beim Beschleunigen) gemerkt haben.
Mach dich ich also nicht verückt.
Gast20919
Meine waren ,habe Gestern gewechselt auch ein bisschen angeschwärzt ,also alles im Grünen Bereich ..
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Hallo Allerseits
GS 1200 Triple Black , 2012 Jahrgang, 40000 km Wartung,
Hauptkerzen grau, sehr schönes Bild,
Nebenkerzen ein wenig dunkler, aber immer noch grau, auch schönes Bild.
Vorgehensweise vor dem Winterschlaf:
Von einer Tour zurück und ab in die Garage, 1 Woche später picobello geputzt und ordentlich
Trocken gefahren, dann definitiv ins Winterschlaf bzw. für den grossen Service bereit gemacht.
Also den Motor nicht im Leerlauf laufen gelassen, oder noch Kurzstrecken Verkehr.
Beim 20000 Service waren die Nebenkerzen auch bei mir verrusst, weil ich vorher noch kurz
herum gegondelt bin.
Gruss Bregler
Wenn Du vor der Kontrolle längere Zeit hochtourig gefahren bist (über 4500 1/min), dann sind die Sekundärkerzen schwarz. In diesem Drehzahlbereich werden sie agbeschaltet und nur die Primärkerzen zünden.
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
das ist ja Interessant. Warum macht man das? Und ausserdem , dann haben ja theoretisch meine Sekundär Kerzen viel weniger Kilometer drauf :D
Weil bei niedrigen Drehzahlen die gleichmässige Verbrennung unterstützt wird (Abgaswerte) und bei hohen die Gefahr des Klopfens besteht wenn an zwei Stellen im Brennraum gezündet wird.
Deine Sekundärkerzen haben genausoviele Km drauf wie die Primär. Du baust sie ja nicht dauernd aus und ein :-)
juekl
juekl
Essen NRW
die Kilometer bleiben gleich.
Du meinst bestimmt weniger Zündungen.
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Ist ja interessant, weil die Mittelelektroden der Nebenkerzen auch so abgebrannt sind wie die der Hauptkerzen.:confused:
Bergler
Bergler
GS 1200 TÜ
Habs gefunden:
Hin zu Vollast und höherer Drehzahl werden die Nebenzündkerzen in Richtung spät gezündet ( bis 60 Grad nach OT).
Faktisch entspricht die Doppelzündung in den Bereichen dann einer Einfachzündung.
Darum sind bei den Haupt und Nebenkerzen die Elektroden etwa gleich abgebrannt.
Grüessli Bergler
Desperados08
Ich melde mich mal zurück! Und danke für die vielen Antworten :) ich hatte heute dann endlich wieder zeit für die dicke...habe dann die alten Zündkerzen in die spulen gesteckt, mit nem Kabel Masse dran gegeben...und was soll ich sagen!? Beim starten hat nix gefunkt! Dann das selbe Spiel mit den neuen Kerzen und :) sie funken wie der Teufel! Also in meinem Fall waren es die Kerzen...auch deutlich am viel ruhigeren Leerlauf zu spüren!
Danke an alle!
Mfg Thomas
Zündkerzen oder spulen kaputt? - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Zündkerzen
    Zündkerzen: Hallo, bei meinem Bruder seiner 1200 C Monthauk sehen die neuen Zündkerzen nach einer kurzen Tour von ca. 250km so aus. Was könnte der Grund sein...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) NGK Iridium Zündkerzen BMW R 1150 GS BKR7EIX NEU
    NGK Iridium Zündkerzen BMW R 1150 GS BKR7EIX NEU: Verkaufe hier 2 Zündkerzen NGK Iridium Zündkerzen BKR7EIX. Ich habe sie mir für eine R 1150 GS bestellt, benötige sie aber aufgrund eines...
  • Zuendkerze und Zuendspulenstecker - Seltsam
    Zuendkerze und Zuendspulenstecker - Seltsam: Also.... Meine 2005 R1200GS zeigte folgendes Verhalten. Normaler Fahrbetrieb: Alles scheint ok zu sein. Im Stand bei kaltem Motor: Springt normal...
  • Zündkerzen wechseln
    Zündkerzen wechseln: Ein freundliches Hallo in die illustre Runde, seit letzer Woche fahre ich eine F 650 GS, Doppelzündung, aus 2007. Da ich nicht sicher weiß, wann...
  • Erledigt Zündkerzenstecker Abzieher, Bremsbeläge, Zündkerzen
    Zündkerzenstecker Abzieher, Bremsbeläge, Zündkerzen: Moin Gemeinde, Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher ( Art.-Nr. 21560-000). Ich hätte gerne 10 Euro. Satz Bremsbeläge Sintermetall original...
  • Zündkerzenstecker Abzieher, Bremsbeläge, Zündkerzen - Ähnliche Themen
