Zündschloss gestohlen,Motorrad noch da...
Diskutiere Zündschloss gestohlen,Motorrad noch da... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, gestern Nacht wurde meine 1200 GS Bj. 2006 des Zuendschlosses erleichtert... Scheinbar wollte jemand meine GS klauen, wurde ueberrascht...
Chriswo
Chriswo
Scheinbar wollte jemand meine GS klauen, wurde ueberrascht oder ähnliches...(das Motorrad stand 5 m von der Stelle wo ich es abgestellt hatte) und mitten auf der Strasse (Ende Sackgasse).
Sonst keine Beschädigungen..
Kann man das Zuendschloss so einfach ersetzen? Schluessel habe ich ja...(ist ja mit Wegfahrsperre, vielleicht hat auch das die Diebe gehindert...)
Was braucht man beim BMW-Händler um das zu bekommen? Selbsteinbau möglich...?
Danke!
Stoffel
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
wenn! du Teilkasko hast lass das Ding vom Haendler holen und Reparieren Fertig.
Gruss RHGS
Chriswo
Chriswo
Nachdem ich keine Teilkasko habe, frage ich hier...
Stoffel
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich denke, kein Wissen, dass Du das beim Händler bestellen musst, da es speziell auf Deine Schlüssel gefertigt werden müsste. Wegfahrsperre sollte kein Thema sein, denn der Transponder wird über die Ringantenne ausgelesen und die Daten in die ZFE übertragen. Vermutlich muss der Händler das neue Zündschloss an der ZFE anmelden
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
OK
dann am besten Schein und Brief mit zum Händler nehmen der Bestellt das Schloss und haben sie die Ringantenne mit entfernt oder nur die Schloss Innereien. Wenn sie nur das Schloss zerstört haben dann muss da nichtsangelernt werden und Ja das lässt sich selbst montieren.
Gruß RHGS
Chriswo
Chriswo
Nein, nur die Schloss Innereien...
Super, danke fuer die rasche Antwort, dann werde ich das beim Händler bestellen...
Stoffel
fralind
fralind
Ein neues Schloss über die VIN und zwei neue Abreissschrauben dafür.(Eigentumsnachweis nicht vergessen.)
Nur kommst du nicht umhin die Brücke dazu abzubauen, da die Schraubenköpfe aus / abgebohrt werden müssen, um dann das Schloss herunter nehmen zu können. Dann müssen nur noch die Restschrauben aus dem Gewinde unter Wärme, da eingeklebt, entfernt werden.
Du benötigst einen 18 Ringschlüssel, eine 6 /7 (Bj. bedingt) Inbusnuss, eine Ratsche.
Die Mutter mit der 18 zehner Maulweite muss ebenfalls mit einem Heisslüftföhn auf Temp gebracht und gehalten werden. Denn ruschst du durch die zu große Klebekraft des Gewindesicherungsmittel einmal durch den Inbuss, kannst du nur noch abflexen.
Chriswo
Chriswo
Hallo Frank,
Wow - danke fuer die super Beschreibung.
Klingt aber nicht so einfach...bin zwar nicht auf Kriegsfuss mit Schraubendreher und Co aber Heissluftfön habe ich z.B. keinen..
Kann der Freundliche dass bei mir in der Garage machen....? Oder muss der das Bike abholen kommen...?
Danke
Stoffel
Gast 7673
Hallo Frank,
Danke
Stoffel
Ich kenne keinen BMW Händler der in Kundengaragen schraubt ...
Würde mich wundern
Chriswo
Chriswo
Hallo Frank,
beim Blick auf mein Bike, habe ich nicht so ganz verstanden was du meinst- Muss der Lenker auch runter?
Die Verkleidung ebenfalls?
Welche 18 Mutter meinst du? Die man von unten sieht...?
Anbei ein Bild..
Ich habe den Teil jetzt beim Händler bestellt wird wohl eine Zeit dauern bis das da ist.
Kann man den Schliesszylinder vom BMW Koffer nehmen eigentlich?
Danke!
Stoffel
Q-Monster
Q-Monster
Ostfriesland
R 1200 GS
Mach dir keinen Stress
Ist eigentlich selbsterklärend !!
Du brauchst nur ein neues Schloss(passend zu deinem aktuellen Schlüssel !! und 2 neue Fächerschrauben- kannst auch normale Schrauben nehmen, nur könnten Diebe dann leichter, wenn auch nicht mal eben so die Schrauben entfernen.
Deine Ringantenne sowie deine Schlüssel sind ja mit der ZFE konform
Da brauchst nichts tauschen. Nur das Schloß
Das bekommst du beim :)
Du mußst den Lenker , sowie auch die Gabelbrücke demontieren. Von der Unterseite der Gabebrücke siehst du 2 Fächerschrauben eingelassen. Diese ausbohren, weil sie gesichert sind /Fächerschraube eben/
Ringantenne und Schloß demontieren
neues Schloß mit der alten Ringantenne rein
zusammenbauen und Schlüssel drehen und Knopf drücken :)
MFG
Frank
Du kannst auch deine demontierte Gabelbrücke mit zum :) nehmen
Dann soll der dir das Schloss und Ringantenne einbauen.
Chriswo
Chriswo
Hallo Frank,
ok - herzliches Dankeschön vorab fuer deine super Erklärung. Schliesszylinder habe ich jetzt anhand der VIN bestellt und ich denke den Rest werde ich hoffentlich schaffen.. :-)
Melde ich mich nochmals wenn alles geklappt hat!
Stoffel
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Hallo Frank,
Stoffel
hat man Dir eine voraussichtliche Lieferzeit genannt? Das würde mich ja mal interessieren, ist ja kein einfacher Griff ins Regal.
Ich jdenfalls drücke Dir die Daumen, dass es schnell geht, Wetter wird ja schön, oder hast Du Ausweichmöglichkeiten, kann man auch ohne das Zündschloss eigentlich fahren?
Q-Monster
Q-Monster
Ostfriesland
R 1200 GS
@Stoffel
wie gesagt. Die Gabelbrücke muß raus !!
Das kannst du aber mit ein wenig Schrauberkenntnissen gebacken bekommen. Somit hast du schon einmal Arbeitlohn erspart
Wenn dir das ausbohren und Schloss wechseln zu heikel wird nimmste die Teile und fährst zum:)
Hier wird man dir das relativ schnell wechseln können, weil die die Prozedur kennen, von den ausgefallenen Ringantennen, die es eine Zeit lang gab.
Das zusammen bauen kannst wieder selbst machen
@Schlonz
Ja , man kann ohne fahren wenn man weiß wie gebrückt werden muß
Die Wegfahrsperre läßt sich über die intakte Ringantenne und dem Schlüssel überlisten
(Nur) Beim Startvorgang müsste man dann den Schlüssel an die Ringantenne halten und dann sollte das Baby wackeln ((-;
Ich würde aber solche Experimente lassen. Als ich mir vor einigen Monaten einen neuen Zweitschlüssel habe besorgen, hat das Ganze keine Woche gedauert und mein Schlüssel war zur Abholung da
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
@Stoffel
@Schlonz
Danke für die Info.
Kleiner Tip am Rande für Leute, die einen Zündschlüssel verloren haben. bei BMW kann man ja einen neuen bestellen und der funktioniert dann auch. Wird das Mopped geklaut, fragt die Versicherung ja nach allen Schlüsseln und die liefert man dann ab. Mittlerweile fragen die Versicherer beim Hersteller gerne einmal nach, ob Nachschlüssel gefertigt wurden und dann ist man schön in den Hintern gekniffen. man kann das aber umgehen, zumindest bei der ergo ist es so, indem man der Versicherung den Verlust des Schlüssels meldet und der verlorene Schlüssel muss aus der ZFE ausgetragen werden, darf also nicht mehr funktionieren. Das habe ich von der ergo sogar schriftlich bekommen. Die sagen, dass heutzutage Mopppeds meist ohne Aufbrechen des Lenkschlosses geklaut werden, es also faktisch keinen Unterschied macht, wenn ein Dieb den Schlüssel hätte. Wie gesagt, er muss nur in der ZFE ausgetragen werden, darf die Wegfahrsperre nicht mehr deaktivieren können.
Ob das bei BMW technisch so gelöst ist, weiß ich allerdings nicht, bei Ducati ist es so, denn bei mir war das konkret der Fall. Allerdings habe ich kurz vor Bestellung des neuen Schlüssels den alten wieder gefunden, den ich komplett bekloppt verlegt hatte
Q-Monster
Q-Monster
Ostfriesland
R 1200 GS
Das bringt dir aber nur was, wenn man sein Liebling Teilkasko versichert. Ansonsten ist es eh egal
Frank
Chriswo
Chriswo
Lieferzeit 1-2 Wochen haben sie mir genannt...
@Frank: ja ich denke das mit der Gabelbruecke bekomme ich hin ;-).
Und wenn ich das habe, wird das Schloss wechseln auch nicht so ein Problem sein.
Gruesse,
Stoffel
Chriswo
Chriswo
Hallo Frank,
darf ich nochmals fragen, wie man den ueberbrueckt? Wie bekomme ich die Zuendung an?
Schluessel wg. Wegfahrsperre hinhalten, ok aber wie bekomme ich die Zuendung an (ohne Schloss...)
Stoffel
Q-Monster
Q-Monster
Ostfriesland
R 1200 GS
Fragen darf man immer;)
Ich kann dir das auch nicht sagen weil ich das noch nicht gemacht habe. Muss aber funktionieren
Frag mal den Gerd nach hier im Forum oder auf powerboxer.de
Der hat ne BMW GS inhaliert.
Der kann dort bestimmt weiterhelfen
Frank
Zündschloss gestohlen,Motorrad noch da... - Ähnliche Themen
  • Zündschloß Problem
    Zündschloß Problem: Hallo, mir ist bei meiner 1100 GS gerade der Einsatz vom Zündschloß entgegen gekommen. Weiß jemand, was da fehlt? Gruß Rolf
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Zündschloss wechseln
    Zündschloss wechseln: Wie kann ich bei meiner BMW 850 GS das Zündschloss wechsel?
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Zündschloss und mehr
    Zündschloss und mehr: Moin Biete wie auf dem Foto beschrieben die Schlösser an. Alle mit dem selben Schlüssel zu öffnen 50,-€ VB plus versicherten DHL Versand oder...
  • Zündschloss defekt?
    Zündschloss defekt?: Hallo, die Suchfunktion gab nichts her, daher frage ich mal die Gemeinde, ob es schonmal Probleme mit dem Zündschloss gab. Meins lässt sich...
  • Zündschloss defekt? - Ähnliche Themen
