Ergebnis 11 bis 20 von 28
Zündschloss gestohlen,Motorrad noch da...
Erstellt von Chriswo, 01.09.2014, 10:21 Uhr · 27 Antworten · 4.411 Aufrufe
    09.12.2012
    Mach dir keinen Stress
    Ist eigentlich selbsterklärend !!
    Du brauchst nur ein neues Schloss(passend zu deinem aktuellen Schlüssel !! und 2 neue Fächerschrauben- kannst auch normale Schrauben nehmen, nur könnten Diebe dann leichter, wenn auch nicht mal eben so die Schrauben entfernen.
    Deine Ringantenne sowie deine Schlüssel sind ja mit der ZFE konform
    Da brauchst nichts tauschen. Nur das Schloß
    Das bekommst du beim
    Du mußst den Lenker , sowie auch die Gabelbrücke demontieren. Von der Unterseite der Gabebrücke siehst du 2 Fächerschrauben eingelassen. Diese ausbohren, weil sie gesichert sind /Fächerschraube eben/
    Ringantenne und Schloß demontieren
    neues Schloß mit der alten Ringantenne rein
    zusammenbauen und Schlüssel drehen und Knopf drücken
    MFG
    Frank
    Du kannst auch deine demontierte Gabelbrücke mit zum nehmen
    Dann soll der dir das Schloss und Ringantenne einbauen.
    11.07.2007
    Hallo Frank,
    ok - herzliches Dankeschön vorab fuer deine super Erklärung. Schliesszylinder habe ich jetzt anhand der VIN bestellt und ich denke den Rest werde ich hoffentlich schaffen.. :-)
    Melde ich mich nochmals wenn alles geklappt hat!
    Stoffel
    31.07.2006
    Zitat Zitat von Chriswo Beitrag anzeigen
    Hallo Frank,
    Stoffel
    hat man Dir eine voraussichtliche Lieferzeit genannt? Das würde mich ja mal interessieren, ist ja kein einfacher Griff ins Regal.
    Ich jdenfalls drücke Dir die Daumen, dass es schnell geht, Wetter wird ja schön, oder hast Du Ausweichmöglichkeiten, kann man auch ohne das Zündschloss eigentlich fahren?
    09.12.2012
    @Stoffel
    wie gesagt. Die Gabelbrücke muß raus !!
    Das kannst du aber mit ein wenig Schrauberkenntnissen gebacken bekommen. Somit hast du schon einmal Arbeitlohn erspart
    Wenn dir das ausbohren und Schloss wechseln zu heikel wird nimmste die Teile und fährst zum
    Hier wird man dir das relativ schnell wechseln können, weil die die Prozedur kennen, von den ausgefallenen Ringantennen, die es eine Zeit lang gab.
    Das zusammen bauen kannst wieder selbst machen
    @Schlonz
    Ja , man kann ohne fahren wenn man weiß wie gebrückt werden muß
    Die Wegfahrsperre läßt sich über die intakte Ringantenne und dem Schlüssel überlisten
    (Nur) Beim Startvorgang müsste man dann den Schlüssel an die Ringantenne halten und dann sollte das Baby wackeln ((-;
    Ich würde aber solche Experimente lassen. Als ich mir vor einigen Monaten einen neuen Zweitschlüssel habe besorgen, hat das Ganze keine Woche gedauert und mein Schlüssel war zur Abholung da
    31.07.2006
    Zitat Zitat von Q-Monster Beitrag anzeigen
    @Stoffel
    @Schlonz
    Danke für die Info.
    Kleiner Tip am Rande für Leute, die einen Zündschlüssel verloren haben. bei BMW kann man ja einen neuen bestellen und der funktioniert dann auch. Wird das Mopped geklaut, fragt die Versicherung ja nach allen Schlüsseln und die liefert man dann ab. Mittlerweile fragen die Versicherer beim Hersteller gerne einmal nach, ob Nachschlüssel gefertigt wurden und dann ist man schön in den Hintern gekniffen. man kann das aber umgehen, zumindest bei der ergo ist es so, indem man der Versicherung den Verlust des Schlüssels meldet und der verlorene Schlüssel muss aus der ZFE ausgetragen werden, darf also nicht mehr funktionieren. Das habe ich von der ergo sogar schriftlich bekommen. Die sagen, dass heutzutage Mopppeds meist ohne Aufbrechen des Lenkschlosses geklaut werden, es also faktisch keinen Unterschied macht, wenn ein Dieb den Schlüssel hätte. Wie gesagt, er muss nur in der ZFE ausgetragen werden, darf die Wegfahrsperre nicht mehr deaktivieren können.
    Ob das bei BMW technisch so gelöst ist, weiß ich allerdings nicht, bei Ducati ist es so, denn bei mir war das konkret der Fall. Allerdings habe ich kurz vor Bestellung des neuen Schlüssels den alten wieder gefunden, den ich komplett bekloppt verlegt hatte
    09.12.2012
    Das bringt dir aber nur was, wenn man sein Liebling Teilkasko versichert. Ansonsten ist es eh egal
    Frank
    11.07.2007
    Lieferzeit 1-2 Wochen haben sie mir genannt...
    @Frank: ja ich denke das mit der Gabelbruecke bekomme ich hin ;-).
    Und wenn ich das habe, wird das Schloss wechseln auch nicht so ein Problem sein.
    Gruesse,
    Stoffel
    31.07.2006
    Frank
    das ist korrekt, aber haben ja wohl die meisten eh
    11.07.2007
    Hallo Frank,
    darf ich nochmals fragen, wie man den ueberbrueckt? Wie bekomme ich die Zuendung an?
    Schluessel wg. Wegfahrsperre hinhalten, ok aber wie bekomme ich die Zuendung an (ohne Schloss...)
    Stoffel
    09.12.2012
    Fragen darf man immer
    Ich kann dir das auch nicht sagen weil ich das noch nicht gemacht habe. Muss aber funktionieren
    Frag mal den Gerd nach hier im Forum oder auf powerboxer.de
    Der hat ne BMW GS inhaliert.
    Der kann dort bestimmt weiterhelfen
    Frank
  1. Hat das Motorrad noch Zukunft ?
    Von confidence im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 23.11.2009, 09:42
  2. BMW Motorrad bringt das Neck Brace System.
    Von Tobias im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 23.03.2008, 21:39
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 17:13
  4. Wer von den alten Hasen kennt eigentlich noch das Reifen hobeln.
    Von Eugen im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.11.2006, 20:14
  5. Hier noch das Haltesystem im Deckel
    Von Highlandbiker im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 03.03.2006, 00:59
