Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Zündschloss gestohlen,Motorrad noch da...
Erstellt von Chriswo, 01.09.2014, 10:21 Uhr · 27 Antworten · 4.409 Aufrufe
    18.10.2011
    #21
    Hi Chris
    mach mal ein Foto ins Schloss gehaeuse dann kann man sehen ob alles raus ist dann kannst du mit nem Schraubenzieher Schlitz das untere ende im Schlossdrehen.
    Gruss RHGS
    11.07.2007
    #22
    Soweit ich gesehen habe ist wirklich alles raus, das mit dem Schraubenzieher ist ein super tipp!
    Ich habe nicht einmal Bohrspäne gesehen, wahrscheinlich haben die Diebe es einfach rausgerissen...
    Stoffel
    11.07.2007
    #23
    Kurze Rueckmeldung: starten ohne Schliesszylinder mit Schraubenschluessel aus dem Bordwerkzeug (Griffende ins Zuendschloss) hat funktioniert.
    Allerdings muss man den Schluessel gleichzeitig reinstecken, nur von aussen dazuhalten ist zu wenig, da kommt Fehlermeldung EWS im Display.
    Lt. Händler muss ich noch 2-3 Wochen auf das Zuendschloss warten...
    Stoffel
    09.12.2012
    #24
    Dann kannst ja jetzt wenigstens ne Runde drehen. Und wenn dich ein Polizist mit nem Schraubendreher in der Hand sieht und du fuchtelst damit an der Maschine herum wird das richtig lustig ((-;
    Aber die Kernaussage mit dem Schlüssel und der EWS stimmte somit auf jedenfall ((-;
    Frank
    11.07.2007
    #25
    Nochmals Rueckmeldung:
    habe jetzt den Schliesszylinder bekommen und ins leere Schloss gesteckt (ohne Ausbau Zuendschloss).
    Eigentlich funktioniert das ja jetzt so - starten und absperren kann ich.
    Nur wenn die Zuendung an ist kann ich den Schliesszylinder mit dem Schluessel aus dem Schloss ziehen...
    Verstehe nicht ganz wie das eingebaut werden soll (muss der Schliesszylinder irgendwie fixiert werden)
    Auf der Zeichnung aus realoem sieht es aus als ob unten eine Madenschraube ist...
    Stoffel
    06.03.2007
    #26
    Zitat Zitat von Chriswo Beitrag anzeigen
    ... Verstehe nicht ganz wie das eingebaut werden soll (muss der Schliesszylinder irgendwie fixiert werden)
    Vielleicht hilft das hier:
    RealOEM.com . BMW K255 R 1200 GS Adve. 06 (0382,0397) Ignition switch and mounting parts
    Rainer
    09.12.2012
    #27
    muß irgendwie eine Sicherung vorhanden sein.
    Ein Stift oder ähnliches.
    Zum ausbauen Schloß auf ON drehen, Stift mit geeigneten Werkzeug drücken und Schloß entnehmen
    Einbauen- Schloßß in ON einsetzen und herunterdrücken bis Stift einrastet
    Mehr kann ich dir auch nicht sagen
    MFG
    Frank
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken k25_51007b.jpg
  8. wed
    21.06.2008
    #28
    Irgendwie verstehe ich das nicht ganz: Wenn Du mit dem Schraubendreher und dem dazugesteckten Zündschlüssel starten kannst, musst Du doch nicht den Schlosseinsatz beim Händler bestellen und soundsoviele Wochen drauf warten. Dafür eignet sich eigentlich ein Schloss wie vom Koffer mit einem zusätzlichen Plättchen und dem Federeinsatz. Den Schließzylinder kann man umcodieren.
    Hast Du ein Foto vom neuen Schließzylinder gemacht? Wie sieht der denn aus?
    Wed
  1. Hat das Motorrad noch Zukunft ?
    Von confidence im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 23.11.2009, 09:42
  2. BMW Motorrad bringt das Neck Brace System.
    Von Tobias im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 23.03.2008, 21:39
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 17:13
  4. Wer von den alten Hasen kennt eigentlich noch das Reifen hobeln.
    Von Eugen im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.11.2006, 20:14
  5. Hier noch das Haltesystem im Deckel
    Von Highlandbiker im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 03.03.2006, 00:59
