Ergebnis 1 bis 10 von 11
Zündschloss: Zündung geht ab und zu nicht
Erstellt von razerlight, 03.04.2011, 21:47 Uhr · 10 Antworten · 1.935 Aufrufe
    03.04.2011
    Frage Zündschloss: Zündung geht ab und zu nicht
    ich habe seit einigen Tage ein Problem mit meinem Zündschloss. Wenn ich den Schlüssel rumdrehe passiert nix. Ich dreh zurück und wieder vor und alles ist gut. manchmal bedarf es auch mehreren Versuchen bis es geht. An der Batterie liegt es nicht. die hat volle Power. Wenn die Zündung dann an geht kann ich auch problemlos starten, nur die Zündung selbt will ab und an nicht. Hatte vielleicht schon einmal jemand dieses Problem und kann mir damit weiterhelfen? Das wäre super... . Vielen Dank im Voraus
    VG Dan
    07.10.2008
    Hab damit zwar noch keine persönliche Erfahrungen gemacht, aber evtl. die Ringantenne (Anzeige EWS im Display)???
    30.09.2010
    Hallo Dan,
    das hört sich verdächtig nach Zündschloßschalter an, wahrscheinlich die Kontakte im inneren defekt. Eventuell noch die abgehende Verkabelung durch Wackeln oder Drehen am Lenker überprüfen.
    Viel Erfolg bei der Fehlersuche
    03.04.2011
    Merci vielmals, das werd ich mir leich mal entsprechend näher ansehen.
    Grüße Dan
  5. Q4U
    25.06.2007
    Hallo Dan,
    ich hatte das selbe Problem bei meiner Q. Zündschloss war defekt und wurde vom freundlichen getauscht.
    Grüße aus dem Ösiland
    Gerhard
    01.11.2010
    Habe inb meine Schlösser Silikonfett rein geht fast von alleine
    16.05.2009
    Hallo Illuminati, "geht fast von alleine", gilt das auch für den Fettfleck aus der Hose, nachdem Du den Schlüssel da reingesteckt hast?
    Ne im Ernst, ist schon ein probates Mttel
    @ razerlight,
    Ringantenne, wie schon gesagt, würde ich auch im Auge behalten.
    Und Schlossaustausch hat ein Kumpel bei seiner 11er Q hinter sich, ist während der Fahrt immer wieder mal kurzzeitig ausgegangen.
    Bei der 12er hab ich das jetzt noch nicht wahrgenommen. Gibt es da Meldungen aus dem Feld
    Also bevor Du jetzt auf grosse Tour gehst, würde ich die Sache klären
    und uns natürlich auf dem laufenden halten
    Viele Grüße. Grafenwalder
  8. Baumbart Gast
    @ razerlight,
    Wackelkontaktige Zündschlösser hat auch bei der 12er, Ringantenne zeigt immer EWS im Display und sollte auch längst erledigt sein
    01.11.2010
    Seit 25 Jahren kein Fettfleck auf der Hose aber jeder wie er will
    16.05.2009
    Hallo Baumbart,
    es wird aber immer die Ringantenne ausgetauscht, oder?
    Viele Grüße, Grafenwalder
  1. Zündung geht während der Fahrt aus
    Von raulderschwede im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 03.07.2011, 15:03
  2. Zündung geht nicht mehr aus
    Von Lars_W im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 19:29
  3. Adventure springt nicht mehr an - Zündung defekt?
    Von GSLeo im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 07.12.2010, 16:09
  4. Uhr geht stets mit der Zündung aus...
    Von pipi724 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.04.2010, 08:13
  5. Abblendlicht geht sporad an bei Zündung aus
    Von micha im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.11.2008, 23:04
