Ergebnis 1 bis 10 von 14
Zündschlossbefestigung
Erstellt von Mille, 30.05.2011, 16:13 Uhr · 13 Antworten · 1.805 Aufrufe
    12.05.2010
    Standard Zündschlossbefestigung
    habe heute bemerktbeim umdrehen des Schlüssel's das Zündschloss locker ist! Da von unten keine Schrauben sichtbar sind, frage ich mich wo die Befestigung ist. Ich wäre euch sehr verbunden wenn mir jemand am besten mit Anleitung helfen könnte.
    Danke
    Klaus
    12.05.2010
    keiner eine Lösung?Alle auf'n Moped??
    17.04.2006
    Abreißschrauben...
    blöde Reparatur mit Ausbohren und Nachschneiden
    (zumindest bei meiner 2006er war's so, als die Ringantenne ersetzt werden musste)
    12.05.2010
    Hansemann,
    soll heißen??
    Wie gehe ich da vor oder gibt es irgendeine Anleitung?
    Klaus
    06.02.2011
    Moin...
    soweit ich mich erinnere...sind dort eimal-Schrauben drin...die man nur festschrauben kann...also wenn das Zündschloß lose ist...könntest du die weiter festschrauben...kann mich leider nicht mehr erinnern von wo aus du da ran kommst...
    Gruß BoxerTom
    17.04.2006
    Weiter festschrauben geht nicht, da ist Schraubensicherung drauf. Sollte das Zündschloss wackeln, ist wohl eher eine der Schrauben gerissen.
    Hast Du eine RepRom? Das stehts drin (hoffe ich ) wo die Schrauben sind. Falls nicht, das wäre ne Anschaffung, die sich lohnt
    Notfalls schick mir ne PN und warte ein paar Tage, komme erst nächsten Montag wieder heim. Möglicherweise kann aber in der Zwischenzeit jemand anderes mit RepRom die entsprechende Passage zur Verfügung stellen...
    06.02.2011
    ...also...bei meiner `05er war nix drauf...eben nur Schrauben die nur in einer Rchtung drehbar sind...ich habe sie aufgebohrt...Gewinde leicht nachgeschnitten...eher gesäubert...und Neue vom rein...alles wieder schick...
    Gruß BoxerTom
    17.04.2006
    Gruß BoxerTom
    Hast Du Original-Schrauben verwendet? Den Spezialschraubendreher für die Fächerschrauben hattest Du? Oder konntest Du Dir einen leihen? An- und Abau der oberen Gabelbrücke ist für Laien wie mich auch nicht so schnell durchzuführen. Respekt Tom!
    15.04.2009
    Standard Willkommen im Club...
    Habe seit letzten SA nach einer 8 Std-Tour festgestellt, dass das komplette Zündschloss nur noch durch den Zünschlüssel in dem oberen Ring gehalten wurde. Hab dann nur eine Schraube gefunden, die man von unten bzw. vorne wieder festschrauben konnte, allerdings weder Schlitz- noch Kreuzschraubenkopft. Fühlte sich eher an wie eine Mischung aus Beiden, daher klingt "Fächerschraube" nicht schlecht...
    Scheint mir so als hätte sich diese Schraube losvibriert...traurig, dass sie nicht die Spur einer Sicherung bzw. Loctite aufweist.
    Bei mir hängt nämlich die ordnungsgemäße Funktion des Lenkradschlosses auch irgendwie damit zusammen... ich geh dann mal zum
    15.04.2009
    Komm gerade zurück vom .
    Die haben den kompletten Zündschlosshalter wieder befestigt, ging aufs Haus.
    Scheint wie hier schon geschrieben eine "Abreissschraube" zu sein, die normalerweise gar nicht von alleine rausgehen dürfte... um sie rauszubekommen gibts extra eine Körnung auf dem Schraubenkopf, wo der Bohrer angesetzt wird, da die Schraube normal nur durch Aufbohren zu entfernen ist... aber was ist schon normal
