Zündung an, alles gut, Starterknopf....kein Mucks.
Diskutiere Zündung an, alles gut, Starterknopf....kein Mucks. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leutz. Habe eine Frage für mein elsässischen Kumpel. Er auf dem weg zum Mummelsee (NordSchwarzwald)....was ihm auffällt, auf einmal keine...
MarkusHeid
MarkusHeid
Südliche Weinstraße
R1200GS (Bj.04)
Hallo Leutz.
Er auf dem weg zum Mummelsee (NordSchwarzwald)....was ihm auffällt, auf einmal keine Gang Anzeige mehr. Nach dem Stop am See, Zündung an. alles gut, wie es sein soll. Druck auf den Starter Knopf.....kein Mucks mehr.
Hänger war angesagt und der Sonntag war gelaufen.
Hat jemand eine Idee?
Danke.
1200 GS, Bj 2004. Glaube, 37 000 km, die "Lusche".
Franco_67
Franco_67
D-24558
R1200GS LC, 03/2018 Style Exclusive, volle Hütte
Hm,könnte vielleicht die Wegfahrsperre (Ringantenne) im Zündschloß sein.
Musst must du mal im Forum suchen,hab hier mal irgendwo gelesen das die Dinger gerne mal Probleme
machen.Hab mir daraufhin so ein Teil als Ersatz besorgt.
HTH Frank
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Ich tippe aufs Poti. Das Problem hatte ich mehrfach. Wenn dann auch noch der kleine Magnetschalter an der Kupplung hin ist, hilft nur noch abschleppen. Startet die Gute denn mit gezogener Kupplung? Seitenständer muss eingeklappt sein! Falls nicht, Schalter mal austauschen! Und Poti ausbauen, reinigen und wieder einbauen.
Gruß;
Stefan.
MarkusHeid
MarkusHeid
Südliche Weinstraße
R1200GS (Bj.04)
Danke für Eure Antworten.
Es hat sich wohl erledigt. Batterie ab....an, und die gute läuft wieder.
Er war erleichtert. :smoke:
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Na ich weiß nicht. Läge es an der Batterie, wär doch die Anzeige tot gewesen. War denn ein Kabel lose? Na egal.
Bei einem Totalausfall der Batterie träfe deine Annahme zu.
In der Regel ist es aber so, dass der Batteriestrom durchaus für die Lämpchen und die Eletronik ausreicht, aber nicht mehr die nötige Power hat, um den Anlasser gegen die Kompression des Motors durchdrehen zu lassen.
Gruß - Pendeline
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
2 x Boxer, 2 x Eintopf mit zunehmend weniger Laufleistung/Jahr, dafür mit mehr Pedal-Kilometer
Der Kill-Schalter wurde nicht zufällig betätigt? Mit Batteriewechsel und rumprobieren unbwusst wieder eingeschaltet.
Alternativ Batteriepole leicht oxidiert oder Schraube nicht richtig angezogen. Der Übergangswiderstand und der damit
beim Starten auftrtende Spannungsfall reicht aus um über das Motorsteuergerät den Startvorgang zu blockieren.
Gruß Tom
Zündung an, alles gut, Starterknopf....kein Mucks. - Ähnliche Themen
  • 1200GS LC starten ohne Licht
    1200GS LC starten ohne Licht: Hallo, gerade eine 1200gs lc erstanden. Frage eins: Wenn ich die Zündung einschalte, ist der Scheinwerfer vorn immer beleuchtet, wenn auch mit...
  • Geräusche nach dem Einschalten der Zündung
    Geräusche nach dem Einschalten der Zündung: Hallo, macht eure 1300er auch solche Knister-Summ-Geräusche aus der Gegend unter dem Tank solange die Zündung eingeschaltet ist? Arbeitet da die...
  • Zündung an beim OBD
    Zündung an beim OBD: Hallo Ich bräuchte mal eure Hilfe Habe mir eine dashcam verbaut🤷‍♂️ Kabel alle verlegt 👍 bräuchte jedoch ein Zündung an Signal Vom Obd Stecker...
  • Elektrik Problem
    Elektrik Problem: Guten Morgen, gestern habe ich die f 650 GS Dakar meine Sohnes starten wollen. Sie sprang zunächst wiederwillig an, mit ein wenig Gas lief sie...
  • Neue LiFePo - beim Zündung einschalten kurz rotes Warndreieck im TFT??
    Neue LiFePo - beim Zündung einschalten kurz rotes Warndreieck im TFT??: Hallo, kennt das jemand? Hab heute bei den frühsommerlichen Temperaturen (10°C) meine neue (erste) LiFePo "eingefahren". Die Batterie (7Ah) war...
  • Neue LiFePo - beim Zündung einschalten kurz rotes Warndreieck im TFT?? - Ähnliche Themen
  • Elektrik Problem
