Zusätzliche Abweiser, für Windschutz
Diskutiere Zusätzliche Abweiser, für Windschutz im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, fahre eine normale GS und der Windschutz ist ja für so ein Motorrad bescheiden. Die Adventure hat ja ein größeres Windschild und seitlich...
Schweinehund
Schweinehund
WBL
R 1250GS Adventure
Die Adventure hat ja ein größeres Windschild und seitlich noch diese kleinen Abweiser. Hat die schon jemand an die normale GS montiert?
frei307
frei307
Mannheim
R 1200 GS
...geht nur wenn du den Haltebügel von der Scheibe mit dazunimmst.
Ich hab mir das Airflow bestellt, soll derzeit die effektivste Scheibe für die GS sein.
Versand dauert noch da ich es in Deutschland nicht gefunden hab und daher aus Italien bestellen musste, sobald ich es aber habe werde ich auch ein eigenes Bild und nen Bericht dazu abgeben :p.
Klabo
Riedstadt
R 1200 GS 07 , R1200 GS ADV 03,14
Hallo Schweinehund.
Ja , habe die ADV Scheibe dran, und ohne den Haltebügel geht es nicht. Ist aber eine sehr nützliche Strebe für das Navi. Die grosse Scheibe hat oben noch 2 Löcher für die Bügelverschraubung. Diese zusätzliche Stütze braucht man wahrscheinlich gegen den höheren Winddruck. Desshalb hat die Klemmplatte für die Neigungsverstellung einen Nippel oder Dorn, damit man sie nicht ganz Steil stellen kann.
Die " Sideflaps " habe ich auch montiert. Sie drücken die Luft etwas nach unten , und es gibt desshalb kaum Verwirbelungen im Nierenbereich.
Zur Montage: Aufpassen!!!! Denk an den Lenkeinschlag bei der steilen Scheibenstellung, dass du nicht bis an die Flaps drankommst--- kratzergefahr --- hast du eine 08 er GS oder die ganz neue gibt es keine Probleme mit der Befestigung der Flaps. Hast du eine 07 er empfehle ich ein dünnes Blech oder Kunststoffplättchen unterzulegen, wegen der Stabilität ( Vibration ).
Es kommt bestimmt das Thema Topspeed, und hält das ganze auch? Mach dir keine Sorgen dat hält!
Gruß aus Südhessen
Gast 18703
Hallo Klabo,
könntest du hier eventuell ein Paar Bilder reinstellen zwecks Befestigung der Adventure Scheibe und denn "Siteflaps"? Hab da so Viele Teile und weiß gar nicht wo in welcher Reihenfolge die raufgeschraubt gehören.
Bei denn Siteflaps hast du ja Löcher bohren müssen oder? Woher hast du denn gewusst das du dort genau die Löcher bohren musst?
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard
Gianni1
Hallo Bernhard,
ich wollte die "Flaps" auch mal dranschrauben, hab's dann aber doch nicht gemacht.
Schraube die Seitenteile ab dann siehst Du von unten einen Halteblech mit vorgebohrten Löchern für die Flaps.
Am besten dann auch von unten durch die Löcher das Plastikteil durchbohren.
Jean
Gast 18703
Danke Jean für die Info.
Werds mir mal anschauen und Berichten was Ich jetzt genau gemacht hab.
Hilti
Harley Davidson Breakout 114
Hallo Bernde_DGF,
wollte mal nach fragen ob Du den Umbau schon vorgenommen hast, ich wäre daran interresiert ob der Anbau problemlos war.
Gruß Uwe
Zusätzliche Abweiser, für Windschutz - Ähnliche Themen
  • zusätzliche USB Lademöglichkeit
    zusätzliche USB Lademöglichkeit: Hallo. Ich möchte auf meine 1250GS direkt am Lenker eine zusätzliche USB Lademöglichkeit schaffen, damit ich die Fernbedienung meiner GoPro und...
  • Zusätzliche Steckdose rechts über der Schwinge
    Zusätzliche Steckdose rechts über der Schwinge: Ich habe die zusätzliche Steckdose hinten rechts über dem Rahmen mitbestellt. Die Steckdose wird vom Händler nachgerüstet. Dazu wird hinten eine...
  • Kabelbaum und Schalter für BMW Nano Zusatz LED Scheinwerfer
    Kabelbaum und Schalter für BMW Nano Zusatz LED Scheinwerfer: Hallo zusammen, ich habe mir die BMW Nano Zusatz LED mit Halter gekauft, jedoch fehlt bei diesen die kompletten Kabel und Schalter, kann mir von...
  • Erledigt Anbauanleitung / Stückliste für MRA-Windschild mit Vario-Zusatz R 1150 GS 2000
    Anbauanleitung / Stückliste für MRA-Windschild mit Vario-Zusatz R 1150 GS 2000: Hat jemand noch die genannten Unterlagen, die er mir als Kopie oder auch als Foto / Scan überlassen könnte? Louise hat gar nichts mehr für die...
  • Erledigt SW Motech PRO Sport Tankrucksack neuwertig zusätzliche Erhöhungselemente
    SW Motech PRO Sport Tankrucksack neuwertig zusätzliche Erhöhungselemente: Verkaufe hier einen neuwertigen SW Motech Pro Sport Tankrucksack. Der Tankrucksack wurde zusammen mit einem PRO Tankring sehr selten auf einem...
  • SW Motech PRO Sport Tankrucksack neuwertig zusätzliche Erhöhungselemente - Ähnliche Themen
