Ergebnis 1 bis 10 von 19
Zusätzlicher Oeltemperatur Messer einbauen
Erstellt von gogy, 13.03.2015, 22:22 Uhr · 18 Antworten · 1.806 Aufrufe
    26.01.2012
    Standard Zusätzlicher Oeltemperatur Messer einbauen
    hallo miteinander, hat jemmand solche erfahrungen schon, um das teil einzubauen, und kann es überhaupt an einer gs1200, 2006 funktionieren, ich bin mir nicht ganz sicher an welcher stelle diese hülse mit gewinde eingeschraubt wird,oder kann es auch ohne hülse funktionierern oder soll ich das teil doch wegwerfen ,
    danke in voraus
    02.07.2012
    Das würde mich auch interessieren!
    Kommt darauf an an welcher Stelle Du die Öltemperatur messen möchtest. Der abgelesene Wert ist ohnehin nur eine Frage der Interpretation. Einfachste Möglichkeit ist die Ablasschraube zu ersetzen. Leider steht dann der Anschluss "etwas" hervor.
    Eine andere Möglichkeit wäre in Vor- oder Rücklauf des Ölkühlers ein T-Stück einzufügen.
    Welche Hülse?
    26.01.2012
    auf dem linken und rechtem zylinder hat es mehrere M schrauben, ich traue es nicht einfach die zu lösen vielleicht wäre es auch eine möglichkeit ?
    26.01.2012
    die messing hülse die man auf dem bild sieht, die hat feingewinde
    08.03.2010
    Wenn, dann musst du in die Rücklaufleitung (links in Fahrtrichtung) vom Ölkühler zum Motor in den Gewebeschlauch ein passendes T Stück einsetzen.
    26.01.2012
    weis jemmand wie viel der schlauch innendurchmesser ist damit ich das richtige t stuck besorgen kann
    08.03.2010
    Brauchst nur die Rücklaufleitung Links zum Motor messen
    09.01.2010
    und wozu?
    18.01.2007
    Um sie anzusehen ..
  1. Zusätzlicher Hinerradkotflügel
    Von Mitschy86 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.05.2007, 22:01
  2. Zusätzliche Verbraucher
    Von Speed5 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.01.2006, 08:34
  3. Zusätzliche Bordsteckdose
    Von Andy HN im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.12.2005, 18:02
  4. Zusätzlicher Lenkungsdämpfer sinnvoll?
    Von Carlimero im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 03.06.2005, 21:59
  5. Helmsprechanlage einbauen
    Von Noeder im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 04.04.2004, 21:51
