Zusätzlicher Oeltemperatur Messer einbauen
Diskutiere Zusätzlicher Oeltemperatur Messer einbauen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo miteinander, hat jemmand solche erfahrungen schon, um das teil einzubauen, und kann es überhaupt an einer gs1200, 2006 funktionieren, ich...
gogy
gogy
Sankt Gallen Schweiz
R1200GS, Suzuki Bandit 650
hallo miteinander, hat jemmand solche erfahrungen schon, um das teil einzubauen, und kann es überhaupt an einer gs1200, 2006 funktionieren, ich bin mir nicht ganz sicher an welcher stelle diese hülse mit gewinde eingeschraubt wird,oder kann es auch ohne hülse funktionierern oder soll ich das teil doch wegwerfen :),
danke in voraus
Kommt darauf an an welcher Stelle Du die Öltemperatur messen möchtest. Der abgelesene Wert ist ohnehin nur eine Frage der Interpretation. Einfachste Möglichkeit ist die Ablasschraube zu ersetzen. Leider steht dann der Anschluss "etwas" hervor.
Eine andere Möglichkeit wäre in Vor- oder Rücklauf des Ölkühlers ein T-Stück einzufügen.
Welche Hülse?
gogy
gogy
auf dem linken und rechtem zylinder hat es mehrere M schrauben, ich traue es nicht einfach die zu lösen vielleicht wäre es auch eine möglichkeit ?
gogy
gogy
die messing hülse die man auf dem bild sieht, die hat feingewinde
fralind
fralind
Wenn, dann musst du in die Rücklaufleitung (links in Fahrtrichtung) vom Ölkühler zum Motor in den Gewebeschlauch ein passendes T Stück einsetzen.
gogy
gogy
weis jemmand wie viel der schlauch innendurchmesser ist damit ich das richtige t stuck besorgen kann
fralind
fralind
Brauchst nur die Rücklaufleitung Links zum Motor messen
WorldEater
WorldEater
Hanau
Das würde mich auch mal interessieren, wozu man eine zusätzliche Öltemperaturanzeige bei einem Motorrad braucht, welches schon eine von Werk aus hat.
billy
billy
Waltrop
R1200GS Triple Black Früher: R1100GS, Kawasaki Zephyr 750, Yamaha XS400DOHC, Yamaha RD250LC2
Wie sieht es eigentlich mit einer zusätzlichen Tankuhr aus? :cool:
gogy
gogy
also spass vogel, von mir aus kônnt ihr das thema schliessen da keine normale antworten mehr kommen, ich wollte wiesen geht oder geht nicht, warum etc. ist eigentlich meine sache, ich danke an gerd und fralind
fralind
fralind
Und was meinst du von welchem Bauteil oder Medium wird die Temperatur angezeigt
fralind
fralind
Das ist nicht gemeint.
Diese Fragestellung als solitären Beitrag habe ich schon lange aufgegeben.
Ich kenne Fahrer mit 2 Navis.
Bei Fliegern ist es üblich die Zylinder- und Abgastemperaturen eines 6-Zylinders einzeln anzugeben (also 12 Werte!).
Andere haben einen Schutz am Sturzbügel damit der im Fall des Falles nicht verkratzt.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Bin schon gespannt.
Zusätzlicher Oeltemperatur Messer einbauen - Ähnliche Themen
  • Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...
    Stecker für zusätzlichen USB Anschluss gesucht...: Hallo, ich habe eine 2017 Rallye und mir folgende (eigentlich) Plug´n Play Lösung gekauft um nicht am Kabelbaum rumbasteln zu müssen. USB...
  • R 1250 GS Zusätzliche Bedienelemente unterbringen
    Zusätzliche Bedienelemente unterbringen: Hallo allerseits, Wie habt Ihr zusätzliche Schalter am Lenker untergebracht? Ich habe bisher eine nicht zufriedenstellende Lösung für den Schalter...
  • zusätzliche USB Lademöglichkeit
    zusätzliche USB Lademöglichkeit: Hallo. Ich möchte auf meine 1250GS direkt am Lenker eine zusätzliche USB Lademöglichkeit schaffen, damit ich die Fernbedienung meiner GoPro und...
  • Zusätzliche Steckdose rechts über der Schwinge
    Zusätzliche Steckdose rechts über der Schwinge: Ich habe die zusätzliche Steckdose hinten rechts über dem Rahmen mitbestellt. Die Steckdose wird vom Händler nachgerüstet. Dazu wird hinten eine...
  • Kabelbaum und Schalter für BMW Nano Zusatz LED Scheinwerfer
    Kabelbaum und Schalter für BMW Nano Zusatz LED Scheinwerfer: Hallo zusammen, ich habe mir die BMW Nano Zusatz LED mit Halter gekauft, jedoch fehlt bei diesen die kompletten Kabel und Schalter, kann mir von...
  • Kabelbaum und Schalter für BMW Nano Zusatz LED Scheinwerfer - Ähnliche Themen
