Ergebnis 1 bis 10 von 12
Zusatzscheinwefer
Erstellt von SchlappiFuzzi, 17.11.2009, 10:44 Uhr · 11 Antworten · 1.991 Aufrufe
    29.09.2009
    Standard Zusatzscheinwefer
    Welche Leuchtmittel (wieviel Watt) kann man in die Zusatzscheinwerfer einbauen?
    Habe die Suchfunktion genutzt doch auf den ersten Blick keine Antowrt auf meine Frage gefunden.
    07.12.2006
    Ich kenne H11 nur in 55Watt. Gibt es denn was mit Mehrleistung? Ich liebäugle noch mit Xenon für H11, aber mit dem Winkelstecker!?!?
    29.09.2009
    Ich habe gar keine Ahnung, deshalb meine Frage.
    Fragen zu "Rallyeleuchtmitteln" Halogen Gibb, Saarbrücken. Achtung! Internetauftritt ist nicht deren stärkste Seite!.
    Xenon >> http://www.well-done.net.cn/products...&id=241&page=1
    Das das gesamte Zeug illegal ist erwähne ich nicht grossartig
    29.09.2009
    Danke, werde mir das mal ansehen.
    21.04.2005
    Beim H11 XENON HID Kit hat der eigentliche Brenner zunächst nur gemeinsam die mechanische Form der H11-Fassung.
    Anders als Halogenlampen werden die Brenner nicht mit Gleichspannung,
    sondern über ein Vorschaltgerät mit etwa 85 Volt Amplitude einer 400 Hz Rechteckspannung betrieben.
    Deshalb wird der 12-Voltanschluss der H11 (Bild) zunächst direkt mit dem dazu passenden Stecker zum 12-Volt Eingang des Vorschaltgerätes verbunden.
    Das Ausgangskabel des Vorschaltgerätes mit zwischengeschaltetem Zündtrafo wird dann am Brenner angeschlossen.
    XENON HID Brenner mit typischerweise 35 Watt Leistungsaufnahme
    sind in der Lichtabgabe konventionellen Halogenlampen um etwa den Faktor 2,5 überlegen.
    Gruss aus Köln
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Die "85V" sind zwar eher 24KV, aber sonst .... . Klemm' mal die Lampe ab, nimm das blanke Kabel in die Hand und schalte ein..... Zündspannung ist ein Dreck dagegen
    http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/licht/xenon.htm
    21.04.2005
    Standard wünschenswert = verboten
    Soweit geht mein Pragmatismus doch nicht - für die Zündung des Lichtbogens wird nur Anfangs eine ultrakurze Impulsspannung von rund 25 kV erzeugt.
    Im Dauerbetrieb dann wird mit beschriebener etwa 85 Volt Rechteckspannung geregelt - jedoch auch ein solches Potential wäre gefährlich mit blanken Händen berühren.
    Dies Risiko besteht ohnehin nicht, denn die Kits kommen üblicherweise mit einem soliden Kabelsatz mit wasserdicht ausgeführten Steckverbindungen, so dass leuchtende Augen höchstens
    wegen der guten Lichtausbeute zu erwarten sind.
    Schöner Nebeneffekt ist, dass die Lampenhelligkeit durchs Vorschaltgerät stabilisiert wird unabhängig von etwaigen Batteriespannungsschankungen.
    Weil Zusatzscheinwerfer als Nebel- oder Fernscheinwerfer konzipiert sind,
    können sie eigentlich nicht dauernd eingeschaltet bleiben.
    Sinnvoller deshalb auch wegen der begrenzten Kraftreserven wäre im Grunde die Verbesserung des Hauptfahrlichtes.
    Gruss aus Köln
    29.09.2009
    Was für Möglichkeiten gibts denn da?
    21.04.2005
    kurz zusammengefasst hier zum Thema und im Speziellen ab Post 17
    auf die gestellte Frage.
    Erfahrung mit 100 Watt-Birne?
    Quelle : Xenon-Blitz.de
    Gruss aus Köln
