Zusatzscheinwerfer aus China
Diskutiere Zusatzscheinwerfer aus China im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab beim Kauf meiner 1200GS, Bj.04, 2 LED Zusatzscheinwerfer mit 125W dazu bekommen. Die sind aber nicht verbaut und ich Frage mich wo ich die...
J
juttalex
Die sind aber nicht verbaut und ich Frage mich wo ich die Anschliessen kann ?
An der Bordsteckdose abzwacken ?
Direkt an die Batterie ?
Gruß Alex
nobbe
nobbe
led mit 125W glaube ich nicht :p
Gast 35536
selbst wenn er den Strom irgendwo abzweigen kann,ich glaube nicht das die Scheinwerfer mit 125 Watt im Straßenverkehr zulässig sind.
Ist irgendeine E-Nummer drauf? Falls "nein" kannst du sie an den Weihnachtsbaum hängen.
"Zusatzscheinwerfer" ist ein Sammelbegriff. Sind es Nebel-, Fern-, Begrenzung. Auch das sagt die E-Nummer aus und davon hängt die Beschaltung ab.
Dass es keine 125 W sein werden wurde bereits erwähnt. Selbst 12,5W wären etwas viel
WFR1200GSRally
WFR1200GSRally
Landkreis Wolfenbüttel
GS 1200
moin,
war gestern beim TÜV, lecker alles vor jahren angebaut die led chinesen, extra schalter, halter, kabelbaum, pipapo...
nachprüfung erforderlich wegen unzulässiger belechtungseinrichtung.
gruss, stefan
J
juttalex
Sorry das ich erst jetzt antworte.
Vielen Dank für Eure Beiträge.
Hab noch mal bei eBay gesucht und gefunden: Die Lichtausbeute sollen 125W entsprechen.
Die LEDs haben 15W (zusammen oder einzeln ist nicht beschrieben).
E Nummer ist keine auf den Lampen drauf, da wird mir der TÜV wohl das selbe sagen wie Dir Stefan, vielen Dank für den Hinweis.
Angenommen die LEDs ziehen zusammen 30Watt. Wenn ich das mit U=R mal I oder I = U/R rechne
Also 12Volt/30Watt dann kommt eine Stromstärke von 0,4 Ampere raus. Hält das meine 12 Volt Bordsteckdose aus ?
Alex
nobbe
nobbe
R ist ein widerstand
30w / 12v = 2,5 A , bordsteckdose bis 5A
J
juttalex
Ups, das war ja die I = P / U Formel.
Vielen Dank für die Korrektur.
Alex
J
juttalex
Damit ist meine Frage was ich tue beantwortet.
Vielen Dank.
Zusatzscheinwerfer aus China - Ähnliche Themen
  • Xenon - Zusatzscheinwerfer ohne Funktion
    Xenon - Zusatzscheinwerfer ohne Funktion: Hallo in die Runde. Meine beiden Zusatzscheinwerfer ( Original BMW - Xenon) sind beide ohne Funktion. ( Ich habe vor 4,5 Jahren meine Dicke , Bj...
  • Metallhülsen bei Halterung für Zusatzscheinwerfer an R1250GS BJ2021
    Metallhülsen bei Halterung für Zusatzscheinwerfer an R1250GS BJ2021: Hallo zusammen, ich habe mir per Internet u.a. einen Halter für Zusatzscheinwerfer gekauft der unter dem Schnabel montiert wird und wohl ein...
  • Erledigt Für R1150GS Halter Zusatzscheinwerfer, auch gerne mit Scheinwerfer dran
    Für R1150GS Halter Zusatzscheinwerfer, auch gerne mit Scheinwerfer dran: Hallo zusammen. Ich habe mich nun entschieden meine GS mit Zusatzscheinwerfern auszustatten. Das ganze soll passieren um besser gesehen zu werden...
  • LED Zusatzscheinwerfer nachrüsten..., lohnt sich das?
    LED Zusatzscheinwerfer nachrüsten..., lohnt sich das?: Moin zusammen. Ich steige um von der 1200er LC auf die 1300er und bei der Bestellung im Nov. 2023 ist irgendwie der Haken bei den...
  • Zusatzscheinwerfer (China) verkabeln
    Zusatzscheinwerfer (China) verkabeln: Hallo zusammen, ich habe mir einen Satz dieser China-LED-Zusatzscheinwerfer mit E9 Kennzeichnung für meine 2010er K25 TÜ gekauft. Dabei ist ein...
  • Zusatzscheinwerfer (China) verkabeln - Ähnliche Themen
