Q-Bert
Hallo in die Runde,
ich habe gestern und heute meine Zusatzscheinwerfer für meine 08/2006er GSA, die ich bei eBay komplett mit Kabelbaum und Halter ersteigert hatte, angebaut.
Der Kabelbaum für die Scheinwerfer war schon verbaut und und "auf Eis" gelegt, brauchte ich also "nur noch" den Schalter und die Lichter anklemmen und gut ist - habe ich noch so gedacht.
Na ja- und das stellt mich nun vor das Problem. Bei dem ebay "Set" war der Schalter mit der Lenkerbefestigung-> Bild2 (und der Kabelbaum) dabei.
Die Scheinwerfer gehen nur mit Fernlicht an und lassen sich nicht über den Schalter aussschalten. (Über den Fernlichtschalter schon) Den anderen Kabelbaum habe ich mal provisorisch angeschlossen, funzt aber auch nicht, wobei das Relais an dem eBay Kabelbaum schon korrodiert ist.
Bis auf den Lenkerschalter, der für das Modell mit der kurzen Lenkerstrebe gedacht ist, aber von der Funktion her muss der ja gleich sein, passt alles tadellos.
Der Schalterstecker (weiblich, hier im Bild1 die Nr.2) hat ja Löcher für die 3 Pins des Steckers, die in Form eines Dreiecks angeordnet sind - an dem obersten PIN, also dem in der "Dreieckspitze" ist Saft drauf, wenn die Zündung an ist. Wenn man die Zündung ausschaltet, ist noch 2 Sekunden Saft drauf und dann ist Ende - aber der Schalter, der ja die Scheinwerfer über das gelbe Relais schaltet, schaltet nicht.
Ich habe leider auch keine Idee, wie ich den Schalter oder das Relais mal prüfen kann, ob der vielleicht defekt ist. Früher konnt man ja mal bei einem Relais hören, wenn es angezogen hat.
WAT HANN ISCH DENN FALSCH JEMACHT??? (Außer dass ich das ganze nicht beim habe machen lassen natürlich...)
SuFu uns Internet hab ich leider nichts passendes gefunden
Hat jemand eine Idee?
Danke für Antworten!
Gruß vom Rhein
Rudi
Gruß vom Rhein
Rudi
