Zylinderkopf-Deckel
Diskutiere Zylinderkopf-Deckel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Will selbst den Zylinderkopf Deckel von meiner GS 1200 BJ 08 wechseln. Worauf muß ich achten ? Wie bekomme ich den Kerzenstecker ab ? Der alte...
Bante
Zwischen WF und BS
Der alte Deckel ab, mit Schlag auf ein Stück Holz, welches an einer Kühlrippe angelegt wird ?
Mit O.-Ring abgedichtet ?
Ist viel Öl aufzufangen ?
Bei Montage, muß der Drehmomentschlüssel für die 4 Schrauben wie hoch eingestellt werden ?
Ihr merkt, ich weiß nichts.
Bitte, so richtig für mich, alles erklären.
NOO1
NOO1
R1200GS / F650GS
Das Öl, dass verloren geht ist eigendlich nicht der Rede wert.
Aber man sollte es natürlich auffangen !
Es dürften aber nichtmal 100 ml sein.
Der Rest geht recht einfach.
Abdeckung der Kerzenstecker entfernen.
Dazu von der Kabelführung die Plastik leicht wegdrücken.
Oder mit schmalem Schraubendreher weghebeln.
Anschließend Kerzenstecker abziehen.
Ventildeckel lösen.
Geht recht einfach, klopfen war bei mir nicht nötig.
Aber beim Aufsetzen des neuen Ventildeckels
auf die Dichtungen achten.
Die äußere und auch die kleine, innere am Kerzenloch.
Anschließend die Schrauben wieder über Kreuz anziehen.
Drehmoment müssten 10 Nm sein.
W
weisser Adler
Welzheim
R 1200 GS Adventure LC Triple Black & Vespa 50 N spezial
Und ich hab eine ganze Wiele gerätselt, wie ich die Schrauben wohl raus bekomme und hab eine Weile versucht innen die Scheibe vom Gewinde abzudrehen. Is nich! Komplettes Teil samt der Dichtung vorsichtig aus dem Deckel wuchten und genauso wieder in den neuen Decken rein schieben - fertig! Ganz einfach - muss man nur draufkommen.
Gruß aus dem Schwabenland.
Bante
Zwischen WF und BS
Bleibt die Kerze drinnen ?
Oder muß sie auch raus, bevor der Deckel gelöst wird.
Der Kerzenstecker mit/von Hand abgezogen oder reicht 'n kleener Schrauben Dreher zum Abhebeln.
NOO1
NOO1
R1200GS / F650GS
Die Kerze selbst kann eigendlich drinnen bleiben.
Denn der Bereich ist ja ausgespart.
Eine Zeichnung findest du ja in dem ANDEREN Forum.
Ich musste feststellen, dass du dich auch anderweitig
erkundigt hast.
Aber etliche User sind in mehreren Foren, daher ist´s im Grunde egal. :o
qtreiber müsste doch hier auch irgendwo anzutreffen sein...
qtreiber
qtreiber
Ostfriesland
hatte ja bereits im anderen Forum geantwortet. Insgesamt sind einige Tips und Hinweise zusammengekommen. Letztendlich frage ich mich dennoch, ob Bante/Wotan diese Arbeit tatsächlich selber ausführen sollte.
hier klicken
Normalerweise kann man dabei nichts falsch machen, aber... :rolleyes:
Bante
Zwischen WF und BS
Danke mal für Eure Auskunft.
Natürlich frage ich in den Foren nach, in denen ich mich bewege.
Ihr seid doch auch in ihnen.
Ich freue mich, das mir geholfen worden ist.
Weiterhin, werde ich meine Fragen stellen.
Ob dort , oder dort.
Ich lasse den Deckel wechseln und schaue dabei zu.
Warum ich es selbst machen wollte :,, Weils mir Spass machen würde.''
Danke für Eure Auskunft.
Mit lieben Gruß, Wotan/Bante.
Zylinderkopf-Deckel
Zylinderkopf-Deckel - Ähnliche Themen
  • F750GS Schlauch oberhalb Zylinderkopf abgesprungen --> Watt'n dat?!
    F750GS Schlauch oberhalb Zylinderkopf abgesprungen --> Watt'n dat?!: Moin! Bin heute mal mit dem Moped ins Büro gefahren nach dezenter Standzeit von ca. 3 Monaten und habe mich nach dem Absteigen gewundert, warum...
  • Zylinderköpfe Demontieren BMW R 80 G/S Ja/Nein ?
    Zylinderköpfe Demontieren BMW R 80 G/S Ja/Nein ?: Hallo Forum Habe mir vor kurzen eine R 80 G/S aus dem Bj. 1980 gekauft . Lasse gerade die Vergaser überholen und bin am überlegen ob ich die...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verkaufe Dohc Triple Black Ventilhaube bzw Zylinderkopf Deckel Anthrazit
    Verkaufe Dohc Triple Black Ventilhaube bzw Zylinderkopf Deckel Anthrazit: Verkaufe Dohc Triple Black Ventilhaube bzw Zylinderkopf Deckel Farbe Anthrazit! Rechte Seite , der linke ist schon weg. Preis 95eur plus Porto...
  • Erledigt R1200 GS Zylinderkopf Deckel
    R1200 GS Zylinderkopf Deckel: Zum Verkauf steht ein Satz Original BMW Ventildeckel in TOP ZUSTAND Die Deckel passen auf BMW R 1200 GS RT Adventure R nineT Scrambler Modelle...
  • Kleiner schwarzer Deckel am Zylinderkopf
    Kleiner schwarzer Deckel am Zylinderkopf: Hi, ich hab's schon mit googlen versucht aber nix zufrieden stellendes gefunden; wofür ist der kleine schwarze Deckel am Zylinderkopfgehäuse (s...
  • Kleiner schwarzer Deckel am Zylinderkopf - Ähnliche Themen
