Zylinderschutz R1200 GS 2008
Diskutiere Zylinderschutz R1200 GS 2008 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo herzhase das sind leider auch keine ausreichenden Zylinderschützer. Wie oben schon geschrieben sind die gut für den Look und bieten einen...
gap
gap
Garmisch-Partenkirchen
BMW HP2, Husqvarna TE 449, Zündapp KS 750, BMW R 90 S
hallo herzhase
@gap
Hab gerade beim "blättern" eine Sturzpad-Neuentwicklung bei AQ gesehen.
Keine Ahnung ob's die Teile schon gibt, aber schau doch mal rein.
http://www.africanqueens.de/html/news.html
Der Hecktank ist (in meinem laienhaften Verständnis) doch sowas wie in Deiner Kleinserie, oder.
das sind leider auch keine ausreichenden Zylinderschützer. Wie oben schon geschrieben sind die gut für den Look und bieten einen gewissen Schutz gegen das Abschleifen, aber wenn's einen richtigen Schlag auf den Ventildeckel gibt - und das ist halt so wenn's einen "schmeißt", sind nur die gut, die auch auf den Zylinder abgestützt sind.
Umsonst wird BMW nicht die Bohrungen für die Halterungen anbringen, wenn's einfacher gehen würde.
Bezüglich des Tanks hast du recht. AQ bezieht von mir die Tanks ;)
Franz Gans
Hallo Achim,
Dein Ansatz ebenfalls in allen Ehren, Du verteidigst Deine Loesung, aber ...
Deine Meinung in allen Ehren, aber BMW macht es z.B. bei den HP Modellen genauso. :rolleyes:
Da sich die Schützer über die gesamte Kontur abstützen ist ein Abriss der Schrauben zwar nicht
unmöglich, aber sehr unwahrscheinlich.
das eine ist Theorie und das andere ist Praxis!
Und die Sturzpraxis sagt, dass die langen M6-Bundschrauben, die mit dem Deckel in einer erheblich groesseren Bohrung nur mit einer Gummidichtung verbunden sind den grossen Teil der Energie aufnehmen werden muessen.
Wenn es zum Sturz kommt, wird ueber den Ventildeckel die Energie grossenteils auf die Schrauben geleitet. Der Deckel "schwimmt" ueberall auf Gummi. Die langen Schrauben sind im Gewinde des Kopfes dadurch blockiert, dass deren Bund auf dem Zylinderkopf aufsteht. Die Schraube selber ragt in definierter Laenge auf und verspannt den Deckel nach allen Seiten via Gummi gegen den Kopf, aber nicht besonders hart, sondern "gummiweich".
Die Kraefte im Sturzfalle sind sicher gross genug, die Schrauben zu verbiegen und auch die Gewinde zu beschaedigen. Das ist vielfach belegt. Leider sogar durch eigene Erfahrung, besser Erstuerzung ;-).
Ich halte, wie Markus, Deine Loesung fuer optisch chic, aber technisch fuer schlecht, wenn man im Sturzfalle mindestens besseren _Schutz_ als mit den BMW Plastikdingern haben will.
Siehe auch einen anderen Beitrag von mir aus dem "Nebenraum" von vor wenigen Tagen:
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=30995&page=2
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Herzhase
Herzhase
Stuttgart
R 1200 GS Bj. 03/07
die Ausführungen von Franz Gans lassen mich annehmen, daß ich mit der TT Variante nicht die schlechteste Option genommen habe :rolleyes::D. Allerdings fallen die auf den Innenseiten angebrachten Gummidämpfer-Pads immer wieder gerne ab.
Wie seht ihr den Ansatz von M-tec mit den verstätkten Zylinderdeckeln?
Sinnvolle Idee oder teures Windei?
https://eshop.t-online.de/epages/St...E/?ObjectPath=/Shops/Shop00527/Products/ZYLK2[5]
gap
gap
Bestimmt
sind die Dinger nicht schlecht! Ist halt ein Haufen Geld!
Und wenn du das Ding mal im Gelände umwirfst .....:mad:
Da ist es halt trotzdem verkratzt und war sau teuer.
Meine Variante ist jetzt Folgende:
Ich habe mir in der Bucht beschädigte Ventildeckel ersteigert. Die werde ich schwarz lackieren. Wenn ein Kratzer drinnen ist, kommt die Spraydose zum Einsatz ;):D
Für Straße und Enduro nehme ich die Schützer der ADV, und für's Grobe baue ich mir selbst welche :(
Markus
PeterA
PeterA
CH-6300 Zug
HP2MM
Hallo Franz Gans und GAP
Vor zwei Jahren auf dem Grimsel den ich sehr viel befahre hat es mich am Ausgang einer Kehre nach rechts auf einem mit Öl verschmierten eisernen Gulideckel erwischt. Geschwindigkeit um die 20 kmh schätze ich, nicht aufgepasst und am Kabel gezogen. Bin dann über die Sicherheitslinie bis an den Rand der andrenen Strassenseite auf dem Zylinder gerutscht ca. 8m. Hatte die schwarzen BMW Plastik Zylinderschützer an der GS. Das Resultat sieht man im Anhang. Mit Öl nachfüllen alle 50 km habe ich meinen :) gut erreicht. Der optimale Schutzengel den ich damals hatte, ist mir bewusst, den hoffe ich heute noch zu haben :o Der große Reisebus auf der Gegenseite kam 30 Sekunden später :(.Nun aber zur Frage gibt es Zylinderschützer die vor solch einem Aufschlag und Schleifaktion über rauen Beton den Zylinder Deckel vor Rissen schützen können?
PeterA
Herzhase
Herzhase
Stuttgart
R 1200 GS Bj. 03/07
Aufschlussreiches...
....Bild.
@PeterA
erst mal hoffe ich natürlich, daß Dir dabei nichts Schlimmes passiert ist.
Aber mal aus rein technischem Interesse:
Kann es sein, daß Dir das Töff damals über den Zylinder gekippt, auf den Lenker geschlagen und weiter gerutscht ist. Wahrscheinlich noch mit Dir als Gegengewicht an Bord? Also sozusagen mit "schwebendem" Vorderrad.
Das würde aus meiner Sicht die Schleifspuren auf der Unter- UND Oberseite erklären. Und wäre das typische Verhalten eines Boxers auf Asphalt, vor allem wenn der Pilot sich nicht vorher von der Maschine lösen konnte oder der Tank gut voll war. Dann dreht im Rutschen der Schwerpunkt und die Kiste kippt nach "oben".
Und da helfen dann auch die Schleifpads, die nur den unteren Deckelbereich schützen, relativ wenig.
Hat Dein Kardangehäuse bei der Aktion was abbekommen?
BTW: Den Schutzengel würd ich behalten, ist definitiv nicht der von Mercedes :D.
PeterA
PeterA
CH-6300 Zug
HP2MM
Hallo Holger
Es war so wie von dir geschrieben. Wir sind zusammen über den Beton geschlittert. Die Schutzkleidung (Speedy) hat gut gehalten die Protektoren an Schulter, Ellenbogen und Hintern waren fast durchgescheuert aber eben nur fast, so ist mir nichts geschehen. Konnte die Ausrüstung mit schwarzem breitem Klebeband zusammenflicken. Der Handprotektor, der Zylinderdeckel und ein Blinklicht waren zu ersetzen. Das Kardangehäuse blieb unbeschädigt.
PeterA
gap
gap
PeterA
du machst Sachen :eek:
Bei mir wars letztes Jahr nicht so wild. Mir ist das Vorderrad weggerutscht, die Kiste ist dann 5 m vor mir auf der Staße geschlittert und ich hinterher. Der Ventildeckel war noch ganz, Öl ist aber rausgelaufen, weil die 4 Schrauben verbogen waren und ein Gummi noch defekt.
Also vernünftige Schützer kaufen ;)
salty dog
Berlin
R 1200 GS,Bj, 08
preiswerte Alternative:
gestern im Baumarkt Knieschützer für Fliesenleger gekauft (4,30Euro),Gummibänder abgeschnitten und mi 2-Komponentenkleber auf die Zylinderköppe geklebt.Sollte im Sturzfalle schön weich abfedern und kann preiswert nachgerüstet werden.
Viel Freude!;)
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Hey Doggy - das wuerde ich gerne sehen.
gap
gap
oh oh
Viel Freude!;)
ihr verwechselt hier immer den Ventildeckel und den Zylinderkopf ;)
Zur Reihenfolge von aussen:
Ventildeckel (dort wo kein Zylinderschutz angebracht sein sollte)
Zylinderkopf
Zylinder
Liebe Grüße, Markus
Franz Gans
Hallo salty dog,
>Viel Freude!
hier auch. Ich habe schoen gelacht und hoffe, dass Du Deine extrem preiswerte, aber genauso schlechte Loesung nie brauchen wirst (oder auch: Du hast exakt das bekommen, was Du gezahlt hast).
Die weiteren Diskussionsbeitraege hast Du nicht gelesen, oder nicht verstanden.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
salty dog
Berlin
R 1200 GS,Bj, 08
na prima! Wenn Du darüber lachen konntest, hab ich mein Ziel doch erreicht! Ansonsten schreib ich beim nächsten mal folgenden Zusatz dazu: "Vorsicht,Ironie!"
E
event
Ingolstadt
R 1200 GS
Denke es gibt einmal die Plastik Teile, ob nun von BMW oder Peco oder sonst wem, die sind meiner Meinung nach für Umfaller und Stürze mit minimaler Geschwindigkeit gedacht. Denke das auch die Aluminium Platten direkt am Ventildeckel einen wirklichen Sturz durch zB. wegrutschendes Vorderrades nur minimal dämpfen können.
Dafür braucht man imho Sturzbügel die ja auch schon so heißen. Wer allerdings Optik nicht mag oder bei Schräglage nicht mit Bügel aufsetzen will begnügt sich halt mit Umfallschutz und bleibender guter Optik :)
Zylinderschutz R1200 GS 2008 - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1200 Zylinderschutz
    R1200 Zylinderschutz: Hallo Zusammen, biete Zylinderschutz von Touratech. Waren an meiner GS 1200 LC verbaut. Sollte auch an andere Modelle passen. Tadeloser Zustand...
    R1200 Zylinderschutz: Biete Zylinderschutz von Touratech. Waren an meiner GS 1200 LC verbaut. Tadeloser Zustand. Preisvorstellung 75.-€ incl. Versand
  • Erledigt Zylinderschutz Megamoto / R1200 S/R/GS....
    Zylinderschutz Megamoto / R1200 S/R/GS....: Zum Verkauf steht ein Zylinder-/ Ventildeckelschutz für eine BMW R1200 S / GS / RT / R / HP2 Megamoto Die Schützer sind mit das Schlankeste was...
  • Erledigt Touratech Zylinderschutz/Ventildeckelschutz BMW R1200 GS/RT/R/RS
    Touratech Zylinderschutz/Ventildeckelschutz BMW R1200 GS/RT/R/RS: Ich hätte hier noch einen Zylinderschutz für die Wasser-Kühe anzubieten. Dieser war an meiner R1200GS LC verbaut, als ich sie gekauft habe...
  • Erledigt BMW R1200 LC SW Motech Zylinderschutz, Neu, silber mit schwarzem Schleifschutz, Neu/OVP
    BMW R1200 LC SW Motech Zylinderschutz, Neu, silber mit schwarzem Schleifschutz, Neu/OVP: BMW R1200 LC SW Motech Zylinderschutz, Neu, silber mit schwarzem Schleifschutz, ist noch original verpackt, passend für R-1200 Modelle...
  • BMW R1200 LC SW Motech Zylinderschutz, Neu, silber mit schwarzem Schleifschutz, Neu/OVP - Ähnliche Themen
