3D Kennzeichen fürs Motorrad
Diskutiere 3D Kennzeichen fürs Motorrad im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Das war auch mein erster Gedanke.
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Bei meinem KFZ seit Mai 2017 ebenfalls mit Klett verbaut, hält einwandfrei.
Gruß M.
Im Prinzip kann also jeder ohne Aufwand beim Motorrad das Nummernschild abmachen und beispielsweise aus Scherz um 180° drehen? Augen auf vor der Abfahrt nach der langen Bikerparty-Nacht, würde ich sagen :)
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
....und ich Dilettant kauf mir einfach IRGENDEIN Kennzeichen und schraube es hinten dran ohne mir weitreichende Gedanken über Verbesserungspotential und Optimierungsmöglichkeiten des schnöden Zulassungsnachweises zu machen.
Und dann wundere ich mich immer warum mein Kennzeichen ständig in alle Richtungen verdreht, verknickt und verzogen ist.
Auch noch mit zwei Schrauben - voll durch! das Kennzeichen - ohne jegliches Erbarmen, praktisch wie gepfählt....
Ich muss wohl noch vieeeeelll lernen... :eekek:
Bis dann,
Ralf
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
SU26
SU26
BY Region Inn - Salzach, ganz nah an Austria
R1250GSA ‘21 Icegrey
Wobei ich zugeben muss, dass bei meinem Kennzeichen im Sternenkranz ein kleiner Elch klebt. Der TÜV-Prüfer hat sich beömmelt beim letzten Mal und nichts weiter dazu gesagt.
Wer mag, kann sich ja ein Krönchen kleben, oder die Batfledermaus.
Wäre interessanter, was die Rennleitung dazu zu sagen hätte?!?
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Das haben die Chefs der Rennleitung schon gerichtlich geklärt, wobei es in dem Urteil unten sogar um Überkleben des Europa-Kranzes mit einem Reichsadler ging und nicht um einen zusätzlichen Aufkleber im Innern des Ringes, das nichts weiter überdeckt.
Zitat aus dem Urteil:
(...) Die Kennzeichnung im Sinne der für das Fahrzeug zugeteilten Buchstaben- und Zahlenkombination wurde nicht verändert (Nr. 2 der Vorschrift).
2. Hinsichtlich § 22 Abs. 1 Nr. 3 StVG ist zwar der objektive Tatbestand erfüllt. Der Angeklagte hat das Kennzeichen – im Sinne des gesamten Kennzeichenschildes – durch das Aufbringen des Aufklebers teilweise verdeckt und damit verändert.
Es ermangelt jedoch des subjektiven Tatbestandes der Norm. Dieser setzt eine überschießende Innentendenz der „rechtswidrigen Absicht“ voraus. Diese ist – ähnlich wie das Merkmal „zur Täuschung im Rechtsverkehr“ im Sinne des § 267 Abs. 1 StGB – als Absicht zu verstehen, im Rechtsverkehr falschen Beweis zu erbringen. Bezogen auf den Straßenverkehr sind nur Handlungen erfasst, die bezwecken sollen, die Feststellung oder die Erkennbarkeit der amtlichen Kennzeichnung in Bezug auf die Zuordnung des Fahrzeuges zu beeinträchtigen (König in: Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 43. Aufl. 2015, § 22 StVG, Rn. 6).
Das ist hier nicht erfüllt. Der Angeklagte wollte nicht über die amtliche Kennzeichnung im Sinne der für das Fahrzeug zugeteilten Buchstaben- und Zahlenkombination oder der aufgebrachten Zulassungs- oder Hauptuntersuchungsplakette täuschen, denn diese blieben unverändert.
Es liegt auch sonst keinerlei Absicht zur Täuschung im Rechtsverkehr vor. Falscher Beweis im Rechtsverkehr sollte mit den vorgenommenen Handlungen nicht erbracht werden.
https://verkehrsrecht.gfu.com/2017/...lagge-auf-kfz-kennzeichen-ist-nicht-strafbar/
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Wahnsinn, mit was für einer Scheixxe sich unsere Gerichte befassen müsse und das mit Steuergeldern.
Das nennt sich Fortbildung des Rechts :) und ist der Grund dafür, warum man jahrelang auf seine Gerichtsverfahren wartet.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Finde ich interessant. Wenn man dieses Urteil liest, dann komme zumindest ich zu dem Schluss, dass das Verändern oder Überdecken eines Kennzeichens nur dann strafbar ist, wenn es in der Absicht zu täuschen erfolgte. Das bedeutet für mich: Wenn ich zum Beispiel hinten am Auto Ladung draußen hängen habe, die das Kennzeichen verdeckt, dann kann ich irgendeinen Zettel mit meiner Autonummer drauf hinten anpappen und alles ist gut. Denn die Absicht des Verdeckens drehte sich ja nicht um das Verdecken, sondern um den Ladungstransport.
Oder wie?
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Oder wie?
Keine Rechtsberatung, aber:
In der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) heißt es in § 10 Absatz 9 Satz 1 und 2 FZV:
Wird das hintere Kennzeichen durch einen Ladungsträger oder mitgeführte Ladung teilweise oder vollständig verdeckt, so muss am Fahrzeug oder am Ladungsträger das Kennzeichen wiederholt werden. Eine Abstempelung ist nicht erforderlich.
FZV §10: Ausgestaltung und Anbringung der Kennzeichen
scheune
scheune
Mecklenburg
BMW only
„was ich selber denk und tu trau ich jedem andern zu“
Gruß M.
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Gruß M.
Deine Unterstellung zeigt ein Weltbild, das sich von meinem deutlich unterscheidet. Wenn ich durch eine Unterführung gehe und befürchte, überfallen zu werden, habe ich doch nicht vor, in der nächsten Unterführung jemanden anders zu überfallen.
"3-D Kennzeichen" ist ohnehin missverständlich.
In DE sind meines Wissens praktisch alle Kennzeichen geprägt und somit 3-D.
scheune
scheune
Mecklenburg
BMW only
„Getroffene Hunde bellen“
Gruß M.
Zipfel
Zipfel
Altenkrempe in Ostholstein
Zur Zeit G/S 1200 Urban NineT
Moin Zusammen, auf meine Frage im Bereich GS - Zubehör bekam ich keine antworten. Vielleicht kann einer hier helfen:
Kennt jemand eine Bezugsquelle für 3-D Kennzeichen fürs Motorrad unter 55 €/Stk.?
LG Zipfel
Zipfel
Zipfel
3D Kennzeichen fürs Motorrad - Ähnliche Themen
  • Kleine Kennzeichen für Motorräder vor 1959
    Kleine Kennzeichen für Motorräder vor 1959: Es wird zwar nur wenige hier betreffen, aber es gibt endlich wieder offiziell kleine (Leichtkraftrad-)Kennzeichen für Oldtimermotorräder. Die...
  • Bezugsquelle für Kennzeichen mit alter Schrift?
    Bezugsquelle für Kennzeichen mit alter Schrift?: Angenommen, jemand würde sich von seinen verflossenen Moppeds die Kennzeichen (die vom Käufer absprachewidrig nicht zurück-ausgehändigt wurden)...
  • Bohrschablone für Kennzeichen
    Bohrschablone für Kennzeichen: Hallo, mich hole am Samstag meine F850 ab und möchte mein Kennzeichen schon mal bohren. hat zufällig jemand eine Bohrschablone? Grüße Markus
  • Welche Schrauben fürs Kennzeichen ?
    Welche Schrauben fürs Kennzeichen ?: Da man mir ja gerade mein Kennzeichen gestohlen hat, werde ich mir am Montag ein neues besorgen müssen. Dazu eine Frage: a) zum einen sind ja...
  • kleinere Kennzeichen für die Motorräder ?
    kleinere Kennzeichen für die Motorräder ?: Moin, ich schätze, hier sind schon einige, die ihre Motorräder in den letzten Monaten gewechselt haben. Ich habe mir jetzt ein neues (altes)...
  • kleinere Kennzeichen für die Motorräder ? - Ähnliche Themen
