nap
.......als deutscher Bedenkenträger.
aus rein logischer Überlegung
Ja, es muss sich unbedingt alles ändern, damit es uns auch so beschi...en geht wie den Anderen........als deutscher Bedenkenträger.
Hallo Alf,aus rein logischer Überlegung
was sollen denn die Stellventile für Geräusche machen?Hi
Also ich bin gerade in Andalusien unterwegs mit 2stk 1250gs (bruder) und haben einmal den cra3 und den STR drauf.
Das als leichte Mahlgeräusch hier beschrieben, ist bei beiden GSen identisch, aber nur bei der Abfahrt morgens ca 5C
Ab ca 15C ist das Nahezu verschwunden.
Also kann es nicht am Reifen liegen .
Meine Theorie, die motoren oder Stellventiele im Federbein verursacht das ganze.
JEDER Reifen hat Abrollgeräusche! Und diese werden durch die Verkleidung verstärkt.Hi
Aso und das macht jeder Reifen, egal welcher?
Um wieviel ist den ein Reifen bei 15c weicher als bei 5c?
Diese Mahlgeräusch kann aber auch nicht der Wind erzeugen, und bei 15c nicht mehr, wie auch hier schon vermutet.
Die Stellventile wird man nicht höhren, aber das Federbein könnte das an den Lenker weiterleiten.
Hallo,Hallo Alf,
hast Du ein besonderes Windschild angebaut?
Meine bisherigen Erfahrungen zeigten, dass die Geräusche am Helm größer wurden, je weniger der Helm selbst angeströmt war.
ich selbst benutze einen System 6 und einen Schuberth C4, bei beiden habe ich mit verschiedenen Windschilden probiert.
Selbst bei meiner alten RS ist es gut, wenn der Helm >= 2/3 im Fahrtwind angeströmt war. Mein Empfinden war so leiser, als wenn man sich hinter dem Schild versteckt.
hatte an meiner K51 das hohe Z-Technik Windschild.
Bei 193 cm hatte ich mir da eine Reduzierung der Windgeräusche erhofft.
Das Gegenteil ist, wie Du auch schreibst, der Fall.
Werde jetzt auch eher noch ein niedrigeres Windschild zur 1250 ADV kaufen.
Helme habe ich Shoei Neotec, HJC RPHA 70, X-Lite 402GT und diverse Jethelme.
Hallo,Moin Alex,
Wäre es Dir möglich die Gabelplatte alleine zu testen?
Wie Du sagst, sind die Seitendeflektoren optisch nicht gerade ein Leckerbissen.
Cheers
zu 1 falschJeder Neureifen hat so kleine Fertigung Bedingte Gummi Nippel. (Spritznippel). Selbst diese verursachen einen deutlichen Ton. Sind die abgefahren, verändert sich auch schon die Geräusch Kulisse in dem Gabel Tunnel.
Wichtig ist, das Geschreibsel der selbsternannten Sound Experten richtig einzuordnen. Das erst fremdliche Empfinden wird verschwinden
Zu 1 Richtig.zu 1 falsch
zu 2 nur wenn man stumpfe Sinne hat (nicht zu verwechseln mit stumpfsinnig)
eher ist es so: "man gewöhnt sich an allem, auch am Dativ! "
