Griffgummi »GRIP PUPPIES«
Diskutiere Griffgummi »GRIP PUPPIES« im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hat jemand von euch diese Griffgummis schon einmal ausprobiert, oder im Einsatz? Gruß Brauny
Brauny
Brauny
Sultan66
Sultan66
R.I.P.
Berlin
Sollte ne 1200 GS Adventure werden, jetzt isses ne 1250 GS ADV
Nachdem ichnach einer längeren Tour an der rechten Hand keine Kraft mehr hatte, und ich dies auf mögliche Vibrationen am Lenker zurückgeführt hatte, habe ich mir die Puppies zugelegt und rangemacht. Eigentlich bin ich kein Fan davon, zumal mir die schmaleren Griffe ohne alles besser liegen. Bis jetzt kann ich nichts negatives berichten, in aber auch noch keine längere Tour gefahren, das weerde ich nächste Woche tun und berichten.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ich hatte Sie montiert:
- Das Griffgefühl mit den Puppies fand ich wirklich angenehmer als ohne. Ich hatte Sie montiert, weil ich nach längerer Fahrt leichte Probleme in den Händen hatte. Die Grip Puppies haben keine Verbesserung gebracht, aber auch keine Verschlechterung, weder noch, es war alles wie zuvor.
- Gefallen haben Sie mir gut.
- Weil ich aber kleine Hände habe, habe ich verstellbare Brems- und Kupplungshebel montiert. Da brachten mir nun die Puppies den Nachteil, dass ich wieder schlechter an die Kupplung kam, und das trotz verstellbarem Hebel. Also kamen sie wieder ab, leider!
THF
THF
GSA 1250
Ich haben diese Puppies auch im Einsatz und möchte sie nicht mehr missen.
Manche behaupten, dass dadurch die Dosierung des Gasgriffes schlechter wird, was ich aber nicht bestätigen kann.
Durch den größeren Griffdurchmesser habe ich die Griffe besser in der Hand, da ich die Hand nicht mehr so weit schließen muss.
Nur die Wirkung der Griffheizung verändert sich, da die Wärme ja zuerst noch durch den Schaumstoff durch muss.
Quallentier
Quallentier
Siebenmorgen im schönen Westerwald
TÜ, PD BJ. 93, Naundorf auf Basis R100GS Bj. 90, Suzi DR650 Bj. 94 zum Spielen
Ich habe die Puppies hauptsächlich drübergezogen weil meine Griffgummies durch waren.
Fand den Gripp angenehm, habe aber auch eher größere Hände.
Nach nun 3 Jahren treten Auflösungserscheinungen auf.
Gesendet von unterwegs
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ich fahre solche Überzüge seit mehreren Jahren, weil mir die originalen Griffe zu dünn sind.
Gefühl perfekt, aber ich Kralle mich auch nicht sonderlich am Lenker fest.
Die Grip Puppies hielten ca 30.000 km uns 2 Jahre, dann haben sie gebröselt.
Hab mir dann welche aus USA kommen lassen, die waren billiger und sehen nach 3 Jahren noch immer aus wie neu.
Leider den Namen vergessen. Das Alter...[emoji3]
Der Manne aus Echterdingen
greyman
Habe die Puppys aus meiner LC drauf. Währt sich gerade mit dickeren Handschuhen viel angenehmer, da die Hände nicht so weit geschlossen werden müssen.
Aufpassen muss ich mit dem Kupplungshebel. Je nach Einstellung reicht der Restweg nicht, um über den Schalter dien Anlasser freizugeben.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Ich hatte sie an meiner R1100, vor allem weil meine Hände zu groß für den originalen Griffdurchmesser waren. Sehr angenehmes Gefühl, allerdings sind meine Griffe am Rand sehr schnell eingerissen. Ich müsste mich mal schlau machen, wie man die besser montieren kann.
Erstaunlich fand ich, dass die Griffheizung nicht stark eingeschränkt wurde.
Viele Grüße vom Sampleman
owl-dixi
owl-dixi
Germany / NRW / OWL / Lippisch Sibirien / Lemgo
R 1200 GS ADV Rallye
Fahre die Puppies seit ein paar tausend km, da die Originalgriffe für meine Pranken zu wenig
Durchmesser haben und ich immer mit dem Zwischenraum Daumen - Zeigefinger zu stark am
Griff hänge.
Jetzt, mit den Dingern, geht es mir wesentlich besser damit. Weiterer Vorteil, die Teile sind von
der Temperatur her angenehm, man hat sogar ohne Handschuhe keine kalten Pfoten.
Sollten sich meine aufgrund des Alters und der thermischen, wie auch UV-Strahlung auflösen,
dann werde ich mir mit Sicherheit wieder welche draufziehen.
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Sehe da in der Dicke keinen Unterschied...
RobbyNCX
RobbyNCX
...an der Nordsee..
GS 1250 Adventure Trophy 2023
Doch, die sind einen Tick dünner und vor allem griffiger, das macht’s dann auch noch aus...
Mir taugts☺
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
RobbyNCX
RobbyNCX
...an der Nordsee..
Servus,
die sind mit Klett angebracht, stört mich nicht. Ist nur wichtig, den Winkel an der rechten Hand richtig für die Handschuhe zu setzen, die bewegt sich ja immer...🤣
Schönen Gruß Jürgen
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Bei mir waren mit etwas über 40.000km die Heizdrähte der linken Griffheizung defekt. Neuen Griff installiert und die Puppies drüber. Jetzt 110.000km und keine Probleme mehr mit den Griffheizungen. Außerdem liegen die Griffe meiner Meinung nach besser in der Hand.
maxquer
N
Nibelunge
Vorteile:
- wesentlich weniger Vibrationen an den Händen
- für grössere Hände ganz OK
- keine Abnutzung der Originalgriffe
- Preis in Relation der Vorteile, ich habe in Amazon bezogen.
Nachteile:
- für micht etwas zu dick, aber es geht gut
- Griffheizung braucht wesentlich länger und ist etwas schwächer.
Ich habe von Vielen gehört die sich damit nicht anfreunden können. Aber auch Andere schwören drauf. Probieren ist ja nicht teuer.
Alex
Mike1969
Hab auch welche dran. Kauf immer im Fahrradzubehör. Kosten 9€, kann man 3 Paar draus machen. Halten aber meist über 30tkm.Griffheizung geht einwandfrei. Griffstärke optimal da dünner als die anderen Überzieher.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Einziger Nachteil, durch den größeren Umfang wird der gasweg etwas länger!! Du musst mehr am gasgriff "drehen"
Griffgummi »GRIP PUPPIES« - Ähnliche Themen
  • Griffgummi 26mm
    Griffgummi 26mm: Moinsen Ich möchte für meine BMW F800 GS neue Griffgummis haben, die sind abgenutzt und sehen nicht mehr gut aus. Da ich grosser Endruo Fan bin...
  • Suche R 1150 GS rechter Griffgummi ohne Griffheizung
    R 1150 GS rechter Griffgummi ohne Griffheizung: Hallooo, ich suche für meine R 1150 GS einen Griffgummi ( Der orginale mit den Rillen/Ringen) für die rechte Seite. Bei meiner GS handelt es...
  • Erledigt Rote Griffgummies für Griffe mit Heizung
    Rote Griffgummies für Griffe mit Heizung: Liebe Leute im Forum, ich biete Griffgummies, die ich mir mal in zwei Farben (blau und rot) bestellt hatte. Montiert sind bei mir jetzt die...
  • G 450 X, G 650 Griffgummi Empfehlung gesucht
    Griffgummi Empfehlung gesucht: hey leute! ich würde gerne die griffgummis an meiner sertao mit griffheizung austauschen. ich vermute, leider passen meine lieblingsgummis von...
  • Erledigt Griffgummi "Grip Puppies"
    Griffgummi "Grip Puppies": Hallo, hätte ein Paar Griffgummi "Grip Puppies" abzugeben. Waren rund 100 km an der 12er GS meiner Frau montiert. Sind ihr leider zu voluminös...
  • Griffgummi "Grip Puppies" - Ähnliche Themen
  • Griffgummi 26mm
