Gummitullen - Seitendeckel - Ärger
Diskutiere Gummitullen - Seitendeckel - Ärger im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auch die 1250er hat diese unsäglichen Gummitüllen für die Seitendeckel, insbesondere jene der die Batterie verdeckt. Nur eine Schraube soll den...
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Auch die 1250er hat diese unsäglichen Gummitüllen für die Seitendeckel, insbesondere jene der die Batterie verdeckt. Nur eine Schraube soll den Deckel halten, täte sie wohl auch, wenn da nicht permanent das Risiko des Verlustes der Gummitülle wäre und wenn die Seitendeckel längere und etwas besser klemmende Noppen hätten.
Fakt: Einmal den Seitendeckel abgenommen (um etwas an der Batterie anzuschliessen) und prompt fliegt der Sch...ss-Gummiring weg und rollt in den Gulli. Super:mad:
Man kann nun zwar solche Tüllen in ausreichender Anzahl auf Vorrat horten, aber das ist irgendwie nicht die Lösung. Ich hatte mich schon bei der 1200er über diese unsäglichen Tüllen geärgert und nun bei der 1250er gleich nochmals (die Seitendeckel sind offenbar auch anders geformt an den Noppen bzw. dort kürzer und schmaler = klemmen schlechter.
Es muss eine Lösung her, welche die Seitendeckel zuverlässig hält. Gummitüllen sind das nicht, die obere wird zudem in ein Langloch gequetscht, wer das verbrochen hat, der geöhrt geteert und gefedert. Das kann niemals lange halten, denn die Tülle wird längsgequetscht und beim Abnehmen des Deckels fliegt die immer irgendwo hin. :bomb:
Vorschläge zur Lösung wären gesucht. :confused:
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ich habe die Batterie auch rausgezogen, um ein Kabel für mein Ladegerät anzuschließen.
Alles ohne Probleme.
Vielleicht sitzt bei dir das Problem vor dem Motorrad?
Also wenn DU um ein Kabel anzuschliessen die Batterie herausziehen musst, dann bist Du aber derjenige, der da ein Problem hat.
Und nein, ich habe meine Batterie nicht rausgezogen, wozu auch?
BMW hat extra den Pluspol seitlich rausgeführt! Dort sind Fremdgeräte anzuschliessen.
Fakt ist, dass diese Tüllen gerne abfallen. Auch in der Werkstatt und auch gestandenen Mechanikern. Tüllen sind eine Billigstlösung!
wiko
wiko
Hallo Lederkombi,
kann deinen Ärger nachvollziehen.
Über solche Sachen reg ich mich aber nicht mehr auf.
Jeder Hersteller hat an diversen Stellen seine Problemchen.
Unterm Strich sind es bei der GS die für mich am wenigsten relevanten.
Zu deinem Problem:
Ja, kenne die Thematik und habe es bis jetzt folgend gelöst.
Den Stift und ggf. die Innenseite der Tülle mit Ballistol, Kunststoffpflegegel oder einem anderen Produkt welches weder Gummi noch Kunststoff angreift geschmiert.
Somit gehen die Abdeckungen locker rauf und beim nächsten mal wieder leicht ab.
LG
Gast39385
Hallo Lederkombi,
Zu deinem Problem:
LG
Genauso habe ich es auch gemacht, mt ein wenig Silikonfett.
Klaus
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Einfach den Finger mit Spucke befeuchten und auf den Nippel auftragen. Das flutscht dann schön rein und da die Spucke eintrocknet bleibt der Deckel immer fest in seiner Position.
Aber wenn mir schon einmal der Gummi in den Gulli fliegt, dann bin ich lernfähig und stelle das nächste mal das Moped, beim Deckel entfernen, NICHT mehr über oder neben einen Gulli. :cool: :thumb_up:
meisterlich01
Bei manchen Leuten fragt ich mich, wie die sich morgens alleine die Schuhe binden...
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ich habe mir jetzt eine neue Tülle besorgt und diese fest mit dem Rahmen verklebt. Die Tülle hält nun, der Deckel hingegen weniger.
Befriedigend ist das nicht. Würde da ein Zubehörteileanbieter einen modifizierten Deckel anbieten, also mit mind. 2 Schrauben (unten kann die Tülle zum reinstecken auch bleiben, würde ich den Deckel gleich kaufen.
Das entsprechende Loch für eine Klemmmutter wäre ja schon am Rahmen vorhanden...
Meine Tüllen waren durchaus schon mit Ballistol behandelt, daher liegt die Tülle auch im Gulli.
Und an die Schlaumeier: Es muss nicht zwingend der Gulli sein, die Tülle kann auch nach hinten gedrückt werden und verschwindet dann im Nirwana Motor-Getriebe-Anlasser-Getümmel. Viel Spass beim Suchen!
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
Na ja, den Gulli hast aber schon Du ins Spiel gebracht.:cool: Aber mich wundert nicht das Dein Deckel nun nicht so toll hält, nachdem Du die Tülle angeklebt hast. Das sollte schon flexibel bleiben. Darum auch mein Tip den Nippel (und nicht die Tülle) nur leicht anfeuchten. Flutscht dann fast von selbst rein und der Deckel hält auch besser.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Hier der Grund, wieso das bei mir auf der rechten Seite offenbar ein Problem gab. Ich dazu ein kurzes Video gemacht. Nachdem ich dann den Deckel mit dem Heissfön etwas "angepasst habe", passt jetzt auch die Tülle perfekt und der Deckel hält so wie er soll. Vorher war es ein Gelotter und das bei einer neuen Maschine (aktuell km19!).
Eine Reklamation beim Händler wäre möglich, ja, aber was soll der machen? Das Problem liegt viel tiefer, denn BMW hat hier schlicht auf möglichst billig gesetzt.
Die gezeigte Lösung mit dem Heissfön ist vorerst temporär. Ich habe schon eine Idee, wie ich das dauerhaft (und ohne optische Spuren) lösen kann. Geärgert hatte ich mich schon bei der 2017er über diese Billiglösung, das ist sogar bei meiner Honda Monkey (4'000.- Bike) besser gelöst und die hat viele Gummitüllen-Befestigungen!
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
erst unten einhaken und dann oben andrücken und zum Schluss dann anschrauben. So wie es Dein Video aussieht ist es nicht richtig montiert. Man sieht es daran das die Spaltmaße nicht passen.
Bin kein Videoprofi aber ich versuch mal auf zu nehmen wie es sein sollte.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Das dachte ich zuerst auch, aber ich kann Dir versichern, dass es richtig montiert ist. Es hat schon ab Laden so gewackelt, ist mir aber erst zu Hause aufgefallen, als ich den Seitendeckel entfernen wollte um das CTEK Ladekabel anzuschliessen.
Die Tülle ging verloren, weil die nicht richtig montiert waren, die waren nur halb reingesteckt und waren komplett vermurkst!
Peti
Peti
Schland
R1250GS
So wie Ludwig es gefilmt hat, kenne ich es auch. Passt eigentlich sehr gut und mit etwas Silikonfett soagar 100%ig.
Ist die Tülle verbogen, ist das natürlich doof aber eher ein Sonderfall.
Wenn es bei Jakob wirklich so schlecht zueinander will, können doch nur die Aufnahmen am Rahmen nicht dem Standard entsprechen.
Denn die Deckel sind immer gleich.
Fällt also wohl unter Produktionstoleranz.
Gast11040
Da hat der Mechaniker wohl nicht sauber gearbeitet. Ich kann das Problem nachvollziehen: Ich habe nach der Auslieferung ein Ladegerät Anschließen wollen, um die Batterie vor der ersten Fahrt vollzuladen. Nach Abnahme der Deckels lag neben der Batterie eine abgefallene Gummitülle.
Eine weitere Gummitülle war am angestammten Platz und hat den Deckel befestigt. Die Tülle ist also einem Mechaniker bei BMW schon mal bei meiner GS "Abhandengekommen". Nun habe ich eine Tülle "auf Reserve". :D
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
bei meiner lc klappert /wackelt nichts - ich könnte mir vorstellen, dass der mechaniker das ein"geklopft" hatte, weil eventuell die tülle nicht richtig drin war.. :confused:
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Danke für Dein Video, aber mein Deckel schaut anders aus bzw. ich stecke ihn immer erst unten ein (tue ich schon seit ich GS fahre mit diesen gummigesteckten Decken) und dann oben.
Aber mein Deckel passt eben nicht, also unten rein und dann muss man ihn, damit der Zapfen oben passt, wieder hochdrücken! Und dann reicht es eben unten nicht mehr. Und dann kommt die Schraube und die passt auch nicht. Seit ihn den Deckel erwärmt habe, passt es. Es wirkt beinahe so, als ob der Deckel einen Spritzguss-Fehler aufweisen würde.
Ich bestelle mir nun ein Originaldeckel als Ersatz. Einerseits bin ich eh kein Freund dieser Gummilösung, andererseits kann ich so überprüfen, ob allenfalls mein Deckel schlicht einen Fehler aufweist.
Und er war ab Werk schon nicht mit gleichem Spaltmass.
Gummitullen - Seitendeckel - Ärger - Ähnliche Themen
  • Wohin gehört die Gummitülle bei der R1250GS?
    Wohin gehört die Gummitülle bei der R1250GS?: Hallo, Ich habe unter meiner R1250GS die folgende Gummitülle gefunden. Wo könnte die abgefallen sein, gehört sie hin?
  • Scheinwerferbefestigung (Gummitülle mit Gewinde)
    Scheinwerferbefestigung (Gummitülle mit Gewinde): Hallo zusammen ich benötige hier mal einen Tipp oder Ratschlag von Euch. Ich habe versucht an meiner BMW R1200 GS (K25) Triple Black den...
  • Erledigt K50 Gummitülle Batterieblende
    K50 Gummitülle Batterieblende: Moin, suche eine Gummitülle für die Batterieblende. OEM 61138532186 vielleicht hat noch jemand so ein Teil rumfliegen. Lg
  • gummitüllen für windschild für r1250/1200gs
    gummitüllen für windschild für r1250/1200gs: Moin Jungs Hat bitte mal jemand ne Artikelnr. für die 4Gummitüllen im Windschild. Ich finde gerade nix. Danke. LG Andy
  • Gummitülle verschwunden
    Gummitülle verschwunden: Ich hatte eben die Abdeckung an der Fahrzeugbatterie ab und als ich sie wieder anbauen wollte, war die Gummitülle oben rechts nicht mehr da. Ist...
  • Gummitülle verschwunden - Ähnliche Themen
