Kommunikation TFT mit Navi und Headset
Diskutiere Kommunikation TFT mit Navi und Headset im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe letzten Freitag meine 1250GS Adv. vom Händler abgeholt. Vor der Heimfahrt (160km) wurde noch mein Iphone und mein Cardo Packtalk...
tritech
tritech
Schauenburg
R1250GS Adv HP
ich habe letzten Freitag meine 1250GS Adv. vom Händler abgeholt. Vor der Heimfahrt (160km) wurde noch mein Iphone und mein Cardo Packtalk Headset mit dem TFT Display verbunden. Hat alles einwandfrei funktioniert. Musikhören vom Iphone und Navi Ansagen vom Navigator 6. Am Samstag dann zuhause habe ich den Navigator 6 registriert und ein Kartenupdate gemacht. Seit dem kommen keine Ansagen mehr vom Navi! Musik hören geht alles noch.
Habe den Navigator 6 bereits resetet und alles neu eingebunden aber es kommen einfach keine Ansagen mehr!
Hat jemand eine Idee was ich noch probieren könnte?
Viele Grüße
Thomas
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
R 1250 GSA TB 21, G 650 XC ABS 07
Moin Thomas,
das hat nun nichts mit der R1250GS zu tun und im passen Bereich -Navigation- würde dir bestiimmt schneller geholfen.
Hast du mal die Verbindung zwischen Navi und Cardo gelöscht und dann neu angemeldet? Du schreibst ja das du das schon gemacht hast aber wirlich vorher gelöscht?
Ist denn die Lautsärke entsprechend eingestellt bzw. die Ansagen aktiv geschaltet beim N6?
tritech
tritech
Schauenburg
R1250GS Adv HP
nun es ist ja schon was R1250GS spezifisches. War mein Gedanke. Deshalb der Post hier! Sollte das falsch seiin, bitte verschieben, Sorry!
Ja, habe auch expliziet die Verbindungen vorher gelöscht und dann neu angelegt. Im N6 sind die Ansagen auch aktiv! Habe die Stimmen mal gewechselt. Lautstärke ist am Packtalk voll auf. Wenn ich das Packtalk direkt mit dem N6 verbinde kommen auch die Ansagen.
Halt nur nicht wenn es über das TFT als Zentrale läuft! Wie gesagt nach dem N6 Update. Vorher ging es!
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Smartphone kopplen mit TFT. Und Headset koppeln mit TFT.
O-D-E-R
Smartphone koppeln mit Navi6. Und Headset koppeln mit Navi6.
Du hast die Pairung von Smartphone / Headset mit TFT und Navi6 "vermischt". Das gibt Kuddelmuddel.
Gruß - Pendeline
tritech
tritech
Schauenburg
R1250GS Adv HP
Nee, hab das schon richtig gemacht!
Iphone und Headset mit TFT gekoppelt!
Ich hatte nur mal testweise das Headset direkt am N6 um zu sehen ob dann Ansagen kommen!
Muss das N6 eigentlich auch mit dem TFT gekoppelt werden? Es findet das TFT auf jeden Fall als ICC6.5IN?
Thomas
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
OK, Du hast dich somit entschieden, via des TFT zu kommunizieren. Das ist dann deine Wahl. Das Navi6 läuft quasi stumm nebenher. Es kann mit dem Drehkontroller bedient werden, zeigt visuell Routen und Abbiegehinweise an. Es wird nicht mit dem Headset kommunizieren (dieses kommuniziert ja mit dem TFT).
Na dann mach mal die testweise Pairung von N6 mit Smartphone und Headset wieder weg. (Wirklich die Pairung, nicht nur die Koppelung. Das Navi6 versucht sich sonst mit dem Headset zu pairen und dieses mit dem TFT. Die Geräte stören sich somit.)
Und das Navi6 mit dem TFT zu pairen macht keinen Sinn.
Gruß - Pendeline
tritech
tritech
Schauenburg
R1250GS Adv HP
Gibt es eine Reihenfolge oder ist es egal ob Iphone oder Headset zuerst?
Thomas
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Sorry Pendeline aber was redest du denn da oder habe ich dich falsch verstanden.
Dieses Thema ist hier mittlerweile mehr diskutiert worden als die beleuchteten Schalter.
Ich kennen das Cardo nicht aber in der Regel z.B. mit Sena wird es wie folgt gemacht:
TFT wird als Handy 1 mit dem Headset gekoppelt
N6 wird als Handy 2 oder GPS mit dem Headset gekoppelt
Smartphone wird mit dem TFT gekoppelt
Smartphone wird mit dem N6 gekoppelt ABER NUR für Smartlink (Garmin Software) sonst NICHTS!!!! KEINE Anrufe, KEINE Musik
Das wars
Wenn dann immer noch nichts vom N6 zu hören ist, ist eventuell der Kanal beim Cardo überlagert. Bei Sena nennt sich das Multitasking
tritech
tritech
Schauenburg
R1250GS Adv HP
Sollte das N6 beim binden von Iphone und Headset in der Halterung und an sein?
Thomas
tritech
tritech
Schauenburg
R1250GS Adv HP
Wie gesagt hat es ja bei der Abholung mal funktioniert! Da war aber das Iphone und das Headset nur mit dem TFT verbunden.
Sonst nichts! Und so wollte ich das wieder zum laufen bringen!
Thomas
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
??? Um was geht es denn nun? Du hast doch geschrieben, dass du den N6 nicht mehr hörst.
tritech
tritech
Schauenburg
R1250GS Adv HP
In meinem ersten Post habe ich geschrieben das es am Freitag alles ging. Erst nach dem Kartenupdate am N6 waren keine
Ansagen mehr zu hören!
derechteede
derechteede
HH
R1200GS Exclusive 2018
Hi Thomas,
wenn am Freitag noch alles ging, dann war dein Headset auch mit dem N6 gekoppelt. Kopplung nur mit dem TFT, dann kannst du das N6 auch nciht höen, da wird nichts durchgeschleift.
Aber wie thghh schon vollkommen richtig schrieb ist es von nöten, dass dein Cardo 2 unahängige Bluetoothverbindungen eingehen kann, also Multitasking. Geht glaube ich ab Bluetooth 4.1.
Sollte dein Cardo das nicht können, musst du dich für eine Variante entscheiden, also entweder Headset, Phone und TFT oder Headset, Phone und N6.
Ansonsten wenn Cardo 2 parallele Verbindungen kann wie thghh schrieb das Headset mit dem TFT als Handy 1 undmit dem N6 als Handy 2 koppeln und beim Phone nur mit dem N6 Garmin Smartlink, beim Phone - TFT komplett.
Gutes Gelingen!
tritech
tritech
Schauenburg
R1250GS Adv HP
mein Headset war definitiv nur mit dem TFT gekoppelt und es hat funktioniert. Hab das heute auch extra nochmal beim Händler nachgefragt das mein Headset nur mit dem TFT gekoppelt war. Die Ansagen müssten also über die internen Anschlüsse zum TFT kommen.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Das wars
Ist ja auch nicht falsch, was du schreibst. Bevor man beim TE die Konfiguration komplex macht, wäre es sicherlich angebracht, erstmal eine Standardkonfiguration ans laufen zu bekommen.
Gruß - Pendeline
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
In diesem Fall kann das nur die Navigation (mit Ansagen) gewesen sein, welche von der Connected-App auf dem Smartphone via TFT auf dein Headset eingespielt wird.
Gruß - Pendeline
tritech
tritech
Schauenburg
R1250GS Adv HP
Zu dem Zeitpunkt wo alles noch ging hatte ich aber noch keinerlei BMW Apps auf dem Handy.
An meiner Ducati war das iPhone, das Headset und zusätzlich das Navi per Bluetooth mit dem TFT verbunden was quasi
als Zentrale fungiert hat. Und so muss das ja auch bei der BMW gehen nur das durch die Halterung eine Kabelverbindung zum TFT anstatt per Bluetooth erfolgt. Und so hat das mein Händler auch auch gesagt! Und das man das Headset zum TFT und zum Navi verbinden muss kann ja auch nicht sein. Damit verballer ich ja alle Bluetoothkanäle des Headsets und kann keine Verbindung mehr zu anderen fahrern aufbauen!
Arnie70
CH / ZH
Das ist bei BMW leider nicht so, dass das TFT als Kommunikationszentrale für den N6 fungiert. Da gibt es keine Ansagen vom N6, die per Kabel oder Blauzahn an das TFT und von da ans Cardo gegeben werden. Es gab hier schon mal einen Beitrag wo die Reihenfolge für die Kopplung beschrieben wurde. Klappt aber vermutlich so nur mit einem Sena. Bei meinem Cardo Packtalk war's vorbei mit der Audioausgabe vom N6 sobald das TFT mit dem Cardo (Handykanal 1) verbunden war. Mittlerweile habe ich nur noch den N6 mit dem Cardo und dem Handy verbunden. Mit dem TFT ist nichts mehr verbunden. So habe ich Telefon, SmartLink und Musik. Die Kommunikation mit den Kollegen läuft über Mesh und nicht über Blauzahn.
Kommunikation TFT mit Navi und Headset - Ähnliche Themen
  • Erledigt Shoei SENA SLR2 Kommunikation/Helmanlage für Neotec II u.a.
    Shoei SENA SLR2 Kommunikation/Helmanlage für Neotec II u.a.: Moin, biete genannte Sprechanlage SLR2 von Shoei mit Originallieferumfang zum Einbau in Helme an. Sie ist von 04.2021, war genau 4 Tage im Neotec...
  • Zusammenspiel TFT und Kommunikation
    Zusammenspiel TFT und Kommunikation: Hallo all wie sind eure Erfahrungen beim anmelden Handy, Sprechanlage, Navi an das TFT ? was mit wem zuerst verbinden ? Softwarestand TFT ...
  • TFT - 2 Helme - Kommunikation und Musik
    TFT - 2 Helme - Kommunikation und Musik: Hallo zusammen, seit gestern bin ich nun auch in der GS Welt angekommen. Ich hab mir ne GS HP gegönnt. Was soll ich sagen? Einfach ne richtig...
  • Headset, TFT, iPhone, Naviansagen, Musik und Kommunikation
    Headset, TFT, iPhone, Naviansagen, Musik und Kommunikation: Hallo in die Runde Es steht schon alles Thema. Suche ein Nachrüst-Bluetooth Headset das Musik vom IPhone abspielt, Naviansagen wiedergibt, und in...
  • TFT Kommunikationsproblem/Aussetzer beim Musik abspielen
    TFT Kommunikationsproblem/Aussetzer beim Musik abspielen: Hallo zusammen, ich fahre schon seit Jahren GS. Seit April habe ich eine R 1250 GS Adventure. Wenn ich Musik höre, wird diese im Stand (an der...
  • TFT Kommunikationsproblem/Aussetzer beim Musik abspielen - Ähnliche Themen
