Motor starten bei eingelegtem Gang?
Diskutiere Motor starten bei eingelegtem Gang? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Den kannste aber sammeln und dann zum örtlichen E-Werk bringen. Die machen wieder Strom draus.
GS-Matze
GS-Matze
München
GS1200ADV 2018
Mars....bringt verbrauchte Energie zurück. Oh Gott ist der schlecht.
Reimund
Reimund
an den Alpen
Wenn ich kein Sondermodell mit meiner 1250er bekommen habe, dann funktioniert das Starten mit eingelegtem Gang auch bei allen anderen 1250ern ausgezeichnet.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
warum sollte das auch nicht gehen? nur weil ein ahnungsloser axelspringerkollege das evtl. einmal geschrieben hat?! :schulterzucken:
hätte er den seitenständer eingeklappt wäre sie auch angegangen.
fraunzaungl
fraunzaungl
Schwarzau im Gebirge
R 1200 GS LC, R 1250 GS Adv.
Anm. d. Red: In einer früheren Version dieses Artikels hieß es, der Motor der 1250 GS Adventure lasse sich nicht mit gezogener Kupplung und eingelegtem Gang starten. Diese Darstellung trifft für die in Serie produzierten Modelle nicht zu - es handelte sich lediglich um eine Fehlfunktion der Testmaschine. Wir haben den Text entsprechend korrigiert.
der-nordmann
der-nordmann
OWL
R 1250 GS Exclusive
Hmmmm. Na gut. Dann glauben wir das mal so...
SU26
SU26
BY Region Inn - Salzach, ganz nah an Austria
R1250GSA ‘21 Icegrey
Das ist seit vielen Jahren bei BMW so, nur mit ausgeklapptem Seitenständer geht es aus Sicherheitsgründen nicht!
— übrigens auch bei den meisten Mopeds anderer Hersteller.
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
ist bei allen Seitenständern Vorschrift, wenn der Seitenständer nicht von alleine einklappt.
Auch der TÜV Prüfer testet diese Funktion, Leerlauf...Gang rein...Seitenständer raus. Dann muss der Motor ausgehen.
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Aber erst, wenn man die Kupplung kommen lässt.
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Du schrubst "ist bei allen Seitenständern Vorschrift".
Bei unsere Suzi ist das definitiv nicht so.
Da geht der Motor erst aus wenn man die Kupplung kommen lässt.
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Nein! Der Schalter ist „immer scharf“, musste meine 1100er wegen defektem Schalter sogar mal brücken
Stimmt - ist bei meiner 1100erGS auch so - bei der 1100S eines Freundes ging es allerdings auf dem Seitenständer den Motor zu starten...
Da an der 11er GS aber auch ein Kabel zum Kupplungshebel geht kann es durchaus sein, dass bei mir nur der Schalter am Kupplungshebel defekt ist - kann mich allerdings nicht dran erinnern, dass es jemals anders war!
Motor starten bei eingelegtem Gang? - Ähnliche Themen
  • Motor geht nach dem Start aus
    Motor geht nach dem Start aus: Moin, ich habe folgendes Problem. Meine R1200GS , Baujahr 2005 geht nach dem Start aus, aber lässt sich danach problemlos wieder starten. Ich muss...
  • Erfahrungsaustausch heiser Motor ausschalten und nach ein paar Minuten wieder starten
    Erfahrungsaustausch heiser Motor ausschalten und nach ein paar Minuten wieder starten: Hallo folgendes habe ich bei der R1250GS festgestellt. Also das Teil läuft super. Man macht so wie heute eine schöne Ausfahrt über Landstrassen...
  • Motor geht im Stadtbetrieb manchmal aus läst sich aber sofort wieder Starten
    Motor geht im Stadtbetrieb manchmal aus läst sich aber sofort wieder Starten: Hallo Wie gesagt Maschine läuft super aber im Stadtbetrieb geht sie manchmal einfach aus lässt sich aber sofort wieder starten und läuft sofort...
  • Nach Standzeit Motor starten, Komplettausfall
    Nach Standzeit Motor starten, Komplettausfall: Guten Morgen in die Runde Ich fahre eine 1250er ADV, BJ 2019. Vor einigen Wochen hatte ich 2 Mal folgendes Problem: Mein Motorrad stand über...
  • Motor geht beim Start aus
    Motor geht beim Start aus: Hallo Freunde, Habe folgendes Problem: Nachdem ich meinen krümmer ohne kat mitsamt meines Zach Auspuff zum polieren abmontiert habe, läuft die...
  • Motor geht beim Start aus - Ähnliche Themen
