R 1250 geschaltetes Plus +
Diskutiere R 1250 geschaltetes Plus + im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bin gerade dabei meine alte Baehr Gegensprechanlage in die neue R1250 GS einzubauen.:) Weiss jemand schon wie es ein geschaltetes...
Bikerurmel
Weiss jemand schon wie es ein geschaltetes Plus zum abnehmen gibt? Liegt da nicht irgendwas rum, oder muss man wirklich an der Steckdose abzapfen?:confused::confused:
Vielen Dank für tips im voraus!
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
seitlich rechts neben den tank müsste eine klemme 15 sein...
per Tapa
Gast39385
Hallo ???,
m.W. gibt es da kein geschaltetes Plus zu Anzapfen bzw. ich habe keines gefunden.
Habe bei meiner GS unter dem Fahrersitz eine Baehr Funkanlage und einen BT-Adapter fürs Connectivity liegen. Stromanschluss über die vordere Steckdose mittels einem Kabelsatz vom Steckdosennachrüstsatz meiner alten K25. Mit Stromdieben habe ich es nicht so und rumlöten an einer nagelneuen GS wollte ich nicht.
Handelt sich um das Teil Nr. 3
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=k51&typ=0a02&og=07&hg=77&bt=77_0583
Klaus
PuettGs
PuettGs
Oberhausen
R1200GS LC Rallye, Yamaha Tenere 700
da kann ich Klaus voll zustimmen. Habe es bei meiner R1200GS/2017 Rallye mit der Elektr. Scheibenverstellung
und den LED Nebelscheinwerfern gemacht. (Kabelsatz/Teil Nr. 3)
Läuft jetzt seit einem Jahr ohne Probleme.
Uwe
Bikerurmel
Erstmal dank für die tips. Ich nehme an, Teil 3 wird dann zwischen den Stecker der Steckdose gesteckt, sodass man Saft auf der Dose und auf dem Kabel hat. Was ist denn da für ein Anschluss am anderen Ende. Weg damit und baehr direkt ansKabelende.
danke nochmal,
sollte jemand noch wissen, welchen Stecker man für den Audio—Stecker vom Navi crawlen braucht, wär ich sooo glücklich
Gast39385
korrekt.
Am BMW-Kabel ist am anderen Ende ein Anschluss für die Zusatzsteckdose. Den Stecker habe ich abgeschnitten und durch eine AMP-Superseal-Steckverbindung ersetzt. Baehr verwendet m.W. den universellen AMP-Stecker. Muss aber nicht sein, man kann auch andere Kfz-Steckverbinder dazu hernehmen.
Klaus
Bikerurmel
Bestellt!����
V
Viki
Mannheim
BMW R 1250 GS
Danke für den Tip mit dem Kabel. Werde jetzt meinen Schlauphone Charger daran anschließen. :smoke:
R 1250 geschaltetes Plus + - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Kupplungshebel für HP 1250 GS
    Suche Kupplungshebel für HP 1250 GS: Bin auf der Suche nach einem Kupplungshebel für meine 1250 HP. Nach einem Umfaller ist dieser jetzt verbogen und ich würde ihn gerne austauschen...
  • Suche Fahrersitz 1250 GS / 1200 GS LC
    Fahrersitz 1250 GS / 1200 GS LC: Suche- wie oben beschrieben- einen Fahrersitz der 1250 GS / 1200 GS LC….. Höhe 850/870 mm
  • Suche Motorschutz GS 1250
    Motorschutz GS 1250: Hallo zusammen, ich suche für meine 1250er aus 2023 einen Motor/Unterfahrschutz! Grüße Michael
  • Biete R 1250 GS Biete eine 1250 GS
    Biete eine 1250 GS: Hallo Ich biete hier meine GS an,sie wurde am 28.02.2019 von mir als Erstbesitzer zugelassen,und hat bisher 22,5Tkm runter. Der Standort ist in...
  • Erledigt BMW sonstiges
    BMW sonstiges: Wegen ....
  • BMW sonstiges - Ähnliche Themen
