bis auf das ABS Pro hatte die 13er die gleiche austattung. mir kommt es so vor das die sitzschale dicker ist.Hi,
könnte es sein, daß jetzt der Schräglagensensor (ABS Pro), eine Keyless-Ringantenne und / oder das RDC Steuergerät hinzugekommen sind und dort Platz verbrauchen?
Ciao Markus
Irgendwas ist anders den die Helmhalterung von Wunderlich passt bei der 1250 GS nicht mehr.bis auf das ABS Pro hatte die 13er die gleiche austattung. mir kommt es so vor das die sitzschale dicker ist.
da hatte ich mein set auch liegen...frage zur standard sozius-sitzbank: hat sich da etwas bei den modellen nach 2013 geändert? ich hatte bei meiner 13er LC unter dem soziussitz einfach so mein reifennpannen-set liegen gehabt. bei meiner HP bekomme ich das nicht mehr unter den sitz. hat jemand zufällig noch beide mopeds im stall und könnte mal nachsehen was es da für unterschiede gibt.
in einer extra tasche oder wie hast du das befestigt?da hatte ich mein set auch liegen...
aber jetzt sind da diverse steuergeräte...
und das set hab ich jetzt direkt übers rücklicht verstaut...
per Tapa
beim Wundersamen gibt es ein passendes, dann hast auch immer das z.B. in Austria vorgeschriebenen Verbandszeugs dabei.in einer extra tasche oder wie hast du das befestigt?
