Radausbau
Diskutiere Radausbau im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Zusammen, musste heute das Vorderrad ausbauen da der A41 nach 7000km „Fertig“hat...:( Musste hierfür eine Stütze unter den Motor stellen das...
GSToura
GSToura
Nördliches Ruhrgebiet
Hi Zusammen,
Musste hierfür eine Stütze unter den Motor stellen das die Führe nicht nach vorne kippt, kannte das von meinen Lufti‘s bisher nicht. Ist da bei allen 1200 LC so oder erst neu ab der 1250er ?:confused:
Muss man nur vorher wissen....
VG
Andreas
svabo70
svabo70
BGL
GS 1250 HP 2020
Ja, das ist ab der 1200 LC so - vorher weiß ich nicht. Ich stelle eine leere, umgedrehte Bierkiste unter die Holme. Bei der Hydraulik hätte ich kein Vertrauen, dass das so bleibt.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hast du dein Moped noch nie auf den Hauptständer stehen gehabt?:confused:
Dann ist doch wohl klar auf welcher Seite vom Ständer du anheben musst, um das Vorderrad raus zu kriegen.
maxquer
GSToura
GSToura
GSToura
GSToura
Bei meinen Lufi‘s sehen die Dinger ohne Vorderrad halt auf dem Ständer und Hinterrad...
maxquer
Duesentrieb
Duc MTS V4S, HD FXBRS, BMW G650 GS
Was nützt Dir die Antwort ob das bei der 1200 LC so ist, wenn Du eine 1250er hast? Zumal das Rad sowieso schon draußen ist.
Außerdem stimmt das mit der Lufti nicht. Zeige mir mal überhaupt irgendein ein Motorrad, welches ohne Beladung auf dem Hauptständer steht und das Vorderrad frei in der Luft hängt. Das wird schon kostruktionsbedingt etwas schierig, solange der Motor vor der Achse des Hauptständers sitzt.
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Kann sich keiner einen Hubständer für 9,90€ Leisten?, oder warum werden hier so abenteuerliche Konstrukte genommen?
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Och, es gab da mal welche, so ca. 1980....die standen dann immer hinten auf.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Hi Zusammen,
VG
Andreas
Ganz so abwegig ist die Frage nicht, wie man hier meinen könnte.
Das Vorderrad ist nicht ganz so leicht und schon gar nicht gewichtslos. Wenn man nun selbiges ausbaut, so fehlt dieses Gewicht vorne und sofern ein Fahrzeug beinahe 50/50 austariert ist (bez. Haupsständer), würde es tatsächlich zum Hinterrad kippen.
Die 1250er ist jedoch eher Vorderradlastig und das ist auch gut so.
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Aber klug ist das nicht. Wenn die Q ohne Abstützung und Vorderrad auf dem Hauptständer steht, fliegt sie bei geringem Druck auf die Frontpartie auf die Schnauze und im Anschluss auf die Seite.
Gesendet von meinem Samsung Galaxy mit Tapatalk
Das wäre mir neu.
So wie du es beschreibst, funktioniert es bei den 2V und bei der R1100/1150.
Alle 1200er Boxer danach fallen auf die Gabel, wenn man sie bei Ausbau des Vorderrades nicht abstützt.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Klug ist doch ein anderes Thema :cool:
(Mit dem Bursig-Ständer interessiert mich so Stützzeugs eh nicht :p)
Radausbau
Radausbau - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS nach Radausbau keine BKV-Funktion
    nach Radausbau keine BKV-Funktion: Hallo Gemeinde, nachdem ich meine Felgen pulverbeschichten hab lassen, baute ich die Felgen wieder ein. Nun habe ich folgendes Problem. Nach...
  • Radausbau
    Radausbau: Hay ich hab mir eine 1150 bj. 2001 gekauft und sie zu Grundreinigungszwecken etwas auseinandergebaut. Als ich das hinterrad weg hatte las ich in...
  • Radausbau (RDC)
    Radausbau (RDC): Mahlzeit Gemeinde! Will neue Reifen auf den Bock aufziehen. Zwei Fragen: Wenn ich das Handbuch befolge, muss ich für den Ausbau des Vorderrads...
  • R 1200 GS Radausbau vorn.
    Radausbau vorn.: Wo kann ich hier im Forum nachlesen, was alternativ statt der 22er Imbusnuß, oder 22er Imbus-Schlüssel genommen werden kann. Hab von einem graden...
  • Radausbau vorn. - Ähnliche Themen
  • Radausbau
  • Radausbau (RDC)
