Schalten mit Schaltassistent - Erfahrungen
Diskutiere Schalten mit Schaltassistent - Erfahrungen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich weiß ja nicht womit Du fährst, aber was meinst Du mit „wenigen Sekunden“? Also ich wenn ich wie oben beschrieben schalte, dann bin ich, wenn...
Robbi
Robbi
Münsterland
R 1250 GSA Rallye MJ 2024
Wenn Du richtig gelesen hast, habe ich geschrieben, dass das geht. Nicht das ich immer so fahre.... abgesehen davon braucht man die Dicke nicht hochjubeln um vernünftig zu beschleunigen, Hubraum und Drehmoment sei Dank zieht die auch im 3. sehr gut an...
Das heißt der 3. Gang ist nach wenigen Sekunden und 25 km/h eingelegt? Was kommt dann? Der Rückwärtsgang? 🤪
Ich weiß ja nicht womit Du fährst, aber was meinst Du mit „wenigen Sekunden“? Also ich wenn ich wie oben beschrieben schalte, dann bin ich, wenn ich in den Dritten schalte, so,bei 50Km/h.... In wenigen Sekunden bin ich bei, ach was weiß ich... 100, 200 Km/h.... wie‘s grad erlaubt is und wie ich Bock hab.... was wolltest Du mir mit Deinem Post mitteilen?
Grebmal
Da der SA selten "butterweich" geht, verwende ich ihn nicht.
Brauny
Brauny
Also: wenn er nicht „Butterweich“ bei dir geht, was auch immer „Butterweich“ bei dir ist, dann solltest du dieses Mal mit deiner Werkstatt besprechen. „ Ich verwende ihn nicht ist keine Option, sondern Aufgeben.
Gruß Brauny
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
viele GS, dann XR und jetzt F 900 GS Adventure
Ich hatte bislang "eigentlich" keine Schwierigkeiten mit den SA. Lediglich beim Hochschalten vom 1. in den 2. und gelegentlich auch in den 3. ging das nicht ganz ruckfrei.
Ich habe heute mal das "Anlernen" durchgeführt. Dabei jeden Gang mindestens 10 Sekunden lang genutzt und mit Kupplungsbetätigung in den nächsten Gang geschaltet (alles auf dem Hauptständer), dann wieder zurück in den Leerlauf und auch dort mind. 10 Sekunden laufen lassen. Dann Motor aus.
Dann Probefahrt und jetzt flutscht es auch ruckfrei vom 1. in den 2.
Auch Runterschalten bis in den 1. geht jetzt problemlos.
Vielleicht hilft das dem Einen oder Anderen.
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Hast Du einen Tester? oder wie genau hast Du das mit dem Anlernen gemacht?
Hatte mal irgendwo hier im Forum gelesen, das das nur in der Werkstatt geht.
Browser
Browser
JA Österreich!
R 1200 GS LC Rallye
Ich habe die Erfahrung gemacht das der SA nach einem abklemmen und in wenigen Minuten wieder anklemmen der Batterie wieder weicher und besser schaltet. Bitte erschlägt mich jetzt nicht, es kann auch Einbildung meinerseits sein, aber ich habe es 3 mal letzte Saison so bemerkt. Vielleicht ist es ein Versuch Wert mal zu machen.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Nö. Hab das ohne Tester genau so gemacht, wie oben beschrieben. Diagnosegerät hab ich (aber nicht gebraucht).
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Und wie weiß das Moped ,das jetzt SA anlernen angesagt ist?
Dieser Vorgang den Du beschreibst, dieser ist nötig beim erstmaligen Anlernen, und wird von BMW im Werk gemacht.
Hier zu muss das Motorrad am Tester sein, DACHTE ich
Bin aber Lern bereit.
Peti
Peti
Schland
R1250GS
In der ach so ungeliebten Betriebsanleitung steht es geschrieben, dass man den SA neu anlernen soll, wenn es im Cockpit blinkt. Dann ist er im Anlernmodus.
Nach Aussage meines Mechanikers kann man diese Prozedur aber jederzeit durchführen. Da muss man kein Diagnosegerät für haben oder den Bordcomputer in einem gewissen Modus schalten.
chapter11
chapter11
Aus dem Kraichgau
R 1250 GS „Exclusive“
Meinst Du ABS und Allgemeine Warnleuchte im TFT?
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Äää...
Weiß ich jetzt nicht.
Steht im Handbuch. Bin jetzt zu faul zum Suchen. :)
Lade runter als PDF und dann Suche.
Wenn der Computer merkt, dass die Programmierung nicht stimmt, blinkt da irgendein Dreieck. Aber welche Farbe, weiß ich jetzt so nicht.
chapter11
chapter11
Aus dem Kraichgau
Äää...
Dann wird es wohl die gelbe Warnleuchte sein. Die blickt immer mit der gelben ABS zusammen. Diese gehen beim Anfahren dann aus.
Was anderes kenne ich nicht und in meiner Anleitung habe ich nichts dazu gefunden.
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Also ich kann mir beim besten willen NICHT vorstellen, das ich einfach so die Gänge durchschalte, und dabei ein neu oder anlernen erfolgen soll.
chapter11
chapter11
Aus dem Kraichgau
In der Betriebsanleitung der 1250er steht es auf Seite 65 "Gang nicht angelernt" Es blinkt die Ganganzeige.
Sorry, bei mir nicht. Fahre keine GSA sondern GS. Gibt vielleicht verschiedene Betriebsanleitungen. Aber auch egal.
Danke fürs schauen.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Danke fürs schauen.
Na ja, GSA habe ich auch keine.
Beim Handbuch das man von BMW runterladen kann steht es nun auf Seite 59.
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Das heiß, ich kann nur anlernen wenn die Anzeige Blinkt, ist das nicht der Fall, bringt der Vorgang nichts.
Habe gerade nachgesehen, steht bei mir auch so in der Anleitung (GS)
Schalten mit Schaltassistent - Erfahrungen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter
    Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter: Wegen Modelwechsel wird für die Zusatzscheinwerfer der K50 und K51 (1200 und 1250) Ein steckfertiger original BMW Kabelbaum mit original...
  • Biete R 1250 GS Schalter für Heizgriffe
    Schalter für Heizgriffe: Biete 2 Schalter für die Heizgriffe an. 61 31 8 394 246 Schalter mit schwarzen Druckknöpfen 61318564186 ( neue Nummer 61318567720 ) Schalter mit...
  • Erledigt BMW R1300 GS Schalt und Bremshebel
    BMW R1300 GS Schalt und Bremshebel: Biete einen Schalt u Bremshebel Kugelgelagert (Gilles Nachbau) Brems u Schalthebel sind doppelt Kugelgelagert. Klappbare Trittstücke mit erhöhten...
  • Erledigt BMW R1300GS Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit R1300GS / Adventure
    BMW R1300GS Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit R1300GS / Adventure: Biete einen Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit passend für BMW R 1300 GS Beide Hebel sind spielfrei und hochwertig gefertig worden. Der Schalthebel...
  • R 1200 GS Adventure Erfahrungen mit nachgerüsteten Schaltassistent "Pro" gesucht.
    Erfahrungen mit nachgerüsteten Schaltassistent "Pro" gesucht.: Hallo, lese soeben das alle Boxer Modelle mit dem Schalt Assistent "Pro" von BMW nachgerüstet werden können. Die Kosten belaufen sich auf 360,- €...
  • Erfahrungen mit nachgerüsteten Schaltassistent "Pro" gesucht. - Ähnliche Themen
