Schaltung doch nicht so toll?
Diskutiere Schaltung doch nicht so toll? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hmm, bei meiner Schaltung ist auch alles in Butter, kein Vergleich zur 15er GS !!
deSaalenner
deSaalenner
St. Ingbert
GS1250ADV, HD - Breakout, Triumph RocketIII Roadster
Robi1200
Robi1200
Schweiz
R1250GS
Kann mich nur anschliessen. (400km, also noch am Einfahren..) Sehr gut. Auch 1ster Gang geht butterweich rein. Innerorts verwende ich die Kupplung, bei höheren Tempi schalte ich ab und zu mit dem Quickshifter.
(hatte auch die 12er GS, Jahrgang 15)
gruss
Robi
charly1950
charly1950
F850GS + HONDA SH150i
Die Honda hat ein DTC.
Die GS hat einen Schaltassistenten.
Äpfel und Birnen.
Gruß - Pendeline
Wenn Du meinen Beitrag sorgfältig liest - da steht schon dass ich nicht das DCT von der AT vergleiche sondern den Schnittassistent, den es bei der AT ab MJ 2018 optional gibt.
gruß KARL
Krax69
Feldkirchen bei Mattighofen
R1250 GS Exclusive
Die AT hat eine Kette (elastisch)das kannst du mit einem Motorrad das eine Kardanwelle(steif) hat nicht vergleichen.
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Was genau ist denn an einer Kette "elastisch"? Die O-Ringe? :)
Sie hat einen gewissen Durchhang, der sich strammt. Und auch das kann ganz schön knallen.
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
ne kette ist "elastisch"...
spann mal ne kette richtig fest...
und wirst dich wundern, wie beschissen das getriebe geworden ist...;-)
per Tapa
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Weil man es dann festklemmt, ist doch wohl logisch.
Ein Kardan hat auch Spiel, damit genau das nicht passiert.
Aber "elastisch" ist eine Kette garantiert nicht.
Sonst würde sie wohl kaum bei jeder Umdrehung immer wieder perfekt auf die Zacken von Ritzel und Kettenrad passen.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Der wirksame Material-Querschnitt einer Motorrad-Kette (wenn man sie durchsägt sieht man das) ist ziemlich niedrig. Die Wirklänge ist dagegen recht hoch (von Auflage Ritzel zu Auflage Kettenblatt).
Somit ergibt sich ein im Gegensatz zum Kardan deutlich elastischeres Subsystem ( es sei denn, man würde eine deutlich schwerere, massivere Kette verbauen)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Der ist aber ohne Ruckdämpfer relativ steif, den der vorhandene Stahlcordquerschnitt ist i.d.R. eher hoch (im Vergleich zur Kette).
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Hatten wir schon den Zahnriemen?
Peti, mit dieser Frage manövrierst du dich doch noch weiter in eine gewisse diesbezügliche technische Inkompetenz! :nein:
Lass´ gut sein, sonst reden wir hier auch noch über hochwissenschaftliche Massenträgheitsmomente der beiden Systeme ...
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Was ich nicht so richtig verstehe, warum das etwas mit der Elastizität zu tun haben soll.
Das Getriebe lässt sich nämlich ohne SA und ohne gezogene Kupplung nur mit Gashand auch butterweich schalten.
Klar das dauert natürlich länger und hat auch eine deutlich Zugkraftunterbrechung.
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Na den Ball gebe ich mal gerne zurück. :p
Elastizität ist kurz beschrieben "die Fähigkeit eines Körpers oder eines Stoffes, eine durch äußere Einwirkung hervorgerufene Formänderung aus eigener Kraft wieder rückgängig zu machen".
Du bist also der Meinung, eine Kette (oder ein Zahnriemen, den ich hier mal als Gag aufgeführt hatte, aber das hast Du nicht verstanden), dehnt sich bei Belastung aus, wird also länger, und zieht sich danach wieder zusammen (wir vernachlässigen hier jetzt mal das Spiel in den Gliedern)?
Wie ein Gummiband?
Ok. Lass gut sein. :rolleyes:
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Wie ein Gummiband?
Ja, Peti - sonst noch Fragen? :bye:
Schaltung doch nicht so toll? - Ähnliche Themen
  • G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig!
    G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig!: Hallo Kennt ihr das auch, wenn ich ca.30 min gefahren bin will die Schaltung nicht mehr so richtig funktionieren. Beim hochschalten vom 3. in den...
  • G310GS SOS - Schaltung klemmt, Motor springt nicht an
    G310GS SOS - Schaltung klemmt, Motor springt nicht an: Hallo zusammen, ich habe ein größeres Problem mit meiner 310er GS. Gestern nach einer Tour habe ich die Maschine vor unserer Garage abgestellt...
  • Getriebe/ Schaltung 1150 GS
    Getriebe/ Schaltung 1150 GS: Ich habe ein Riesenproblem mit der Schaltung/dem Getriebe meiner Maschine. Mopped: 1150 GS, B j. 09/2002, ohne Doppelzündung, ca. 100.000 km...
  • Gs adventure bj 2017 lässt sich nicht runter schalten!
    Gs adventure bj 2017 lässt sich nicht runter schalten!: Moin zusammen. Ich hoffe hier kann mir jemand einen Rat geben. Wir wollen ab Montag für zwei Wochen mit den Motorrädern in den Urlaub. Heute noch...
  • Kupplung/ Probleme Schaltung 1. Gang
    Kupplung/ Probleme Schaltung 1. Gang: Hallo Gemeinde! Ich habe seit ca. 1 Jahr eine gebrauchte R 1200 GS LC, Bj.: 2013, Laufleistung jetzt 40000 km! Das die Schaltung in den unteren...
  • Kupplung/ Probleme Schaltung 1. Gang - Ähnliche Themen
