Schaltung doch nicht so toll?
Diskutiere Schaltung doch nicht so toll? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja klar: Um wieviel wird so eine Motorradkette denn beim Gasgeben länger?
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Ja klar:
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
:Ironie: Wenn ich so die letzten Seiten so durchschaue, dann denke ich mir das bei manchen einfach nur die Praxis fehlt um schalten zu können. Haarspaltende Theorien helfen da auch nicht weiter. Einfach raus in die Welt und üben, üben, üben. Dann ist geht es mit dem Schalten auch besser.
Sollte es noch niemanden aufgefallen sein: Die 1250er GS hat KARDAN ANTRIEB und da längt sich keine Motorradkette.
Querlenker
Querlenker
NRW
seit 30.11.18 R 1250 GS 😜
Guten Abend
also um es gleich vorab zu sagen, mein Moped schaltet in alle Richtungen und bei allen Drehzahlen perfekt egal ob mit SA pro oder konventionell unter Einsatz der Kupplung...., aber ich habe beim Halt an der Ampel oder wo auch immer enorme Schwierigkeiten den Leerlauf zu finden entweder lande ich im zweiten oder wieder im ersten Gang 😢 . Gibt es eine technische Lösung/Einstellungssache beim Freundlichen dazu?? Allerdings sollte der SA dabei nicht verstellt werden, da dieser perfekt arbeitet. Ich freue mich auf creative Vorschläge
euch allen ein traumhaftes Bikerwochenende🏍
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
...ist reine Gefühlssache, direkt am Leerlauf kann man nichts einstellen. Nur ganz leicht antippen...dann flutscht er rein.
Man könnte natürlich die Position vom Schalthebel etwas verändern (eine Zahnung auf der Schaltachse nach oben oder unten) oder eventuell mal ohne Gummi auf der Raste fahren, falls Du die normalen Fußrasten mit Gummiauflage hast.
Ich habe meine auch entfernt, fand ich vom Winkel irgendwie angenehmer zum Schalten.
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Dafür gibt es das Schaltgestänge, um die Position einzustellen, und ist natürlich viel feiner einzustellen als mit der Verzahnung
N
Nibelunge
habe ich vor ein paar Tagen getan; ich bilde mir ein es geht etwas (Betonung auf "etwas") besser. Oder vielleicht ist es die kontinürlich steigende km Zahl.
Was immer noch stört, ist der relativ starke Druck den man beim Runterschalten mit PRO machen muss. Auch bleibt die Suche des Leerkaufs im Stand immer noch eine Geduldprobe. Es gent besser wenn man diesen schon beim Ausrollen einlegt, es ergibt sich nicht immer diese Möglichkeit.
Alex
R1200GSRider
im wilden Süden
Alex
das ist normal, der Schaltvorgang wird freigegeben „wenn‘s vom timing passt“. Einfach den Schalthebel konstant belasten und „warten“ bis der Gang drin ist. Wenn Du dich mal dran gewöhnt hast flutschen die Gänge rein.
T
Totalisator
Längt sich die Kardanwelle auch?
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Einfach das Gas 1-2mm wieder öffnen, beim runterschalten, dan flutschts
R1200GSRider
im wilden Süden
geht auch bei komplett geschlossenem Gas problemlos, viel wichtiger ist dass man die Gasgriffstellung während des Schaltvorgangs immer unverändert lässt.
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Also mich würde die Formel der Infiniten Kettenlängenänderung schon interessieren!
So .... Summe aller (dl/dm) aufgetragen über der Drehzahl und Gang.
Ich dreh zwischendurch mal ne Runde!
Übers E-Modul.
Müsste in etwa so zu berechnen sein:
deltaL = Kettenlänge (Lasttrum) * Streckgrenze / E-Modul.
Die Änderung der einzelnen Glieder ist ja im Grunde auch nix anderes als die Summe und damit die gesamte "Stahllänge" des Lasttrums.
Da wird dann ein nicht allzugroßer Wert herauskommen, weil wir ja keine kilometerlange Kette haben.
Die Elastizät des Kettenantriebs bei Lastwechsel kommt wohl eher aus der Kettenspannung und natürlich dem Torsionsdämpfer an der Felge.
€dit:
Im Großen und Ganze würde ich sogar zu der Ansicht gelangen, dass ein Kettentrieb nicht per se elastischer ist.
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Ich habe für mich festgestellt, das es mir wurscht ist, ob sich ein Kardan oder eine Kette längt,,,:p
Und was hat das jetzt mit dem Schalten zu tun...?
SimonADV
SimonADV
Nun das ist ja das Argument vieler GS Anhänger warum sich eine GS mit SA so schlecht schaltet. Weil der Kardanantrieb "steifer" sei als ein Kettenantrieb.
Der Beweis dazu wurde, freilich, nie erbracht.
Vielmehr glaube ich, dass der SA einfach nur schlecht programmiert ist und BMW im Moment keinen Diplomanden findet oder finden will, der für den SA mal einen wirklich neuen Algorithmus entwickelt.
Schaltung doch nicht so toll? - Ähnliche Themen
  • G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig!
    G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig!: Hallo Kennt ihr das auch, wenn ich ca.30 min gefahren bin will die Schaltung nicht mehr so richtig funktionieren. Beim hochschalten vom 3. in den...
  • G310GS SOS - Schaltung klemmt, Motor springt nicht an
    G310GS SOS - Schaltung klemmt, Motor springt nicht an: Hallo zusammen, ich habe ein größeres Problem mit meiner 310er GS. Gestern nach einer Tour habe ich die Maschine vor unserer Garage abgestellt...
  • Getriebe/ Schaltung 1150 GS
    Getriebe/ Schaltung 1150 GS: Ich habe ein Riesenproblem mit der Schaltung/dem Getriebe meiner Maschine. Mopped: 1150 GS, B j. 09/2002, ohne Doppelzündung, ca. 100.000 km...
  • Gs adventure bj 2017 lässt sich nicht runter schalten!
    Gs adventure bj 2017 lässt sich nicht runter schalten!: Moin zusammen. Ich hoffe hier kann mir jemand einen Rat geben. Wir wollen ab Montag für zwei Wochen mit den Motorrädern in den Urlaub. Heute noch...
  • Kupplung/ Probleme Schaltung 1. Gang
    Kupplung/ Probleme Schaltung 1. Gang: Hallo Gemeinde! Ich habe seit ca. 1 Jahr eine gebrauchte R 1200 GS LC, Bj.: 2013, Laufleistung jetzt 40000 km! Das die Schaltung in den unteren...
  • Kupplung/ Probleme Schaltung 1. Gang - Ähnliche Themen
